[Tip] - Hibernate mode trên MAC OS
Bạn HDCam có hỏi về cái này, và theo mình thì nhiều bạn từ WIN chuyển sang cũng thích nên mình C&P đoạn này để các bạn tham kháo
MinhNN-2:~ MinhNN$ pmset -g
* Active Profiles:
Battery Power 0*
AC Power -1
Currently in use:
sleep 5
sms 1
acwake 0
displaysleep 1
hibernatefile /var/vm/sleepimage
** hibernatemode 3**
halfdim 1
lidwake 1
ttyskeepawake 1
disksleep 10*
Ở đây các bạn có thể thấy máy của mình đang để chế độ tắt Hibernate mode, chỉ sử dụng chế độ Standby, lệnh pmset -g là để xem các thông số hệ thống
Để hiển thị cụ thể các tùy chọn cho lện pmset thì các bạn gõ lệnh pmset và đọc kỹ phần hướng dẫn của nó
Usage: pmset -b | -c | -u | -a] …]
pmset -g [disk | cap | live | sched | ups | batt]
-c adjust settings used while connected to a charger
-b adjust settings used when running off a battery
-u adjust settings used while running off a UPS
-a (default) adjust settings for both
is one of: displaysleep, sleep, disksleep (minutes argument)
or: reduce, dps, womp, ring, autorestart, powerbutton, halfdim,
lidwake, acwake, lessbright (with a 1 or 0 argument)
or for UPS only: haltlevel (with a percentage argument)
haltafter, haltremain (with a minutes argument)
or: hibernatefile hibernatemode
hibernatefreeratio
hibernatefreetime
eg. pmset -c dim 5 sleep 15 spindown 10 autorestart 1 womp 1
pmset schedule [cancel] <date/time> [owner]
pmset repeat cancel
pmset repeat
is one of: sleep, wake, poweron, shutdown, wakeorpoweron
<date/time> is in “MM/dd/yy HH:mm:ss” format
is in “HH:mm:ss” format
is a subset of MTWRFSU
[owner] optionally describes the event creator
Ví dụ nếu mình muốn set Hibernate mode cho máy của mình thì mình sẽ nhập lệnh
MinhNN-2:~ MinhNN$ su hibernatemode -1
Password:******************
Chúc thành công
ai dà da, bác này dân Unix roài toàn là lệnh với lệnh. Để làm thử xem nào !!
Không hiểu tại sao Apple lại không cho chế độ Hibernate sẳn ở Menu nhỉ, rắc rối thế này người dùng bình thường sao dám làm :(. Trên các laptop chạy Windows khác không những có sẳn cái Hibernate mà trong Power option còn có thêm rất nhiều tùy chọn . Gập máy lại là tư động luôn rất tiện lợi. Chừng nào mới có trên Mac OS đây ?
Vấn đề là theo các forum MAC thì Táo có chế độ Sleep khá ổn. Khi được kích hoạt thì HDD sẽ được đưa về trạng thái nghỉ (không lo vấn đề shock), các bộ phận khác cũng sẽ không làm việc, toàn bộ hệ thống chỉ có main cấp nguồn cho RAM lưu giữ thông tin (năng lương tiêu thụ rất thấp) chính vì vậy khi khởi động lại gần như là tức thời (không giống Hibernate là lưu thông tin trên RAM vào HDD nên khởi động lại chậm hơn khá nhiều). Nhược điểm là do vẫn cần cung cấp nguồn nên nếu hết pin là tèo :)) máy của em mà cho ngủ quá 48h là ngủ luôn, muốn đánh thức dậy là phải cắm nguồn:(
hix hix quả bảng lệnh của bác công phu thật, không mày mò và biết chút it thì cũng chịu chả ai dám thử đâu hehe, dư mà cứ thử phát, thanks bác nhớ :X
hehe các bạn nhầm rồi, dòng lệnh thì chỉ có 2 dòng thôi, còn lại tbì toàn là hDSD thôi mà hehe
Xin hoi ban Kận, tôi đánh lệnh
  • su hibernatemode -1
    lại hỏi password, nhưng tôi nhập password vẫn bào là sorry, không vào được
Sau đó tôi đánh lệnh
  • su -l root
    để login vào root với password, sau khi login vào được, tôi đánh lệnh
    thì không hỏi password nữa, mà thông báo là unknown login.
Theo suy nghĩ của tôi, thì hibernatedmode là tên của một account có trên máy (có lẽ chỉ có trên máy của bạn).
Hơn nữa, khi bạn hướng dẫn dùng lệnh pmset để đặt chế độ hibernate này, nhưng khi chỉ cho mọi người sử dụng lại không thấy bạn chỉ cách dùng lệnh pmset mà chỉ cách dùng lệnh su như trên.
Có gì, nhờ bạn hướng dẫn thêm cho tôi với, cũng coi như là một việc chia sẽ kinh nghiệm đến mọi người.
Trân trọng
Tôi nghĩ câu lệnh Unix đúng phải là
  • sudo pmset hibernatedmode -1
Còn nếu đọc theo hướng dẫn của lệnh pmset thì phải viết như sau:
  • sudo pmset -a hibernatemode 0
Hibernate của Window thì Mac nó dùng Sleep đó bác, em thấy rất tiện mà, đóng nắp lại thì nó ngủ vác đi đâu cũng đc, nó có hoạt động gì đâu, mở nắp máy laptop lên thì nó chạy có cần phải đọc load linh tinh như thằng Window mất cả phút mới vào đc bên trong …
còn cách khác là trong HDH Mac OSX bác cứ vào quả táo ở góc trái mà bấm, nó hiện ra menu có chữ Sleep đó, nếu dùng Desktop thì cũng cho ngủ đc mà ảnh hưởng gì đâu, có chế độ đặt password cho máy để login nữa đấy …
Tôi xin chia sẻ cùng bạn HDcam, không biết tôi nên gọi bạn bằng gì, tôi đã 50 tuổi.
Mấy hôm nay tôi cũng muốn tìm để hiểu hơn về Hibernate trong Mac OS. Thế là tôi đã hiểu, trong Leopard có 2 chế độ Stanby và Hibernate như Windows vậy, nhưng nó lại không làm tiện lợi qua Menu như Windows.
AA. Để có Hibernated Mode, thì dùng lệnh sau để đặt lại cho máy (lưu ý là có quyền root - biết password của root):
  • su root (chuyển qua user root)
  • pmset -a hibernatemode 1
Nếu không muốn loin vào user root thì dùng lệnh
  • sudo pmset -a hibernatemode 1
Trường hợp máy đã đặt secure virtual memory (tôi hay dùng cái này), thì thay số 1 bằng số 5.
Khi khởi động lại máy, phải nhấn nút khởi động nhu khi trước đây mình shutdown vậy.
BB. Để có chế độ Stanby
Dùng hibernatemode là 3 (tương ứng với 1), còn 7 (tương ứng với 5)
Khi khởi động chỉ cần mở màn hình lên.
CC. Nếu muốn thuận lợi hơn, download phần mềm deepsleep tại http://deepsleep.free.fr/ để install, sau đó vào trong Dashboard để muốn chuyển qua chế độ này.
(những vấn đề này tôi đọc ở đâu, tôi cũng có viết chi tiết hơn trên macvn)
Trân trọng,
