Em có con Excalibur chạy WM5,bây giờ em mún up lên WM6 mà ko hiểu tại sao em k thể kết nối qua ActiveSync,nó cứ báo lỗi là USB Device not recognize . Theo em đc biết thì dòng HTC Atom có thể up rom từ thẻ nhớ,vậy cho em hỏi là em có thể làm điều tương tự trên máy Excalibur không ? Nếu đc thì xin hướng dẫn dùm em . Cảm ơn !
Bạn cài activesync 4.5,sau đó khởi động lại máy tính,reset lại ppc,cắm cáp vào sync bình thường thôi,nếu không được thì mượn cọng cáp của ai đó thử lại xem nhé
em làm tất tần tật rồi,cài đi cài lại AcS 4.5 cả chục lần,cài lại win cũng cỡ đó,hard reset cũng tàm tạm…còn mỗi bước mượn cáp thì chưa vì biết mượn ai bây giờ :-S
vậy là 99% là bị cáp rồi đó bạn ạ,cáp đểu cắm vào hay bị vậy lắm,em nó dùng cổng usb mini thì thiếu gì,cáp của BB dùng cũng được mà
ok để em thử xem sao,mà nghe bác nói em thấy mâu thuẫn sao sao ấy >"<
cáp theo hộp máy mà cáp đểu thì lấy mấy cái cáp abcxyz kia vô chạy k đây :-S
Thấy bác cũng có vô hỏi trong xda.deverloper mà,up rom từ thẻ nhớ đây này:
(cái này chắc bác cũng đọc được nhỉ? thấy hỏi bằng tiếng Anh rất pro
- OPEN RUU_Excalibur.exe with an archiver and extract files to temporary directory (the file we want is the EXCAIMG*.nbh)
- Format SD card using FAT32
- Insert SD card into phone
- Connect using ActiveSync
- Rename nbh file to “EXCAIMG.nbh”
- Copy EXCAIMG.nbh to SD card
- Disconnect phone
- Start Manual Bootloader (hold camera key for three seconds and press power button)
- After quick messages (checking sd card, etc.) you should get “Update SD image? Press power button to download” screen with countdown in bottom corner
- After timeout you will go to color bars UI
Exit bootloader: hold camera key, wait three seconds and hold down power key also until phone turns off
My phone is not unlocked, so I didn’t test with other roms.
Đây là các tool và rom để thực hiện Hard SPL và up rom:
Rom: ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.com/smartphones/Excalibur/RUU_Excalibur_HTC_WWE_1.11.405.4_4.1.13.28_02.63.90_Test.exe
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.com/smartphones/Excalibur/RUU_Excalibur_SPL-1.11_UpgradeOnly.exe
Mình không có máy ở đây để thử,nhưng xài ppc nhiều rồi,cũng hay bị trường hợp này lắm,đôi khi sợi cáp nó cũng hay dở chứng,mà máy tính bạn đang xài XP hay Vista vậy?
vấn đề phát sinh là,k thể vào đc bootloader mặc dù đã làm đủ cách.
giữ 2 soft key rồi power
giữ camera 3s rồi power
nói chung là hồi sáng cũng đọc đc bài ấy trên xda nhưng mày mò sáng tới giờ k vào đc bootloader. Thôi dù sao cũng thank bác,để em kiếm sợi cáp khác test thử xem đc ko,nếu đc thì đỡ quá.Còn nếu k đc thì em nghiên cứu tiếp.Ko đc nữa em đập máy :))
P/S : em xài WinXP,quên mất trên xda mấy ông nội kia đưa cái Device Center mà chưa giải thích là mình xài XP nữa
Dòng này có thể up ROM qua thẻ nhớ mà. Mình đã hướng dẫn (tham khảo từ XDA) đó. bạn tìm ở bài “Giải cứu Excalibur…”
