Vấn đề về IBM T60 cần hỏi?
Các bác ơi sao con T60 của em output ra projector không được, khi cắm vào projector nó cũng xuất hình ra but sao mà màu bị lem lên hết trơn , không xem được gì hết, cứ như driver card vga bị lỗi vậy trong khi máy em xài bình thường. À còn trong system device có 1 cái em không tìm ra driver :on Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) LPC Interface Controller - 27B9. Có phải là chưa cài driver này nên nó không xuất ra được phải ko bác? bác nào biết giúp đàn em với. hic hic
bác thiếu cái drive đó òi, cài thêm vào là chạy đc thui, nếu ko đc thì kiểm tra lại jack cắm ra project xem
Cài lại chipset và VGA driver là được thôi bác .Kô thì chạy lại recovery cho hoàn chỉnh .
mình cài VGA rồi bạn à. Đã dùng system update check . ko thấy thiếu driver VGA. bác nào bít cái còn thiếu đó là cái gì báo cho em, hoặc cho em link down luon đi ạ. :smiley:
Mình đoán ko nhầm thì T60 của bạn ko còn recovery và bản Win mà bạn cài bị lỗi,cài này gọi là Chipset Package .Cho đĩa win vào repair thử xem sao,mình nghĩ giải pháp tốt nhất cho bạn là reinstant windows thôi .
Bạn thử check 1 số cách sau như:
  • Cắm vào 1 monitor của desktop xem hiển thị hình ảnh trên desktop như thế nào
  • Cắm vào 1 projector khác để kiểm tra độ tương thích. Vì mình thấy có 1 số Lap rất kén Projector, ko hiển thị, hiển thị lệch màn hình hoặc hiển thị ở chế độ màu 4 bit
  • À còn nữa, khi cắm vào projector đó khi hiển thị lên khung bị lỗi hay là cả máy cũng bị lỗi, nếu cả máy cũng bị thì chỉnh lại độ phân giải của màn hình và kiểm tra tần số bit để chắc chắn nó là 16 or 32 bit màu
khi out ra Projector không cần phải cài đủ hết tất cả driver vẫn cho hình bình thường (theo độ phân giải của Projector). Hiện tượng như bác mô tả có thể bị 1 số lỗi sau
1- IBM T60 của bác bị lỗi phần out VGA (thử trên Monitor xem có bị lỗi hay ko)
2- Cable tín hiệu bị đứt hay bị lỏng jack sẽ gây hiện tượng sai màu và rung hình (phổ biến)
3- Phần xử lý tín hiệu của Projector bị lỗi (Mainboard) gây nên hiện tượng này.
Để kết luận chính xác bác nên tìm cái máy Laptop khác xem có bị lỗi hay ko nhé.
Thân
Máy của bác cắm màn ngoài có ra được không hạy chỉ mỗi máy chiều lad ko ra.T60 hình như vẫn còn BH (nếu là dòng BH 3 năm).và nếu bác ở HN vui lòng liên hệ em,em sẽ chỉ bác chỗ bh nhanh chóng.Thân!
1.Có thể do lỗi Projector input . Bạn cũng cần phải xem thêm .
2.Bạn phải thử thêm với màn hình khác xem có bị như vậy không ?
3.Nếu vẫn bị thì mang đi IBM kiểm tra .
về nhà sau khi cài phần mềm presantation director lên laptop. em có kết nôi’ thử với 1 monitor và cho hình ảnh bình thường. Nhưng projector hiện vẫn chưa check lại. à còn việc này nữa khi cho vào máy chiếu em không bấm phím funtion+ F7. còn về nhà sau khi kết nối với monitor thì em bấm Fn+ F7 nó mới out ra màn hình Monitor được. Tóm lại khi kết nối với projector thì em nó vẫn output ra được but màu giống như chỉ còn 4 bit và lúc đó em ko bấm Fn+ F7.
Còn vụ mà laptop kén projector thì mình thấy hình như hơi giống tình trạng của mình đó. có bác nào xài T60 gặp phải tình trạng này không ạ?
Bạn dùng Win gì? Bạn thử connect lại với projector rồi vào display properties để chỉnh lại tần số quét (Mhz) và chế độ hiển thị màu (bit)
