Làm sao để biết PIN laptop của mình có mấy Cell và bao nhiêu Hz?
Bạn xem 3 yếu tố sau sẽ xác định được pin có phải 9 cell hay không:
  • Về trọng lượng cục pin : Pin 9 cell cầm nặng tay hơn hẳn.
  • Về thời gian hoạt động: Đối với con Dell 6400 Pin 6 cell sẽ chạy được từ 2h30 -3h. Pin 9 cell sẽ chạy chắc chắn hơn 4h ( độ sáng màn hình hơn trung bình 1 nấc).
  • Trên Pin sẽ ghi thông số 85WH hay 7200mHA.
dùng notebook hardware control mà xem thông số bác ạ
http://www.atcomputer.vn/index.php
Em mới mua 1 pin ở đây, lúc đầu người support nói là 45$ loại 6cell, em chuyển tiền rồi thì nói hết loại 6cell chỉ còn loại 7cell và nhờ em chuyển thêm 10$ nữa
Đến giờ em vẫn bán tín bán nghi và chỉ nghe nói loại này có 6 cell, 9 cell là phổ biến, cầm cục 6cell cũ theo máy thấy nó ko khác gì cả, Capacity cả 2 đều là 56Wh
Và trong phiếu xuất kho cũng ghi là pin 6cell
Ko biết có ai biết cách check số lượng cell chính xác chưa để em còn kiểm tra lại :frowning:
Thanks
Hic, bây giờ mình mới nghe nói có pin 7 cell. Pin 6 cell bao gồm 6 viên pin trụ tròn hoặc phiến dẹp (như pin điện thoại) chia thành 3 bộ mắc nối tiếp, mối bộ gồm 2 viên mắc song song có điện áp 3.6-3.7V. Nếu là pin 9cell thì mỗi bộ gồm 3 viên mắc song song.
Còn pin 4 cell thì mình không biết cấu trúc bên trong ra sao, có lẽ đối với pin 4cell thì điện áp ra sẽ là ~14.4V. Vậy thì có thể nào thay pin 6cell hay 9cell cho laptop đang chạy pin 4cell không ?
Đơn giản nó là thế này các bác ạ:
1 cell pin thường có dung lượng là: 1cell = 1800mah,2000mah,2200mah,2400mah và cell pin lion sẽ có điện áp là 3.7v.
Chú ý nếu pin ghi là 10.8v - 11.1v thì thì sẽ là 11.1v chia cho 3.7v = 3 cells đấu nối tiếp,sau đó sẽ dựa vào dương lượng của pin để suy ra pin có bao cell.
VD: pin thông số 11.1v - 2200mah thì sẽ là 3 cells và dung lượng gấp đôi (4400mah) sẽ là 6 cells và 6600mah là 12 cells
Xem hình dưới sẽ thấy pin 3 cells là 3 cục đấu nối tiếp và 6 cells là 3 cặp // đấu nối tiếp.
Tương tự nếu pin có thông số là 14.8v - 2200mah thì sẽ là 14.8v chia cho 3.7v = 4cell thêm 1 cell nữa đấu nối tiếp vào hình 1.
@ TQN nếu máy đang chạy pin 4 cell thì có thể nâng cấp nên pin 6cell hoặc 8 cells hoặc 9 cells bình thường ạ.VD Dell latitude dùng pin sạc nhanh 4 cells 14.8V 2200mah có thể thay pin 11.1v-4400mah (6 cells đấy ạ).Nhưng cũng có pin 4 cell khi nâng cấp lại phải là 8cells vd máy hp520 dùng pin 4 cells nhưng phải lên 8cells 14.8v-44000mah (ko giống dell kia :D)
P/s giải thích lằng nhằng quá thôi bác nào cần tìm hiểu thêm mời qua chỗ em em vẽ sơ đồ ra cho dễ hiểu :smiley:
[ATTACH]23579.vB[/ATTACH]
Máy mình pin rating:+14.4V 5800mAh, 84Wh như vậy là pin mấy Cell vậy mấy pro?
Ai biết chỗ nào bán Pin 9 cell dùng cho laptop Asus UL30JT không vậy (điểm bán nào uy tin chút)? và giá cả khoảng bao nhiêu nhi?
Thông thường thì cell hay được xếp thành các cột trong pin
mỗi cột thường có 3cell → với kích thước 1 cell tương đương viên pin AA loại tốt của nước ngoài
Trong pin, không gian chủ yếu để chứa cell, + 1một bo mạch nhỏ để cảm ứng, nạp điện
→ các bác mang viên pin AA ra, xếp bên cạnh pin là có thể đoán được có bao nhiêu cell mà,
  • có thể pin 9cell nhưng dung lượng thấp → do dùng lâu ngày nên pin chai roài
    PS: chém gió tí, có gì sai các bác bỏ quá cho nhé
cái đó các em nên coi nhà sản xuất là ai.
mấy cell ko quan trọng, quan trọng phin đó biết cách dùng ko thôi. bao nhiêu cell thì có ghi trên thân pin rồi. cần tải phần mên về test là ok.
Em phải biết các sử dụng pin mới quan trọng nhất.
Dùng phần mềm gì để test được vậy?. Mà có phải pin nào nó cũng ghi rõ là bao nhiêu Cell đâu, Cách sử dụng pin thì biết rồi chỉ cần, đang tò mò không biết Pin bao nhiêu Cell thôi. Pin cuả Asus UL30JT Core i5. Pin ghi thông số vậy tìm trên google mãi chẳng biết Pin mấy Cell, xem có đúng như Pin của nhà sản xuất ko hay là bị thay mất Pin, mình thấy máy chạy văn bản không được co 5h thoi à.
Có khi nào nhà sx đưa ra 9 cell bên bán hàng chỉ đưa 6 cell ko nhỉ?
bác nào nói có phầ mềm test thì nói rõ giùm là phần mềm gì, hay chém gió cho zui zậy
