mình sync con O2 mini và pc thì hiện ra thông báo sau
Synchronization cannot be completed because your personal information manager (PIM) program cannot be accessed. Ensure your PIM program is running,and try to synchronize again .If your PIM program is running,restart your dekstop computer
Mình không thể cop file .cab và .exe vào máy được.
còn fiel mp3 và jpg lại cóp được mong mọi người giúp đỡ .thanks
hình nó đây.không hiểu là lỗi gì?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs037.snc1/2667_1033505567043_1507553990_30068820_5057015_n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs037.snc1/2667_1033505167033_1507553990_30068819_1637458_n.jpg
“Quá trình đồng bộ không thể hoàn tất vì chương trình quản lí thông tin cá nhân (PIM) không được chấp nhận. Hãy chạy chương trình PIM và thử đồng bộ lại. Còn nếu PIM đang chạy thì hãy khởi động lại PC”
Bác làm theo hướng dẫn đó!
Nhưng chương trình PIM là gì và nằm ở đâu vậy.mình tìm mãi mà có thấy đâu.hix
PIM là chương trình quản lí dữ liệu cán nhân: SMS, Contacts, Note, Calendar…, chúng được backup lại và có thể restore bất cứ lúc nào!
trong máy WM5, 6 thường tích hợp sẵn hoặc bạn cài thêm
Bạn kết nối với máy tính dùng hệ điều hành gì thế. XP hay Vista
Bác này hỏi thừa! bác không nhìn thấy ảnh chụp màn hình bác ấy đưa lên mà hỏi XP hay Vista?
Bác chủ topic cứ làm theo lỗi báo xem sao!
thực sự mình ko hiểu để chạy cái chương trình PIM đó ở đâu.
Hiện tại con o2 mini của mình đang xài
Rom version : 1.12.00 WWE
Rom date : 05.28.05
Radio version : 1.12.00
Protocol : 1337.42
Extrom (để trống không thấy ghi gì cả)
Đang tính up lên rom 1.13 nghê đồn cái này chạy ổn nhất.
Vậy việc Synch với PC bào lỗi như thế thì có ảnh hưởng gì tới việc up rom không.
cái thứ 2 là:
trên hướng dẫn tiếng anh thì có bước này In ActiveSync, click on file and connection settings and untick the USB connection
Mà theo như các bác trên 4rum hd thì ko có.vậy có phải thực hiện bứoc đó không
Mong mọi người chỉ giáo .đang tính up gấp
thanks so much!!!
Việc up ROM cho dòng này khá đơn giản bạn ạ, hơn nữa dòng O2 này cũng khá bền nên không ngại gì cả!
Active Sỹnc báo vậy cũng không ảnh hưởng gì tới việc up ROM đâu. Bạn hãy làm như sau:
- Tải bản ROM 1.13 (nhiều người đã dùng) và giải nén trên PC. Tìm xem trong đó có hướng dẫn gì không
- kết nối O2 mini và PC qua cable
- Làm theo hướng dẫn kem theo trong bản ROM
Dòng đó yêu cầu: Vào chương trình Sync chọn File/Connections/ rồi bỏ dấu tích tai ô " Allown USB connection"
Mình đã từng up bản này nhưng khá lâu nên ko nhớ rõ lắm! Trong diễn đàn đã có hướng dẫn
thanks bác.mình up đc rồi.mình có thắc mắc làm sao để nó lưu tin nhắn gủi đi và có báo cáo để biết bên kia đã nhận được hay chưa.giúp mình nhé.
Tất cả có trong Options của mục tin nhắn:
- Lưu tin gửi lại: “Save…in Sent Items”
- Báo tin nhắn đã gửi: " Request delivery…"
bạn đang dùng hệ điều hành gì vậy
