Mình đang sài con Dell 6400 - Muốn check coi PIN máy Cell, vi lúc mua nghe nói là 9 cell lận - Bro nao biết chỉ giúp mình nha! Thanks
Nếu bác mua 9 cell thì nó là 9 cell thôi bác. Thông tin nhà sản xuất đưa ra mà , 6400 chỉ có 2 loại là 6 và 9, nếu bác mua 9 thì nó là 9 thôi ạ.
hình như check đc số seri pin thì phải, tuy nhiên pin 9 cell sẽ nặng hơn hẳn so với 6 cell (cỡ độ 600g thì phải),pin 6400 thì bác cầm nó nặng đều 1 tí, dùng mức sáng tối đa đc 3 tiếng thì chắc là 9 cell
Ah có một điểm nữa nè: sao cái PIN của nó rung rơ quá, không có dính chặt gì hết, đụng vô nó lục cục :((
thế thì nó có vấn đề rồi, của em ngon lành mà
Không biết ở HCM có chổ nào fix không nữa :(( lúc trước nó cũng ngon lành lắm - Nhưng có lần tháo ra coi thử → nó chuối luôn :((
Quên 1 điều, bác dùng dell thì dưới máy có số service tag. Bác vào dell.com check là ok.
Support của Dell toàn làm việc từ nữa đêm trỡ về sáng (giờ VN) không ah huhuhu
pin 9 cell, dung lượng khoảng 7200mhA, còn pin 6 cell dung lượng tầm 48mhA
Có soft nào cho mình thông tin đó không bạn - Mình searched roi nhưng hổng ra
Bác đùa hoài. Support của nó là trên website, làm gì có chuyện làm việc theo ngày giờ hả bác. Bác vào web rồi vào phần support, óanh số tag của bác vào là có đủ hêt thông tin.
trời ơi, bạn mở viên pin lên, trên tem có ghi thông tin về pin mà
ví như vầy nè:
rating : 11,1V…4800mAH ( Pin này là 6 cell )
chỉ cần quan tâm đến số 4800mHA thôi, nếu của bạn là 7200mHA thì chắc chắc là pin9 cell rồi.
Hoặc bạn nhìn vào type của PIN và search trên mạng nó sẽ có thông tin vê viên pin của bạn
Đúng là support online nhưng không có 24/24 bạn àh :(( mình bị rồi nè.
Hix, đọc tiêu đề xong shock luôn Pin mà sao lại có xung nhịp (Hz)
Có soft này nè. Sisoft sandra. Có nó đọc thông tin viên pin như thế này nè.
Pin của mình hiệu Sanyo 6cell
Em type nhầm đó bác, WHz chứ hổng phải Hz:D
pin 9 cell dell phải có dung lượng là 85Wh mới chuẩn bác ạ. Bác nào có 72Wh xem lại thử xem có đúng là 9 cell hay không
Hahahahaha, lại nhầm nữa rùi. W/Hr chứ!
Đơn vị dung lượng phải là mAh chứ nhỉ…
đúng là mAh, em nhầm ạ
mAh : cường độ dòng điện cung cấp/ đơn viị thời gian
WH: công suất của Pin ( capaccity)
