Tất cả chúng ta ai cũng đều biết rằng Windows XP có 2 bản 1 là bản Home Edition và 2 là bản Professional. Ở VN ở các hàng đĩa thì 2 bản này giá đều như nhau (8000VND :D) nhưng giá thật sự, tại Sing là hơn nhau 200 SGD (Professional > Home Edition). Đó là lí do tại sao các máy laptop thường cài đặt Home Edition sẵn có để giảm giá thành, 1 số hãng hay và chuyên dùng Pro là Sony, IBM. Thế nhưng 1 câu hỏi đặt ra là sự khác nhau giữa Home Edition và Proessional, nhất là khi Up lên Service Pack 2 rồi. Em từ cảm nhận của 1 người dùng tầm trung thì không thấy sự khác biệt gì to lớn, ngoại trừ Pro có fần My Recent Document ở Start Menu và sử dụng ít RAM hơn 1 tẹo (so sánh trên máy của em khi vừa cài Windows xong), còn 1 số cái khác chắc em không để ý. Theo lời của 1 thầy giáo dậy IT của em ( người đã bỏ thêm 200 SGD để Upgrade từ Home Edition → Professional ) thì độ ổn định của XP Pro lớn hơn Home Edition + ít bug hơn. Thế nhưng việc ra đời của SP2 đã fix được rất nhiều lỗi của Home Edition, vậy sự khác biệt của 2 thằng có còn to lớn? Mong mọi người cùng cho ý kiến ạ.
Bác Dức Gà ơi …!
Đọc nhiều bài của bác trên forum thấy bác uyên bác thế … mà sao nỡ lại vướng vô vòng luẩn quẩn này … XP Home hay Pro là chuyện của anh Bill.
Đùa tý thế thôi: mình thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 thằng là thằng Home kô set up LAN được, thằng Pro thì vô tư … không tin bác thử xem có công ty nào có mạng LAN mà dùng XP Home kô, trừ máy của thằng Sếp… ![]()
Tôi mới 1 lần nghịch cái máy cài XP Home. Hình như nó không có phần Administrative Tools thì phải.
Không chính xác.
Đúng hơn là XPH không cung cấp tính năng (quyền) join vào domain. Còn workgroup thì vô tư đê.
Sì pam tý ![]()
XP Home vẫn có Administrative Tools bạn ạ!
máy mình vẫn setup LAN được bình thường mà pplinh, thậm chí là WirelessLAN, chạy tít mù. Đợt trước mình dùng Home SP2 đi kèm theo máy thì cũng có lần bị lỗi, còn cài Pro vào thì lại bị cái lỗi treo 1 trong 2 fần Taskbar hoặc Desktop ( 1 vài ngày bị 1 lần, không fải do virus hay adware hay spyware
). Sau khi dùng thì thấy cả 2 thằng chả khác nhau mấy, nhưng các chuyên gia IT đều khuyên nên dùng Pro
Chà lười search quá gu gờ fát được luôn nè các bác:
http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_home_pro.asp
Đọc qua thì thấy Pro bảo mật tốt hơn và có 1 số chương trình mà Home Edition không có. Nhưng mình có gì đâu mà bảo mật
→ chắc quay về Home Edition dùng ^.^ . Ai khuyên em 1 câu nào !!!
Đúng như bác DUNGND nói. Sự khác biệt giữa Pro và Home là Home không join vào Domanin được. Ngoài ra thì hầu như là giống hệt nhau không có khác biệt gì.
hihihihi em thì thấy cứ Pro là em dính ngay 1 ph1t cái con virus autoshutdown 60s. Lần nào cũng thế dù đã hardreset hay restore hay cài NAV !
úi, còn nhiều nữa bác ơi. Các phân quyền trong user nè, hỗ trợ IIS, hỗ trợ siêu phân luồng nè.v.v…mà những cái đó ít người dùng nên thôi. :-?
Sì pam :))
Hơ hơ em thật sự ngạc nhiên đấy !!!
Bác ducga đang đùa mọi người đấy ah. chuyện này nó thể hiện ở cái tên rồi mà home có nghĩa là home, workgroup chạy ầm ầm. Pro join vào domain. nhưng nói cái nào bảo mật hơn cái nào là sai, bởi vì cho dù có sử dụng tài khoản domain mà cái tay quản trị mạng kém thì cũng không kiểm soát được cái sự "“dò” ![]()
Nếu ở Sing thì bác nên dùng Home (đỡ tốn xiền).
Ở Việt Nam thì dùng Pro (chắc là nó hơn hơn ký gì mà mình chưa biết, nhưng đều 8k / đĩa
tội gì hông dùng).
Em dùng hai thằng này mấy lần rồi, thử cài đi cài lại 2 thằng này để kiểm tra thấy Windows Xp Home hay lỗi lắm (không biết có phải CD lỗi không?), nhưng em vẫn thấy thằng Pro chạy ổn định rất tốt! Không biết có bác nào hay bị như em không!
@Toybox: bảo mật ở đây là nói về bản chất và những công cụ hỗ trợ. Em không nói về những vấn đề khách quan. Em viết bài này với 1 ý nghĩa hòan tòan nghiêm túc và không hề có chuyện “đùa” ở đây bác ạ. Dưới đây là dẫn chứng về sự khác nhau của Home và Edition từ trang web em post ở trên ( tiếng Anh ):
* Power user Remote Desktop - All versions of Windows XP--including Home Edition--support Remote Assistance, which is an assisted support technology that allows a help desk or system administrator to remotely connect to a client desktop for troubleshooting purposes. But Only Pro supports the new Remote Desktop feature, which is a single-session version of Terminal Services with two obvious uses: Mobile professionals who need to remotely access their corporate desktop, and remote administration of clients on a network. You can access a Windows XP Remote Desktop from any OS that supports a Terminal Services client (such as Windows 98 and, interestingly XP Home). XP Home can act as the client in a Remote Desktop session; only Pro can be the server.
* Multi-processor support - Windows XP Pro supports up to two microprocessors, while Home Edition supports only one.
* Automated System Recovery (ASR) - In a somewhat controversial move, Microsoft has removed the Backup utility from the default Windows XP Home Edition, though it is available as an optional installation if you can find it on the CD-ROM (hint: it's in the /valueadd folder). The reason for this the integration of Microsoft's new Automated System Recovery (ASR) tool into Backup. In Pro, ASR will help recover a system from a catastrophic error, such as one that renders the system unbootable. ASR-enabled backups are triggerable from XP Setup, allowing you to return your system to its previous state, even if the hard drive dies and has to be replaced. Unlike consumer-oriented features such as System Restore, ASR is not automatic: It must manually be enabled from within the Backup utility in Windows XP Pro. In any event, while there is a Backup utility available for Home Edition, you cannot use ASR, even though mentions of this feature still exist in the UI. Confusing? Yes. But it's better than no Backup at all, which was the original plan.
* Dynamic Disk Support - Windows XP Professional (like its Windows 2000 equivalent) supports dynamic disks, but Home Edition does not (instead, HE supports only the standard Simple Disk type). Dynamic disks are not usable with any OS other than Windows 2000 or Windows XP Pro, and they cannot be used on portable computers. Likewise, Home Edition does not include the Logical Disk Manager.
* Fax - Home Edition has no integrated fax functionality out of the box, though it is an option you can install from the XP Home CD.
* Internet Information Services/Personal Web Server - Home Edition does not include the IIS Web server 5.1 software found in Pro.
* Security Encrypting File System - Windows XP Professional supports the Encrypting File System (EFS), which allows you encrypt individual files or folders for local security (EFS is not enabled over a network). EFS-protected files and folders allows users to protect sensitive documents from other users.
* File-level access control - Any user with Administrator privileges can limit access to certain network resources, such as servers, directories, and files, using access control lists. Only Windows XP Professional supports file-level access control, mostly because this feature is typically implemented through Group Policy Objects, which are also not available in Home Edition.
* "C2" certification - Microsoft will attempt to have Windows XP Professional certified with the "C2" security designation, a largely irrelevant status, but one which will not be afforded to Home Edition.
* Management Domain membership - Home Edition cannot be used to logon to an Active Directory domain. For obvious reasons, the Domain Wizard is also missing in Home Edition.
* Group Policy - Since Home Edition cannot be used to logon to an Active Directory domain, Group Policy--whereby applications, network resources, and operating systems are administered for domain users--is not supported either.
* IntelliMirror - Microsoft lumps a wide range of semi-related change and configuration management technologies under the IntelliMirror umbrella, and none of these features are supported in the consumer oriented Home Edition. IntelliMirror capabilities include user data management; centrally-managed software installation, repair, updating, and removal; user settings management; and Remote Installation Services (RIS), which allows administrators to remotely install the OS on client systems.
* Roaming profiles - This feature allows users to logon to any computer in an Active Directory network and automatically receive their customized settings. It is not available in Home Edition, which cannot logon to an Active Directory domain.
* Corporate deployment Multi-language support - Only Windows XP Professional will ship in a Multi-Language version or support multiple languages in a single install.
* Sysprep support - Windows XP Pro will support the System Preparation (Sysprep) utility, while Home Edition will not.
* RIS support - See the IntelliMirror heading in the previous section; Home Edition does not support RIS deployments.
* 64-bit Edition Microsoft is shipping a 64-bit version of Windows XP for Intel Itanium systems that mirrors the Professional Edition feature-set.
Networking features
* The following networking features are not included in Home Edition: The user interface for IPSecurity (IPSec)
* SNMP
* Simple TCP/IP services
* SAP Agent
* Client Service for NetWare
* Network Monitor
* Multiple Roaming feature
User interface features
* Windows XP Home Edition has some different default settings that affect the user interface. For example, Guest logon is on by default in Home, but off in Pro. The Address bar in Explorer windows is on in Pro by default, but off in Home. During the beta period, Microsoft had intended to use a business-oriented shell theme ("Professional") by default in Pro and the "Luna" consumer theme in Home Edition. But feedback from corporate users suggested that everyone liked the consumer-oriented Luna theme better, and development of the Professional theme was cancelled. Other user interface features that are present in Pro but not Home include: Client-side caching
* Administrative Tools option on the Start menu (a subset of the Admin tools are still present in Home, however).
Hề hề em vừa sợt nó về rồi, đang đọc. Vậy theo bác vấn đề bảo mật nằm ở đâu. Quan điểm của toybox vẫn là nhân tố con người bác ah.
cài xong bác fix trc khi vào mạng là hết bị mà!!!
- win xp home lúc nạp win thì cái chạy qua chạy lại màu xanh lá cấy còn win xp pro lúc nạp win cái chạy đi chạy lại màu xanh da trời!! 8-|
@Toybox: bác vẫn không hiểu ý em ạ, em không hề nói gì về nhân tố con người trong bài viết của mình, em chỉ nói về BẢN CHẤT CỦA 2 loại Windows XP, fiên bản Professional HỖ TRỢ BẢO MẬT tốt hơn fiên bản kia. Còn người ta nói “Của bền tại người”, 1 cái Pocket PC cho 1 người không biết sử dụng thì sẽ thành đồ bỏ, nhưng cho 1 chuyên gia thì nó quả là 1 gia tài, mà nói như thế thì mông lung lắm sao nói hết các trường hợp được, vì thế chúng ta chỉ nên nói về BẢN CHẤT của chương trình thôi, các vấn đề khách quan xin bàn vào dịp khác được không ạ, như kiểu kinh nghiệm bảo mật Windows chẳng hạn.
XP Home không thể cài các tools như IIS (web server) hay FTP services… được
XP Home cho người dùng gia đình thôi, còn các công ty / Dev thì xài XP Pro vậy
theo em các tính năng khác nhau vì mục đích sử dụng khác nhau, thế mới có version cho Home | Pro | Server | Advanced Server
Home hướng tới sử dụng ở gia đình
Pro hướng tới người sử dụng ở văn phòng, công ty
Server dùng cho single server
Advanced Server dùng cho cluster
oái, lần đầu tiên nghe thấy cái này.
Link đây, nói có sách mách có chứng
http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/features/default.asp
Sự khác nhau chính giữa Server & Advanced Server là:
- Server chỉ hỗ trợ tối 4 processor, còn Advanced Sever hỗ trợ đến 8 processors
- Các tính năng của clustering ko có trong bản Server mà chỉ có trong Advanced Server như Load Balancing và Cluster Services
Lần này là lần thứ 2 nghe đến rồi đấy nhé
Mọi người đang nói về XP tự nhiên bác lại lạc sang 2k thế này. Lạc đề…3/15 điểm. ![]()
