MS1: Sạc dự phòng Vention 20000mAh 22.5W tích hợp sẵn cáp Type-C và Lightning màu đen - New Fullbox
- Giá khởi điểm: 259K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Thiết kế với 5 đầu ra và 2 đầu vào, 2 cáp tích hợp (Type-c và Lightning), 3 cổng sạc đầu ra (2 USB-A và 1 USB-C), cổng USB-C hỗ trợ đầu vào/đầu ra, nghĩa là bạn có thể sạc 5 điện thoại cùng lúc.
Dung lượng 20000mAh đã được kiểm tra đủ để cung cấp 4 lần sạc đầy cho iPhone 15 Pro và tối đa 3 lần sạc đầy cho Galaxy S22 từ 0 đến 100% pin.
Tương thích với hầu hết các giao thức sạc nhanh của điện thoại thông minh, PD 20W hoặc QC 18W cho iPhone và thiết bị Android, sạc nhanh AFC 15W và QC 18W cho dòng Samsung Galaxy.
Màn hình kỹ thuật số tích hợp hiển thị rõ ràng, chính xác dung lượng pin còn lại.
Lưu ý: Không nên sạc và xả cùng lúc.
- Thương hiệu: Vention
- Model: FHP
- Dung lượng: 20000mAh (3.7V/74Wh)
- Đầu vào:
USB-C: 5V/3A, 9V/2A
Micro USB: 5V/2A, 9V/2A - Đầu ra:
rightUSB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
USB-A2: 5V/2A
USB-C Cable: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
Lightning Cable: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A - Total Output: 5V/3A
MS2: Loa Bluetooth Tribit Home BTS50 màn LCD đèn RGB 25W đa năng
Tribit Audio là một thương hiệu âm thanh ra mắt thị trường vào năm 2016. Những sản phẩm của Tribt được bán ra chủ yếu trên Amazon và trong đó có nhiều sản phẩm đang đứng top, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng. Các sản phẩm của Tribit Audio nổi bật nhờ vào chất lượng cực tốt với giá cả vô cùng dễ chịu.
Tribit Home là mẫu loa thông minh đầu tiên trong hệ thống nhà thông minh của Tribit, giống như nhiều thiết bị loa thông minh khác thì mẫu Tribit Home này sẽ có rất nhiều tính năng thông minh như các sản phẩm tới từ Google hay Amazon.
Âm thanh chất lượng cao với bộ khuếch đại Class-D 25W dành riêng cho driver 7,62cm đảm nhiệm dải bass, mid và 1 loa tweeter 2,54cm cho trải nghiệm âm thanh tràn ngập căn phòng.
Nhờ công nghệ Constant Adaptive Bass, nó mang đến tần số thấp cộng hưởng đầy đủ và chi tiết âm trầm rõ ràng ở bất kỳ âm lượng nào.
Được trang bị nhiều lựa chọn âm thanh đầu vào, kết nối bluetooth 5.0, phát nhạc từ thẻ SD hoặc nghe đài FM.
Công nghệ ghép nối hai hoặc nhiều loa Tribit Home lại với nhau, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng âm thanh 360° nhờ công nghệ ghép đôi Wireless Stereo với độ trễ cực thấp.
Điều khiển cảm ứng siêu nhạy, dễ dàng thao tác, điều chỉnh Menu trên bề mặt loa chỉ bằng nhấp chạm.
Mặt đồng hồ lớn được hiển thị trên màn hình LCD dễ nhìn, tích hợp báo thức với 4 lựa chọn âm thanh tự nhiên khác nhau. Em chỉ thích tiếng chim hót thôi
Loa có đèn LED tích hợp có thể phát sáng màu trắng với 4 mức độ sáng tùy chỉnh, phù hợp cho không gian thư giãn, phòng khách, phòng ngủ, đọc sách…, sắc cầu vồng đổi màu chậm hoặc nhanh hơn theo điệu nhạc đang phát.
Chỉ cần được cắm vào nguồn điện (không có pin sạc) là có thể dễ dàng sạc điện thoại hay các thiết bị điện tử khác… bất kỳ lúc nào thông qua cổng USB-A hoặc USB-C một cách tiện lợi.
Mặt dưới có một ngăn để chứa pin wafer mỏng. Điều này cho phép đồng hồ tiếp tục hoạt động trong thời gian mất điện hoặc nếu loa bị rút phích cắm. Ngoài ra còn có một nút đặt lại đồng hồ ẩn ở phía dưới.
Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 01 Loa x 01 Cục nguồn x 01 jack Ăng-ten 3.5mm x Sách hướng dẫn. Có kích thước 220 x 150 x 92mm (cao x rộng x dài), nặng 1.2kg.
Anh Tâm ủng hộ thêm con nữa ạ
MS3: Ổ cắm điện đa năng với 6 ổ cắm AC và 4 cổng sạc USB (3USB-A + 1USB-C) màu trắng
- Giá khởi điểm: 179K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu giá là 01 Ổ cắm điện đa năng với 6 ổ cắm AC và 4 cổng sạc USB (3USB-A + 1USB-C) màu trắng, chân cắm thị trường Mỹ, không hộp, chưa qua sử dụng, do lưu kho và vận chuyển về lẫn lộn trong hộp carton nên bề mặt có xước nhẹ, không đáng kể.
Biến một ổ cắm duy nhất thành 6 ổ cắm AC 1875W (125V/15A), 3 cổng sạc USB-A (5V/2.4A) + 1 cổng USB-C (5V/3A), tổng cộng 3,4A 15W Max.
6 ổ cắm AC có khoảng cách rộng rãi (46mm) để dễ dàng kết nối, cấp nguồn cho nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động hơn.
Dải điện áp rộng AC 100-250V hoạt động phù hợp nhiều thị trường, quốc gia trên toàn thế giới, tự động chuyển đổi giữa các điện áp nguồn AC khác nhau.
Được chứng nhận an toàn ROHS FCC ETL, với dây nối dài 2m và các bộ phận chính khác được chứng nhận bởi UL. Vỏ PC bảo vệ môi trường và chống cháy với khả năng chống cháy ở mức 1382℉, cũng được bảo vệ chống quá điện áp, quá dòng, quá tải, đoản mạch.
Mạch bảo vệ chống sét bổ sung, TVS (bộ triệt điện áp tạm thời) MOV (biến trở oxit kim loại) GDT (ống xả khí), với khả năng hấp thụ năng lượng tối thiểu là 700 Joules, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều so với MOV truyền thống mạch bảo vệ đột biến. Trên bề mặt có đèn báo (“Surge Protected” sáng để cho biết thiết bị của bạn đã được bảo vệ)
Được trang bị 4 khe cắm ở mặt sau, vì vậy bạn có thể dễ dàng gắn dải nguồn lên tường, lên bàn làm việc của mình. Có công tắc dễ dàng bật/tắt tiện lợi một cách thủ công, cũng như tự động ngắt nguồn khi có sự cố để đảm bảo an toàn cho thiết bị được kết nối.
Kích thước ổ cắm 14.99 x 9.91 x 2.54cm, dây nguồn dài 2m kết nối tiện lợi.
- Model: SL-806S-3A1C 15A 125V ~ 1875W Max 50/60Hz
- Điện áp đầu vào: 100-240V AC; 50/60HZ
- Đầu vào bộ sạc USB: 125V~ 0,7A 50/60Hz
- Đầu ra USB-A: 5V/2.4A
- Đầu ra USB-C: 5V/3A
- USB-A+USB-C: 5V/3.4A Max
Em xin phép up feedback của winer:
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 15/01/2025
QUY ĐỊNH:
