Tạo bản ghost, để có thể bung được nhiều máy???
Vấn đề là mình cần tạo 1 file ghost win XP, để có thể bung được ở bất kỳ máy nào! nhưng lại không biết làm sao?? vì mình có công việc cần phải cài nhiều máy tính, như vậy mà nếu cài win từng máy 1 chắc chết mất!
bro nào biết giúp mình với!!!
Bác định hỏi ý theo tít, hay theo nội dung trong topic
Tít: Unlimited (các máy có cấu hình phần cứng giống máy gốc thì ít gặp lỗi).
Trong topic: Việc đầu tiên là cài bản Ghost (nếu chạy trong Windows) hoặc chạy Ghost.exe nếu bác boot vào DOS (Command Prompt).
Chọn trình đơn hoặc chọn nút backup.
Lưu ý: Tùy vào nhu cầu làm việc mà bác chọn Ghost toàn bộ đĩa cứng hoặc Partition. Tốt nhất là là dùng chức năng Partition to Image cái này nó cái tiện là lưu được dữ liệu từ Partition khác. (Nên cắm thêm 1 ổ cứng khác để lưu Image).
Sau khi có Image rồi, bác có thể ghi ra CD kèm thêm file boot và file Ghost chạy trên DOS để restore vào máy khác.
Khi restore nêu chọn chức năng Image to Partition.
Chúc bác thành công!!!
Nếu nhiều máy có cấu hình giống nhau thì khỏe rồi, chỉ cần cài đặt đầy đủ mọi thứ lên 1 máy, sau đó tạo file ghost, burn ra CD, dĩ nhiên là kèm theo file boot, thế là xong.
Còn máy có cấu hình khác nhau, thì cũng làm y chang nhưng nhớ loại bỏ driver ra là được
có vẻ như mình chưa hiểu lắm về cách này!
Nhu cầu của mình là tạo 1 file image, ghi ra CD hay DVD gì đó… tùy dung lượng.
và vấn đề là, khi một máy tinh nào đó (may người ta đang use, nen cấu hình có thể giống và khác nhau, phân vùng ổ C đã chia rồi) cần cài lại win thì mình có thê bung file ghost này ra.
File ghost này gồm win ( chưa cài driver) và các phần mềm như mtd, officce…
Vậy thì cách tạo bản ghost ấy sẽ như thế nào?
và máy bro làm ơn chỉ cho mình khi ghi ra đĩa CD mà có file boot luôn, ý là lụm file boot ở đâu?
thanks!
vấn đề này mình cũng đang cần. mình ko nhớ lắm, trước kia mình có làm 1 lần, nhưng lâu quá wen mất.
lúc đầu hình như là bung file deloy.cab trong đĩa win Xp vào ổ C. sau đó chạy file gì wen mất tieu, bạn voc thử, thì lúc đó nó bắt khởi động lại máy, sau đó nó sẽ tự loại bỏ driver trong máy mình và bạn phải insert FDD vào, nó tạo cho bạn 1 file gì gì đó, rồi chạy ghost, include máy file đó vào là ok!
bro nào nhớ cách này xin nói thêm. để mình về vọc lại thử, nếu OK sẽ cho biết thêm!
[size=3]sysrep[/size] đó là cái bạn cần, nó có trong đĩa ca winxp chứ không đâu xa lạ
  • Muốn không có drive gì thì bó tay. Nhưng giảm thiểu thì có thể. Muốn vậy thì trước khi cài phải disnable hầu hết các chức năng trong main (Card mạng, USB, sound…) kiếm máy ra sau win XP càng tốt vì drive không có sẵn để nó làm drive căn bản. Dĩa cứng thì không nên chia nhiều chỉ chia 1 ổ.
    Cài xong thì ghost lại partition đó.
    Tải bản Hiren boot về. Rồi dùng chuơng trình sửa file Iso để thêm file ghost ấy vào (UltraISO). Ghi ra dĩa là xong.
    Tuy nhiên có thể file ghost quá lớn thì phải chia thành nhiều dĩa. Có thể ghi ra DVD nhưng mình cũng chưa tạo dĩa boot DVD bao giờ nên cũng không dám chỉ bậy.
    Khi bung các máy khác cần đem theo CD Windows XP để nó nhận drive nếu không có sẵn.
    Mình chỉ biết vậy thôi. Bạn nào có ý kiến gì thì chỉ giáo thêm.
Em chưa từng làm bao giờ (vì theo quan điểm của em thì bản Ghost rất kém ổn định nên cho dù là cài đặt cho khách hàng cũng không nên dùng bản Ghost) tuy nhiên theo hiểu biết nông cạn của em, muốn bản Ghost nhận được nhiều máy tính thì file Driver.CAB nằm trong thư mục Windows phải chứa đầy đủ Driver cho tất cả các dòng máy trên. Vậy các bước tiến hành lần lượt là:
  • Download .NET Framework (nếu cần) và cài đặt
  • Download nLite và cài đặt.
  • Download toàn bộ Driver của các dòng máy cần thiết.
  • Sử dụng nLite để add toàn bộ Driver nói trên vào bộ cài Windows.
  • Sử dụng bộ cài trên để cài đặt cho một máy tính bất kỳ.
  • Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, khởi động lại Windows, vào Safe Mode và Remove toàn bộ Driver hiện có trong Device Manager đi.
  • Tạo bản Ghost.
Sử dụng bản Ghost này, sau khi Ghost xong cho mỗi máy, Windows sẽ tự động nhận lại toàn bộ Driver và lấy nguồn từ file Driver.CAB
mình cũng đã từng làm như vậy, nhưng gặp 1 vấn đề là như thế này:
khi tạo ghost (image ấy) thì lúc mình bung ra ko hiểu sao nó không cho bung và báo lỗi là không đúng partition. Nêu em nghi khi mình tạo ghost thì nó biết được cái partition mình ghost, mà mình bung vào ổ cứng khác thì ko được.
Còn cái cách mà em nói trên thì hồi đó nhớ là em làm bt, nó nhận driver giống như mình cài win XP thui, không cần phải tải đầy dủ driver chi cho phức tạp.
Không tải đầy đủ Driver thì mất công làm bản Ghost làm chi. Thời gian Ghost + thời gian Windows tự nhận lại Driver + rủi ro trong quá trình nhận Driver của Windows quá công cài từ đầu. Lời khuyên chân thành là không nên dùng Ghost để cài đặt Windows!
Dung Acronis True Image mà xài Very Good
Anh em nào nghe tới “ACRONIS UNIVERSAL RESTORE” chưa.Xài cái này thi mọi win luôn cả AMD lẫn Intel cai lan nhau dc hết.Tui mết cái này lắm .hay hơn GHOST
Về cơ bản, Acronis True Image hay Norton Ghost đều tạo ảnh của Partition và khi Restore thì đưa dữ liệu “vào đúng chỗ nó lấy ra”. Nếu bộ Windows ban đầu không nhận được phần cứng (như Wireless Intel 3945 hay SD Card Reader chẳng hạn) thì khi Restore sang một máy khác, vẫn mất công cài lại Driver cho máy mà thôi!
Nói chung là để cài máy cho có thì người ta hay làm vậy. Nhất là mấy tiệm bán máy vi tính. Đây cũng là một hình thức vô trách nhiệm của người bán máy. Cách này mất công cài driver nhưng lại đỡ tốn công cài phần mềm.
Để máy hoạt động tốt nhất thì nên cài đầy đủ từ đầu. Cách này chỉ thực hiện cho các máy có cấu hình hoàn toàn giống nhau.
Bác nên tìm cách tạo bộ cài tự động thì hay hơn. Tuy nhiên phải đợi hơi lâu.
Cài cho mọi máy; thế thì các PC được cài là PC nhân bản à? Áp dụng cho phòng net thôi các ông ơi, mua một loạt isif nhau thì mới làm thế được chứ.
mình thi không biết họ làm thế nào nhung dúng là mình có một bản ghost khoang 700Mb có thể ghost cho rất nhiều loại máy với các loại chipset khác nhau đương nhiên là trên máy để bàn thôi còn máy xách tay thì chưa thử bác nào có nhu cầu thì mình gửi tặng nhé mình ở HN
Hôm vừa rồi đi China công tác cũng vô tình nhìn thấy có thằng chinese nó có bản ghost dùng cho tất cả các máy được, nhưng ko kèm driver. Em cũng mon men xin nó về dùng, quả thật laptop cũng xài tốt.Tuy nhiên bản ghost đó lại là bản tiếng Trung nên không hứng thú lắm. :smiley: .Chốt lại 1 câu là : Tồn tại bản ghost dùng cho tất cả các dòng máy khác cấu hình. :smiley: Đã thử ngay tại chỗ em IBM Lenovo ,Vaio và HP sử dụng HDD sata cũng ok luôn.
E10 sưu tầm:
Để tạo được file ghost Windows XP (cả Win2K & XP Server) chạy được trên nhiều loại Main có chipset khác nhau, bạn chỉ cần làm theo trình tự 2 bước đơn giản sau:
1/. Vào trình Device Manager (My Computer\Properties\Hardwares\device manager), gỡ bỏ (Uninstall) hết tất cả các driver, nhất là VGA, Universal Serial Bus Controller,Sound và Lan (không cần đả động gì tới mục “System decives”). Trong quá trình gỡ bỏ driver ta đừng khởi động lại. Tiếp theo, bấm đúp IDE ATA/ATAPI controller, update cái “…ATA storage controller…” thành “Standard” (chọn “install from a list or specific location” -->Next, chọn “Don’t search, i will choose the driver to install”–>Next, chọn "Standard Dual Channel PCI IDE controller -->Next). (nhớ bạn đừng bao giờ khởi động lại nhé, vì nếu khởi động lại thì phải làm lại từ đầu đó). Xong thoát cửa sổ Device Manager lại.
Tới đây, trên thực tế, sau khi hoàn tất bước 1 là có thể ghost lại WinXP để dùng cho các loại Main rồi, nhưng như vậy ko đảm bảo hoàn toàn “sạch sẽ” (nhiều máy cấu hình thấp sẽ không chạy được, ví dụ: các loại Main chạy PII 400MHz, vì khác nhau cái ACPI – quản lý nguồn cao cấp), do đó ngốc tui khuyên bạn tốt nhất là đi tiếp bước hai dưới đây.
2/. Tạo 1 thư mục có tên là sysprep tại ổ đĩa của Windows hiện hành (VD: C:\sysprep), rồi giải nén file Deploy.cab có trong thư mục Support\Tools của đĩa CD Windows XP vào trong thư mục C:\sysprep, ta sẽ có được 10 file, nhưng trong đó chỉ dùng đến 2 file thôi, đó là setupmgr.exe và sysprep.exe. Ta bấm đúp để thực thi file setupmgr.exe trước, quá trình chạy file này cũng dễ như là ăn cháo huyết dầu chá quẩy vậy, hầu như chỉ bấm “Next” cho đến khi nó báo chạy xong (complete). Cụ thể như sau: NEXT → Create a new answer file\Next → sysprep install\next → Windows XP Proffessional (Nếu Windows hiện hành là XP Home thì chọn XP home, nếu là XP server thì chọn server)\Next → Yes, fully automate a installation)\Next → đặt tên và tổ chức 1 cách tuỳ ý (vd: Alibaba ở dòng trên và 40 ten cuop ở dòng dưới)\Next → Next → Next → Nhập dãy số gồm 25 ký tự của đĩa CD Windows XP gốc\Next → Đặt tên cho Computer \Next → từ đây trở đi chỉ việc bấm NEXT cho tới khi hoàn tất công đoạn này, bấm Finish → OK, ta sẽ thấy xuất hiện bảng thông báo "Setup Manager complete), đóng nó lại. Ta thực thi tiếp file thứ 2: sysprep.exe, cụ thể như sau: Bấm OK → sẽ xuất hiện 1 cửa sổ, phía dưới có 4 tuỳ chọn của Flags, ta cứ chọn hết; tại vị trí ô hình chữ nhật dẹt ta chọn shutdown hay reboot đều được (Lưu ý: Theo kinh nghiệm của ngốc tui thì lúc này bạn nên cho sẵn 1 đĩa CD khởi động có chứa file ghost vào ổ CD trước, kẻo chút nữa khởi động máy lại trở tay không kịp). Cuối cùng bạn bấm “Reseal”, windows sẽ tắt (hoặc khởi động lại) trong vòng vài giây. Khi máy khởi động lại (nhớ vào BIOS chỉnh lại ưu tiên khởi động từ CD-Rom nhé), tới đây thì đến lượt phần công việc ghost của bạn rồi, ngốc tui xin nhường tác vụ đó lại cho bạn. Chúc bạn thành công !!!
Ghost Winxp trên nhiều cấu hình !
Tạo tập tin ghost cho Windows XP chạy được trên các máy tính có cấu hình khác nhau-KINQUIPTICC
Nguyên nhân khiến tập tin ghost Windows XP thường “máy nào chạy máy nấy” là khi cài Windows XP trên máy bất kỳ, nó đều tự động thiết lập thông số các tập tin cấu hình đúng theo đặc trưng phần cứng của máy đó. Khi mang sang máy khác, có đặc trưng phần cứng khác, nó không thể chạy được vì không thể quản lý được phần cứng mới và cũng không có khả năng tự động thiết lập lại cấu hình phần cứng như Windows 9x. Để khắc phục nguyên nhân này, chúng ta sẽ dùng bộ công cụ System Prepairation Tool đi kèm theo đĩa cài đặt Windows XP để xóa bỏ tập tin cấu hình phần cứng trong Windows XP trước khi ghost.
Bước 1: Bạn đưa đĩa CD cài đặt Windows XP vào, tìm đến thư mục \SUPPORT\TOOLS. Giải nén toàn bộ tập tin DEPLOY.CAB vào thư mục C:\SYSPREP (với C: là ổ đĩa cài đặt Windows XP của bạn). Nếu máy bạn có cài đặt WinZip, nhấn phải chuột vào tập tin DEPLOY.CAB, chọn WinZip\ Extract to → gõ vào C:\SYSPREP rồi nhấn OK.
Bước 2: Chuyển đến thư mục C:\SYSPREP, chạy tập tin SETUPMGR.EXE để tạo ra tập tin trả lời tự động cho quá trình cài đặt sau này. Nhấn Next → chọn mục Create a new answer file → chọn Sysprep install. Chọn bản Windows XP bạn sẽ dùng (Home hay Professional), đánh dấu vào Yes, fully automate the installation. Bây giờ chương trình sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin giống như khi bạn cài đặt Windows XP. Nhấn Next để điền các thông tin. Bạn chú ý khai báo các phần bắt buộc sau đây: mục Customize the Software và Providing the Product Key (CDKey của Windows XP) trong thẻ General Setting, mục Computer Name (tên máy tính) trong thẻ Network Setting. Khi điền xong nhấn Next, máy sẽ hỏi bạn lưu thông tin vào đâu, bạn gõ vào: C:\Sysprep\sysprep.inf rồi nhấn OK. Đóng cửa sổ chương trình đang chạy lại.
Bước 3: Lấy đĩa CD cài đặt Windows XP ra, đưa đĩa CD có khả năng boot về DOS thực và chứa chương trình Ghost vào.
Bước 4: Chạy tập tin sysprep.exe trong thư mục C:\SYSPREP, nhấn OK khi gặp thông báo. Bạn đánh dấu vào mục Mini Setup và PnP (chức năng Plug & Play: tự động dò tìm và cài đặt phần cứng). Trong phần Shutdown, chọn Reboot. Sau đó nhấn Reseal. Máy tính sẽ khởi động lại.
Bây giờ, sau khi máy tính khởi động lại về dấu nhắc DOS. Bạn chạy chương trình Ghost có trên CD để tạo tập tin Ghost Windows XP. Tập tin Ghost này có thể chạy trên mọi máy tính có cấu hình khác nhau. Khi bung tập tin Ghost này ra và chạy Windows XP, nó sẽ tự động chạy chương trình Mini Setup để xác lập lại các thông số về phần cứng cho phù hợp với mỗi máy.
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể đọc các tập tin trợ giúp chứa trong tập tin DEPLOY.CAB như: deploy.chm, ref.chm và setupmgr.chm.
VẤN ĐỀ TẠO ĐĨA GHOST CHO NHƯNG BẢNT WIN PHỔ BIẾN:
XIN TRÍCH DẪN NGHUYÊN XI LINK CỦA BÁC JAVA_LAMP CHO NÓ PRÒ:
trích đoạn:
Bước 1: Cài đặt windows XP và tất cả chương trình cần thiết.
Bước 2: Vào thư mục C:\WINDOWS\Driver Cache\i386, mở file Driver.cab rồi trích (Extract) các tập tin Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, and Pciidex.sys vào thư mục C:\WINDOWS\System32\drivers.
Bước 3:tải tập tin Mergeide.reg tại đây: http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2004/so145/Mergeide.reg
<do nội dung tập tin quá phức tạp nen tôi không trích dân,vì có trich thì cũng chác chăn không ai làm theo>
Bước 4: Bây giờ bạn nhấp chuột phải vào tập tin Mergeide.reg và chọn Merge rồi nhấn Yes trong bảng thông báo của Windows.
Bước 5: Cuối cùng khởi động lại máy tính và cho chạy chương trình Ghost để tạo tập tin sao lưu. Vậy là bạn có được một bộ backup Windows XP tương thích với rất nhiều mainboard thông dụng rồi đó.
Và đây nữa:
A) Bước 1 : bạn phải chuẩn bị cho bước này thật đúng như sau:
  1. Bạn phải chuẩn bị làm ở trên máy đơn giản chỉ xài sound và card màn hình on board. Cài XP fresh với CD installed XPSP2 trên một ổ C format qua NTFS( cần bảo vệ mật nhưng thường không cần thiết ) hay FAT 32 tuỳ ý( nhưng dùng FAT 32 cứu hộ sau này bằng ghost sau này ở môi trường DOS rõ ràng dễ hơn.
  2. Sau khi cài xong XP( chưa cài đặt thêm driver nào cả) , vào trong XP đầu tiên mới dùng đĩa cài đặt XP tìm ra thư mục SUPPORT\TOOLS để ồ giải nén toàn bộ file deploy.cab ra thư mục SYSPREP ở C có XP.
  3. Trong thư mục Sysprep này, ta sẽ tìm ra file setupmgr.exe chạy nhằm tạo ra tạo ra tập tin giúp cài XP tự động sau này ( unattended ) . ấn next và ở mục Create a new answer file, chúng ta sẽ chọn mục 2 Sysprep setup.
ở product , chọn bản XP professional và ở phần License Agreement screen chọn No, do not fully automate the installation, ấn next…
  1. Bây giờ nó yêu cầu bạn điền mọi thông tin cho nó biết. Lưu ý ở các phần:
    a) General settings :
  • Name and organization, phần name để trống( dành cho Sysprep làm việc sau này),
  • Organization: home. Aán next.
  • ở Display settings: chọn 3 mục vào Use windows defaults,
  • Time zone: nên chọn vào GMT+7 Hanoi Djakarta.
  • Product Key: Điền các ô CD key hợp lệ cho XPSP2 .
b) ở Network settings :
  • Computer Name chọn nút kiểm Automatically generated computer name
  • Administrator: chọn nút kiểm prompt the end user for administrator password
  • Networks components chọn vào Typical settings
  • Workgroup : chọn vào Workgroup .
c) Advanced settings:
  • Telephone: Country Vietnam, các ô khác để trống.
  • Regional setting: Chọn vào use the default regional setting
  • Các mục còn lại của Advanced settings như install printer, run one, Additional commands và Indentification string, ấn next để bỏ ra
  1. Một cửa sổ sau cùng hiện ra, hỏi chúng ta muốn lưu ở đâu: file sysprep.inf ở ổồ C :\SYSPREP và ấn OK.
  2. ở cửa sổ setup manager, chọn file và exit. Thoát khỏi chương trình.
B ) Bước 2 : Không phải là để đĩa CD có Ghost vào mà bắt đầu trong XP chạy sysprep.exe trong thư mục C:\SYSPREP
  1. ở cứa sổ đầu tiên System Preparation Tool, chọn vào nút kiểm Minisetup, Don?t regenerate security indentifier và Detect non plug and play . Trong mục shutdown mode chọn Reboot và ấn vào bên phải nút Reseal .
b) Sysprep bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc chạy minisetup và cập nhật driver sau này. Reboot máy lại.
  1. Bước 3: Bây giờ mới chọn first boot device CDROM và để đĩa CD có ghost như Hiren 80 vào mà bắt đầu làm file ghost để chạy cho nhiều máy. Khi để vào máy khác bằng ghost này nhờ có Syspsprep.inf và cấu hình chạy minisetup sẳn nó sẽ tạo lập XP theo cấu hình mới theo như mong muốn. Có điều bạn phải thủ sẳn đĩa cài đặt WìnXPSP vì chắc chắn nó sẽ hỏi đĩa này ở đâu để cập nhật lại mọi driver của phần cứng.
IV) Kết luận: Dù là chúng ta có thể làm file ghost XP cho nhiều máy cấu hình khác nhau nhưng cũng không thể quá khác nhau như dùng mainboard PentiumIII và Pentium IV nhằm tránh xung đột vẫn có .
Các bạn cũng không nên thu nhỏ XP bằng Nlite như thế sau khi restore lại bằng Ghost sẽ không cài được nhiều chương trình khác nhau trong máy mới.
ghost đa cấu hình không có gì là phức tạp cả
chỉ là vì bạn chưa có tài liệu hướng dẫn
bạn nên tham khảo nhiều trang diễn đàn hơn
sau đây mình sẽ đưa cho bạn tài liệu này
cái này là mình đã thử rùi nên bạn cứ yên tâm về việc này
Bước 2: Chuyển đến thư mục C:\SYSPREP, chạy tập tin SETUPMGR.EXE để tạo ra tập tin trả lời tự động cho quá trình cài đặt sau này. Nhấn Next → chọn mục Create a new answer file → chọn Sysprep install. Chọn bản Windows XP bạn sẽ dùng (Home hay Professional), đánh dấu vào no, fully automate the installation. Bây giờ chương trình sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin giống như khi bạn cài đặt Windows XP. Nhấn Next để điền các thông tin. Bạn chú ý khai báo các phần bắt buộc sau đây: mục Customize the Software và Providing the Product Key (CDKey của Windows XP) trong thẻ General Setting, mục Computer Name (tên máy tính) trong thẻ Network Setting. Khi điền xong nhấn Next, máy sẽ hỏi bạn lưu thông tin vào đâu, bạn gõ vào: C:\Sysprep\sysprep.inf rồi nhấn OK. Đóng cửa sổ chương trình đang chạy lại.
Đây nữa:
Hoa cả mắt:
Tạo tập tin ghót cho Windows xp đễ chạy trên nhiều máy
(Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng)
Vấn đề đa số các bạn dùng máy tính thường gặp phải là cài đặt lại phần mềm cho máy tính của mình, một công việc chẳng thí vị gì mấy đới với những người bận rộn. Tuy nhiên, điều đơn giản nhất để tránh sự nhàm chán đó là dùng chương trình Ghost để sao lưu (backup) lại ổ cứng của bạn ở tình trạng tốt nhất và sau khi bị sự cố thì ra chỉ cần phục hối (restore) lại là xong ngay.
Nếu vấn đề chỉ đơn giản là vậy thì tôi cũng chẵng viết bài này làm gì, thế nhưng khi bạn nâng cấp máy mới với một mainboard khác và bạn vẫn muốn giữ lại bộ Windows XP cũ của mình thì vấn đề lại xảy ra nếu mainboard cũ và mới không giống nhau. Để giải quyết vấn đề này ra làm như sau:
Bước 2: Vào thư mục C: WINDOWS\Driver Cache\i386, mở file Driver.cab ròi trích (Extract) các tập tin Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, and Pciidex vào thư mục C:\ WINDOWS\System32\drivers
và bạn kèm theo file và tạo một file *.reg bạn phải gỏ vào một cách thủ công bằng notepad
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
“ClassGUID”=“{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=“atapi”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
“Service”=“atapi”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase*pnp0600]
“Service”=“atapi”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase*azt0502]
“Service”=“atapi”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
“ClassGUID”=“{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”
“Service”=“disk”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
“Service”=“pciide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
“Service”=“intelide”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
“ErrorControl”=dword:00000001
“Group”=“SCSI miniport”
“Start”=dword:00000000
“Tag”=dword:00000019
“Type”=dword:00000001
“DisplayName”=“Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller”
“ImagePath”=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
“Group”=“System Bus Extender”
“Tag”=dword:00000004
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
“Tag”=dword:00000003
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
Và cuối cùng:
Cách chia nhỏ file *.GHO ra thành 2-3 mảnh_tác giả:chang ngốc
trích đoạn:
Để chia nhỏ file .GHO ra thành nhiều mảnh (thường thì 2-3 mảnh để dễ chép vào CD), ta bắt buộc phải dùng ghostexp.exe (khoảng >900Kb), nếu bạn dùng chương trình khác để cắt (vd: NC commander, WinNC …) bạn sẽ “thua trắng tay”), file này nằm trong các tệp tin nén của “Ghost for Win Ver.9-10” (cụ thể nằm trong file nén nào thì ngốc tui quên rồi, đại khái là sổ từng file nén để tìm file ghostext.exe là được rùi). Nếu cần thì ngốc tui có thể gửi cho bạn file này. Cách sử dụng Ghostexp.exe như sau:
  • Bấm đúp file Ghostexp.exe → Cửa sổ chương trình Ghost Explorer sẽ hiện ra.
  • Trên thanh trình đơn, ta chọn File\Open để mở tệp *.Gho mà ta muốn cắt nhỏ.
  • Khi tệp *.gho đã sổ ra hết, ta chọn View\Options trên thanh trình đơn → Hộp thoại Options sẽ hiện ra. Tại ô “Span Split poínt”, ta đánh con số dung lượng tuỳ ý ( thường thì khoảng 650-680 là vừa 1 CD), ta có thể đánh dấu chọn hoặc không chọn vào ô “autoname spans” đều được (tốt nhất là nên chọn, để nó tự động đặt tên các file kế khi cắt ra) → bấm OK.
  • Bấm vào thanh trình đơn chọn File\Compile… → 1 hộp thoại “Save as” sẽ hiện ra, lúc này ta chỉ việc chỉ định vị trí lưu lại file *.ghost sẽ được cắt nhỏ, tại ô “file name” ta đặt tên lại cho file sẽ được cắt → bấm Save.
  • Quan sát thanh trạng thái dưới cùng của chương trình ghostexp, khi thấy báo “Complete” là xong. (thời gian cắt nhỏ cũng khá nhanh, nhưng thời gian nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào file *.gho của bạn nhỏ hay lớn).
    Tới đây thì đã hoàn tất, bạn tìm đến vị trí lưu file đã cắt, sẽ thấy có được các file với dung lượng mà mình mong muốn, tha hồ mà chép vào đĩa CD nhé. Lưu ý: Bạn đừng thắc mắc nếu thấy file thứ 2 trở đi sẽ có đuôi là *.GHS, điều này là bình thường do chương trình tạo ra.
    Chúc bạn thành công
