Mình có một usb 16g sandish có công nghệ U3, nhưng khi mình copy phim HD dung lượng lớn thì không được. File mình copy có dung lượng lớn hơn 4G, máy tính toàn báo là file quá lớn không cho copy. Trong khi đó thì mình copy file film HD với file nhỏ khoảng 1g thì không có vấn đề gì. Lưu ý là usb mình là usb xịn không phải là thiếu dung lượng đâu. Vậy vấn đề này là tại sao nhỉ? mong anh em nào rành giải thích giùm.
định dạng fat32 không cho phép ghi những file quá 4G.
Cái này không phải do Usb xịn hay dỏm
Mà tùy thuộc vào định dạng "format ‘’ cho nó .
_> Nói ngắn gọn như vầy : Bác nên format cho nó bằng windows vista , NTFS → nó sẽ cho copy được file trên 4Gb
Thân .
Ah, thì ra vậy, Win XP sp3 có format định dạng này được không các bác nhỉ? do em đang dùng XP sp3.
Bạn cứ format sang NTFS chứ có sao đâu? Windows XP, Windows Vista, Windows 7 cũng đều cho phép mà!
Click phải chọn format rồi chọn NTFS rồi quất tới thôi.
mình chưa thử lại, nhưng nếu không chỉnh lại thì xp sp3 cũng không format usb với định dạng ntfs đâu (không biết vista thế nào). Giờ mình đã format định dạng ntfs rồi nhưng chưa có điều kiện thử xem có copy được file lớn hơn 4g không, dù sao cũng cám ơn các bro đã nhiệt tình chỉ giáo.
Tôi cũng bị tình trạng tương tự, laptop cài vista, không copy được từ laptop qua USB (1 cái USB 8GB và 1 cái USB HDD External WD Passport 500GB) các file dung lượng lớn trên 4GB, mong các bạn giúp đỡ:
Làm sao để format USB sang định dạng NTFS vì đã thử format định dạng này đối với USB 8GB trong Vista nhưng không được?
Có cách nào convert từ FAT32 sang NTFS mà giữ nguyên dữ liệu, không cần format hay không? vì USB HDD External WD 500GB chứa nhiều dữ liệu quá không có chỗ backup trước khi format lại. Không hiểu sao mấy nhà SX ra HDD dung lượng lớn thế mà từ đầu không giải quyết việc này thì mua HDD dung lượng lớn để làm gì trùi !!!???
Rất mong nhận được cao kiến của các bác!
đổi định dạng bạn ơi, đùng đĩa boot đổi cho nhanh, chuyển qua NTFS nhá
trong PQ magic cũa hiren’t boot có phần convert mà không mất dữ liệu đó bạn!
Sao vô trả lời cái gì mà giống spam quá vậy?
Các bác nào có thêm ý kiến không ah? Dùng đĩa hirent boot để convert từ FAT32 sang NTFS cho ổ đĩa USB có được không và có an toàn cho dữ liệu không???
Convert bằng Hirent thì rất an toàn ạ, anh xài cái partition magic trong CD Hirent đó, nhưng em chưa làm thử với USB lần nào, toàn làm cho HDD, dữ liệu tùm lum, kg bị gì cả, em cũng đã trả giá vài lần cho việc mất dữ liệu vì convert này nọ, nhưng sau đó thì OKE hết. Anh thử xem sao, tốt nhất anh copy USB vô HDD rồi convert HDD luôn, sau đó format USB lại và copy ra là ổn nhất.
Làm gì có chuyện format NTFS trong Vista hay sp3 thì ko được, lạ. Có thể là do USB của bác chưa “hoàn toàn removed” nên khi format sẽ ko được, kể cả FAT32 hat các định dạng khác. Cơ mà, USB < 16 GB cần gì phải convert cho khổ nhỉ.
Thêm lựa chọn cho bác: Acronis Disk Director
Bác vô google gõ từ khóa trên rồi ngâm cứu nhé, em thấy cái này ổn, dễ dùng
chỉ cần dùng Disk Management hoặc Right click → Format trong Windows thôi.
Đối với USB loại có hộp gắn HDD Laptop thì không nói, vì nó giống như HDD gắn trong rồi. Chẳng cần tool gì, chỉ cần dùng lệnh Convert là chuyển từ Fat32 qua NTFS nhanh gọn rồi.
Với trường hợp là ổ Flash thì mặc định Windows XP chỉ có tùy chọn là FAT hoặc FAT32 thôi (nếu dung lượng lớn thì ko format theo FAT16 được) thì làm như sau:
Control Panel → systemp properties → Device manager hoặc vào Run, gõ: “devmgmt.msc”
Tìm tới Disk Drives → chọn USB mới gắn vào, kích chuột phải, chọn Tab Policies → Optimize for Performance + OK. Sau đó, vào disk management hay chọn Format trong My Computer, Windows sẽ có thêm tùy chọn format NTFS cho ổ đĩa đó.
Chú ý: tùy chọn này kích hợp cơ chế caching nên tốc độ sẽ nhanh hơn (trước đây, tieuphi benmark thử với USD dùng HDD 2.5" thì tốc độ có tăng lên khoảng 10%, còn ổ Flash thì chưa đo thử).
Bạn chỉ cần format lại là xong thôi mà.
nếu đinh dạng của usb của bạn là FAT32 thì không thể copy file lớn hơn 2gb,muốn copy được chuyển format sang ntfs
dùng NTFS đi bạn, Fat32 k0 cop được file >4G đâu
Để chuyển đổi từ FAT sang NTFS bạn thực hiện các bước sau đây:
- Ấn START , ấn Programs ( với Windows XP là All Programs) , vào Accessories , chọn Command Prompt
Tại dòng lệnh đánh : convert volume: /fs:ntfs [/v] [/x] [/cvtarea] [/nosecurity] /?]
volume: chỉ định địa chỉ phân vùng cần chuyển đổi(đằng sau có dấu hai chấm) , hoặc ổ lắp ; ổ đĩa.
/fs:ntfs :chỉ định rằng bạn muốn chuyển đổi sang dạng NTFS.
/v:Yêu cầu hiện mọi thông báo trong quá trình chuyển đổi.
/x:Vô hiệu hoá mọi tham số chuyển đổi
/cvtarea:filename : Chỉ định bảng quản lí tập tin MTF và các siêu dữ liệu ( metadata) của NTFS sẽ được ghi vào một file tồn tại và chiếm những vị trí liên tục trên phân vùng cần chuyển đổi.
/nosecurity:Chỉ định rằng bạn không muốn chấp nhận sự thiết lập mặc định của NTFS đối với phân vùng . Sử dụng lệnh convert với tham số /nosecurity giả lập cách ứng xử của lệnh convert trong Windows 2000.
/?:Hiển thị phần hướng dẫn cho người dùng
Ví dụ : convert e: /fs:ntfs sẽ chuyển phân vùng E sang NTFS.
3.Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành , thông báo sau sẽ hiển thị: Conversion complete
4.Thoát khỏi dấu nhắc lệnh.
Quá trình này sẽ đảm bảo dữ liệu cho usb cũng như ổ cứng cần chuyển đổi, không gây mất mát dữ liệu, nhưng chỉ có thể chuyển đổi từ fat32 sang ntfs, còn ngược lại thì không được, lúc đó tất nhiên phải dùng phần mềm chuyên dụng
Thân
Mặc dù bài đã cũ nhưng đã giúp mình giải quyết được vấn đề nên login vào thanks bạn phát=D>
nếu bác xài Macbook thì phải format FAT32 mới xóa/copy được còn NTFS thì bó tay, chỉ đọc được thôi
