MS1: Sạc dự phòng Zendure 20100mAh sạc nhanh PD 45W ZDA6PD màu đen - USED
Giá khởi điểm: 449K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu giá là 01 sạc dự phòng Zendure 20100mAh sạc nhanh PD 45W ZDA6PD màu đen, qua sử dụng. Các cổng sạc, chức năng sử dụng bình thường, hình thức có xước, tổng thể còn khá đẹp. Đi kèm có cáp C to C dài 1m, trắng, cũ. Các anh xem thêm ảnh em chụp trực tiếp bên dưới nhé.
Đầu ra phân phối nguồn USB-C 45W: Cung cấp sạc điện 3A tốc độ cao cho máy tính xách tay và thiết bị hỗ trợ USB Type-C PD (MacBook Pro 13", Nintendo Switch, hầu hết điện thoại, máy tính bảng Android, v.v.).
Hoàn hảo cho iPhone mới nhất: Sạc nhanh iPhone XS Max, XS, XR, X, 8 Plus lên đến 50% chỉ trong 30 phút nhờ USB Power Delivery.
Dung lượng 20100 mAh (Nâng cao 20000 mAh): Sạc đầy MacBook 12 inch 1,5 lần, iPhone X 5,5 lần, Nintendo Switch 2,5 lần, Galaxy S9 Plus 4,3 lần. [Được TSA phê duyệt] Mang theo phí lo lắng về máy bay.
Tương thích QC 3.0: Cổng USB Type-C và USB-A sạc các thiết bị được trang bị QC 2.0/3.0 của bạn lên tới 80% chỉ trong 35 phút, nhanh hơn 4 lần so với bộ chuyển đổi thông thường.
- Thương hiệu: Zendure
- Model: ZDA6PD
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 20100mAh 3.7V / 74.37Wh
- Input: 2 cổng
USB-C: 5-20V/45W
Micro USB: 5V/2.4A
- Output: 2 cổng
USB-C: 5-20V/45W
USB-A: 5V/3A, 9V/2A 18W Max
- Kích thước: 162 x 78.5 x 22.5mm
- Trọng lượng: 370g
MS2: Củ sạc nhanh RAVPower 2 cổng USB-C PD 3.0 90W GaN Tech RP-PC128 màu đen
Công nghệ GaN tiên tiến: Chip GaN Tech & Pi hoạt động song song để giảm mức tiêu thụ điện năng, tối đa hóa hiệu suất sạc lên hơn 93%, cung cấp công suất sạc lên đến 90W và thu nhỏ kích thước để có một cấu trúc vững chắc nhỏ.
Đầu ra PD3.0 90W: Đủ mạnh để sạc nhanh MacBook Pro 15 ”của bạn trong vòng 2 giờ, đồng thời mang đến khả năng sạc tốc độ cao ổn định cho các máy tính xách tay khác có tốc độ dưới hoặc hơn 90W.
Sạc nhanh thiết bị kép: Phân phối điện linh hoạt trong khoảng từ 18W đến 90W, tối ưu hóa việc sử dụng cho 02 thiết bị kết nối, điều chỉnh và cung cấp tốc độ sạc nhanh nhất cho 02 thiết bị của bạn.
Hoàn hảo để hoạt động liền mạch với gần như tất cả các thiết bị sạc sử dụng cổng USB-C chuẩn Power Delivery hiện nay.
Được thiết kế để bảo vệ hoàn toàn khỏi các vấn đề quá nhiệt, quá dòng, quá áp & ngắn mạch để có hiệu suất an toàn.
Đèn LED màu xanh báo kết nối thành công, giúp dễ dàng nhận diện được củ sạc trong đêm.
Chân cắm tròn thị trường EU cố định, chắc chắn.
Đi kèm có cáp C to C dài 1.5m 5A 100W Max thuận tiện cho việc kết nối nguồn điện.
- Thương hiệu: RAVPower
- Mã: RP-PC128
- Màu sắc: Đen
- Đầu vào: 220-240V ~ 50/60Hz 2A Max
- Đầu ra: 2 cổng 90W Max - 5V, 9V, 12V, 15V/3A 20V/4.5A 90W Max
Sạc 1 thiết bị: 5V, 9V, 12V, 15V/3A 20V/4.5A 90W Max
Sạc 2 thiết bị cùng lúc: Phân phối điện cực kỳ không minh với 3 cách chia: 65W - 18W, 60W - 30W, 45W - 45W
- Trọng lượng: 200g
- Kích thước: 65 x 65 x 32mm
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Củ sạc x 1 Cáp sạc C to C dài 1.5m x Sách hướng dẫn
- Em xin phép đăng feedback của winer:
MS3: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C.
Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng.
Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp.
Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s.
Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém.
Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng).
- 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
- 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
- 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
- 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
- 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
- 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
- 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
- 1 Cổng AUX: 3.5mm
- Chiều dài cáp: 18cm[/li][li]
- Kích thước: 12 x 49 x 14cm
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 21/3/2024
QUY ĐỊNH:
