làm ơn cho mình hỏi tắt dictionary trong lúc nhắn tin là ở đâu? có phải trong spell check không?
Cám ơn
Cám ơn
Re: Làm ơn xin giúp đỡ
Cái bạn hỏi theo mình hiểu là khi sms nó tự chuyển từ cho bạn sang một từ tiếng Anh đúng không, dạng như acn thì thành can, mo thì thành month. Nếu vậy nó là auto text, đề phòng trường hợp bạn đánh sai nên máy tự sửa. Nếu từ nào bạn hay dùng trong tiếng VIệt thì nên vào phần autotext trong setup để edit thay từ đó đi là ok.
Have fun!
từ màn hình sms bạn nhấn menu/option/spell check/ bỏ chọn check spelling as you type là được ah
hic, cái spell check nó có ảnh hưởng gì đâu bác!
Còn cái bạn chắc là bạn đang dùng laọi 1/2 Qwerty nên khi đánh nó sẽ hiện ra support chỉ hỗ trợ tốt cho tiếng anh.
Khi bạn bị như thế hẫy ấn menu-> chọn enable multi tap là xong bạn à
Không có cách như bạn chỉ đâu à, cách đúng là như mấy bạn kia chỉ đó, nếu đang type mà bị thì bấm phím Back để trở lại bình thường, sau đó bấm Menu → Option —> Enable Multitap là xong. Mỗi lần Reset lại máy hay tháo pin ra thì phải vào chỉnh lại là ok.
Enable Multitap là chế đọ tiếng Anh bro ơi, khi tắt chế độ này mà nt vẫn bị thì vô cài lại như e đã chỉ ở trên
Enable Multitap là đã ok rùi, đã tắt dictionary như yêu cầu của chủ topic rồi, còn “check spelling as you type” nằm ở đâu trong mục Spell check vậy bác, có thể capture cho anh em xem được không, tìm hoài mỏi mắt mà vẫn không thấy. Tks!
mình đang xài bold nên trong option có sẵn spell check, nếu máy bác không như vậy thì vô sms/menu/option/spellcheck…
Trời ơi, người ta hỏi cho đt Half QWERTY mà bác lấy Full QWERTY ra chỉ đâu có được, cái phần bác chỉ ở Bold hay Curve thì có chứ Pearl đâu có, cũng như ở Pearl có Enable Multitap chứ Bold hay Curve đâu có ![]()
cái này là kiểm tra chính tả thôi, cái chủ thớt hỏi là đoán từ kìa
bạn cứ kích hoạt/ ko kích hoạt chức năng này là được, reset hay tháo pin thì nó cũng đã lưu thành mặc định rồi nên cũng ko cần fải chỉnh lại nhiều làn mắc công
Reset hay tháo pin là nó trở về như cũ bạn à, không thể lưu thành mặc định được đâu. Topic có vẻ kết thúc được rùi, spam quá trời luôn ![]()
chinh xac la ban nay,bo sung them ty la no nam o phan tin nhan nhe
