E có cáp chéo rồi nhưng k biết cách sử dụng, các bro giúp e với
nối 2 PC à, bác có cáp chéo rùi thì chỉ việc căm vào máy, trong mục network thì set IP cho 2 cái máy theo chế độ auto để DHCP tự cấp IP rùi sài bt thui. Nếu thich IP tĩnh thì gán cho 2 máy
máy 1 - IP: 192.168.0.x và default gateway : 255.255.255.0
máy 2 - IP: 192.168.0.y và default gateway : 255.255.255.0
Với x # y và x,y>0
chúc vui !
hai máy này phải set cùng workgroup nữa bác à…
cận thận thì set cùng workgroup, nhưng chả cần cũng được, vì khác workgroup nhưng khi kết nối nó sẽ tự hiện ra 2 workgroup cho minh luôn.
các bác quên dặn dò bác kia cái này rùi ;), cái dể nhất mà lại quan trọng nhất đó là phải tắt tường lửa
hỏi bác cái này nha, bác kết nối 2 laptop hay sao, nếu 2 laptop thì dùng sóng wifi đó rất nhanh mà không lằng nhằng dây nhợ
IP tĩnh với động là như thế nào hả bác , bác tư vấn em với
theo tui hiểu ý bilavx có nghĩa là khi nối 2 pc bạn ko cần set IP lại, win sẽ tự động cấp phát IP để 2 máy nhận ra nhau => động. (mỗi lần reset là 1 IP khác nhau)
Còn ko thì bạn có thể tự set lại IP cho 2 máy => tĩnh. (IP ko thay đổi)
quan trọng là bác biết IP là cái gì không cái đã, sau đó bác biết cách đặt IP cho máy không cái đã
@eyes_on_me bác sai rùi
tĩnh là là máy tự đặt
động là mình tự thay đổi
Bác í đúng đấy - IP tĩnh (Static) là IP cố định - mình tự đặt cho máy, còn động (Dynamic) là IP thay đổi - được máy chủ DHCP cung cấp.
E đang nói về việc kết nối Desktop va laptop, IP thì e đã hiểu va set Ip rồi, nhưng vấn dề là nó vẫn k nhận! Nhưng theo e thấy thì mình cũng đâu nhất thiết phải set IP đâu, cứ để default cũng dc mà.
Có thể trong quá trình làm e đã làm sai bước nào đó mà k biết, vậy nếu mấy bro rảnh có thể hướng dẫn lại cụ thể giùm e nhé
Lần đầu tiên em cũng như bác vậy, cắm dây nhưng mà nó vẫn không nhận ra. Em xin tóm tắt các bước để bác làm cho dễ nha:
+bấm chéo cáp(cái này thì bác có rồi)
+set IP cho cả 2 máy đều là ip động, đặt tên domain(mặc định là workgroup), đặt tên cho 2 máy khác nhau.
+tắt tường lửa, bật tất cả service liên quan đến network lên(do không biết là cái nào cần nên cứ bật hết lên đi, sau đó cứ từ từ mà tắt).
Tới đây là em hết vốn rồi. Không kết nối được nữa là bó tay.
p/s: nhớ shared vài thứ trước rồi hãy kết nối. Nếu không shared thì nó không kết nối đâu.
