Resolution của ảnh
Mình có hai tấm ảnh một chụp bằng máy canon , một chụp bằng máy Nikon.
Xem trong phần thông tin bức ảnh trong win bằng phải chuột → properties →
summary thì thấy thông số vertical and horizontal resolution của canon là 180 còn nikon là 300 dpi. Theo mình hiểu thông số này cho thấy ảnh chụp bằng nikon có độ phân gải cao hơn canon à.thế cái 5,7,10,12 mega pixel mà của cá dòng máy là gì vậy? Mình cũng nhận thấy các dòng máy canon ( g7, g9, g5 ,s5is) ảnh chụp thì resolution = 180 hết. còn nikon thì đều bằng 300 kể cả máy đời cao đời thấp. Mình ko hiểu lắm về cái này, có bạn nào biết có thể giúp mình vạch mây mù thấy mặt trời ko? Thanks:D
Theo như tớ hiểu (bạn nào thấy sai thì sửa hộ nhé), cái thông tin 180dpi hay 300 dpi đó đối với ảnh số thì chỉ là thông tin mang tính tham khảo, không có giá trị thực tế. Độ phân giải thực của ảnh số là số điểm ảnh có trong bức ảnh đó (chính là cái 5, 7 hay 10 megapixel đó - tương đương số triệu điểm ảnh).
180 dpi hay 300 dpi có tính chất tham khảo cho các chương trình xử lý hay in ảnh số. Nó có nghĩa là nếu không resize ảnh thì khi in, cứ mỗi inch chiều dài sẽ có 180 hay 300 điểm. Như vậy cùng 1 file ảnh có số điểm ảnh như nhau, nếu đem in với kích thước 1:1 thì ảnh có số dpi cao sẽ có kích thước nhỏ hơn (do máy in nhiều điểm cho mỗi inch theo chiều dài/rộng). Việc thay đổi dpi này không ảnh hưởng tới chất lượng ảnh.
DPI tức là “DOT PER INCH” số chấm trong mỗi Inch
1 bức ảnh có X megapixel tức là độ phân giải hay dựa trên số lượng chấm điểm của bức ảnh đó
ví dụ 1 bức ảnh có thông tin như sau :
độ phân giải 1600 x 1200 Pixel
Vertical resolution : 72 DPI
horizon resolution : 72 DPI
tức là chiêu dài của bức hình có 1600 điểm cứ mỗi inch là có 72 điểm
chiều rộng của bức 1200 điểm, mỗi inch 72 điểm
lấy số Pixel ở mỗi chiều chia cho số Resolution (DPI) se có dc kích cỡ tối đa cho phép của mỗi bức hình khi in ra,hoặc khi nhìn trên màn hình mà sẽ không bị vỡ
số DPI càng cao thì hình càng mịn,còn số lượng pixel nó cũng chỉ phần nào để thể hiện số lượng chấm điểm của 1 bức hình ,số lượng chấm nhìu thì màu sắc phân biệt rõ ràng
dùng kết hợp 2 thông số này bạn sẽ có thể dùng máy ảnh làm chủ bức hình khi muốn nó có độ lớn tối đa cho phép (DPI là nhỏ nhất), và chất lượng hình là cao nhất (DPI lớn nhất), trong khi số Pixel ko đổi mà chỉ đối kích cỡ thật của ảnh khi in hoặc xem trên màn hình
Cảm ơn bác Pro-K đã cung cấp những kiến thức bổ ích. Nhưng mình vẫn không thể hiểu được những vấn đề sau :
  1. Khi mình dùng PS crop bức ảnh thì resolution tăng từ 180 lên 320. Trong khi 180 là resolution gốc của bức ảnh vừa chụp.:mad:
  2. Default resolution của Canon camera là 180 từ dòng mới lẫn cũ G5, G9 ,400D trong khi Nikon thì là 300 cho từ đời cao đến đời thấp ( những model P&S ra thị trường cách đây ít nhất 3 năm). Thế canon ko có cải thiện gì máy ảnh để res của bức ảnh cao hơn được à?:confused:
Rất mong những handheld members có kiến thức chia sẻ để mọi người thêm hiểu biết. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Bạn mà đọc lại kỹ chút nữa thì sẽ thấy chẳng có gì :mad: hay :confused: hết.
Như tớ đã nói, cái dpi đó chỉ là độ phân giải khi hiển thị hay in ảnh, chứ không phải độ phân giải của ảnh số.
Ví dụ thế này, cùng một khung hình chụp (các rìa ảnh như nhau), máy A cho ra ảnh có 2048x1536 điểm ảnh; máy B cho ra ảnh có 3072x2304 điểm. Khi đó ta gọi máy A là 3 mpx, máy B là 7 mpx. Khi ta in cái ảnh chụp được đó ra với kích thước 12x15 cm thì ảnh từ máy A sẽ có độ phân giải là 2048 / 15 = 137 điểm/cm = 347 điểm trên 1 inch (dpi), còn ảnh từ máy B sẽ có độ phân giải 520 dpi.
Xét đến trường hợp của bạn, so sánh 2 máy Nikon và Canon cùng 7 mpx, Nikon chụp ra ảnh là 300dpi, Canon là 180 dpi, nhưng kích thước ảnh tính theo pixel là như nhau: 3072x2304.
Nếu trực tiếp đem in ảnh không hiệu chỉnh và không resize, thì ảnh từ Canon sẽ có chiều rộng là 17 inch và mỗi inch rộng có 180 điểm, còn ảnh từ Nikon sẽ là 10 inch rộng với 300 điểm mỗi inch. Tuy nhiên nếu ta in ảnh 12x16cm hay 24x32cm thì số điểm ảnh trên 1 inch (độ phân giải ảnh) là như nhau với ảnh từ cả 2 máy.
Vậy như bạn thấy, cái thông tin 180dpi hay 300dpi lưu kèm trong file chỉ có ý nghĩa tham khảo cho việc hiển thị hay in ảnh ra mà thôi. Mỗi hãng có thể đặt 1 chỉ số dpi mặc định cho máy của mình như bạn đã phát hiện. PS có độ phân giải mặc định là 300 dpi nên cũng như bạn thấy, khi sửa ảnh từ Canon gốc là 180dpi nhưng PS lưu ra là 300dpi.
Tóm lại thì độ phân giải của máy ảnh số không xét bằng chỉ số dpi, mà bằng số điểm ảnh ghi nhận cho mỗi khung hình chụp (? mpx). Với ảnh đã in ra giấy thì độ phân giải lại dùng dpi - số điểm ảnh có trên mỗi inch chiều dài hoặc chiều rộng. Cùng 1 ảnh in ra càng to thì độ phân giải càng thấp. Mặc định thì Canon đặt kích thước ảnh to, còn Nikon đặt kích thước ảnh thấp; nhưng cái này chỉ có giá trị tham khảo chứ chẳng nói lên điều gì về độ phân giải của máy ảnh cả.
anh hieppg nói chính xác nhưng em xin phép liệt kê chi tiết kèm thêm tí ví dụ cho dễ hỉu nhé
bản thân PS khi làm 1 Project ngoài cái độ phân giải là số pixel, nó còn có cả DPI, cái DPI này định sẵn,khi nào đưa đi in thì nó cứ căn cứ theo số pixel sớ DPI tính ra kích cỡ và in ra giấy hay cái gì đó in dc
còn tại sao bác dùng PS crop no đổi số DPI thì lí do là :
PS no hiểu cái project làm ra là để đi in, nên nó đưa ra thông số crop là ciều dài chiều rộng tính bằng Inch(hoặc cm) và resolution tính = Pixel/inch(cm), do đó khi crop bác có để ý là có khi nó kéo cái hình dãn ra là vì thế, lệnh crop ko có thông sô pixel kiểm 1024x768 hoặc tương tự, nên việc bác crop mà DPI tăng len 300 là do default của giá trị này là 300 thui, sửa lại là dc
kế tiếp về cái DPI của 2 máy ảnh, thì là do mỗi hãng thích 1 kich cỡ in ảnh chuẩn của riêng mình, nên gán lun cái DPI vào,cái này nâp cấp hay ko nâng cấp ko ảnh hưởng, vì thực chất điểm màu nó cũng chỉ có nhiu đó, chẳng wa ng ta muốn cho nó như thế nào thui.
lấy ví dụ thế này nhé, bác lấy 1 cái máy chíu chiếu lên tường, độ phân giải là bao 1600 x 1200 pixel thì khi bán dịch chuyển cái màn chiếu ra xa và gần thì hình ảnh nó to và nhỏ lại, => DPI trên bức màn này thay đổi
bản chất hình ảnh là các pixel mỗi pixel nó là 1 màu, và nó có thể to hay nhỏ tùy.
1 số máy chiếu có ghi là DPI thì có thể hiểu đó là DPI tiêu chuẩn, trong khoảng đó thì hình ảnh sẽ chuẩn, nếu cao hơn => chói,thấp hơn => nhạt màu
tóm lại : Độ phân giải dựa trên pixel là độ phân giải thật sự của hình ảnh, số lượng điểm màu càng nhìu thì ảnh cáng chất
DPI là độ phân giải của ảnh dựa trên mắt con người,vì thực tế ảnh số vẫn là 1 hữu hạn các điểm ảnh, và khi số điểm nó nhìu đến 1 mức nào trong 1 diện tích cho trước thì mắt ng sẽ gần như ko phân biệt rạch ròi dc nữa, tạm chất nhận đó gần giống với với 1 bức ảnh vô hạn tập hợp điểm
DPI càng lớn thì ảnh số (chỉ có so sánh ảnh số đã in ra thui) càng trở nên thực hơn, và tiến gần đến với ảnh nhựa vô hạn điểm màu hơn
Cảm ơn hai bác hieppg&Pro-k. Giờ thì mình đã hiểu. Thank again.:stuck_out_tongue:
hix, kiến thức của mấy bác cao quá…khâm phục :smiley:
ở HCM có lớp nào dạy chụp ảnh ko các bác nhỉ?
ở nhà văn hóa thanh niên có lớp chụp ảnh, từ cơ bản đến nâng cao, ko phân biệt loại máy sử dụng là máy gì
Độ phân giải mặc định của PS là 72dpi chứ?
:smiley: em set lại 300 rùi he he
Đã set lại rùi thì đâu còn gọi là mặc định, he he.
Đang bàn về độ phân giải ảnh, em có vấn đề này đang thắc mắc : Em muốn chụp để in ra ảnh kích thước nhỏ nhưng muốn chất lượng đẹp nên cài đặt độ phân giải cho máy ảnh số MPixel tối đa được không? Khi cài 7MP thì chuyển vào máy tính xem ảnh rất to. Mình resize lại ảnh thì số MP vẫn không đổi nhưng chỉ số dpi sẽ tăng lên đúng không?
Các máy in ảnh ngoài tiệm có khả năng in ảnh với dpi cao nhất bao nhiêu?
*Ảnh in ngoài tiệm cao nhất thường là 300dpi cho ảnh 10x15cm (cp1) nếu in ảnh khổ lớn 40x60cm thì dpi thường bị hạ xuống 200dpi , với các ảnh khổ ngoại cỡ >1500cm thì có thể bị hạ xuống tiếp <100dpi .
*Khi resize lại ảnh thì số MP phải thay đổi chứ . dpi lúc đó tùy thuộc vào chương trình có làm thay đổi dpi không . dpi là để hình dung xem ảnh in ra kích thước nào thôi , chứ số điểm ảnh (chiều ngang x chiều rộng) là số MP đấy .
*In ảnh tiệm thì 10x15cm (4x6 inch) với độ phân giải 300dpi thì điểm ảnh được tính là :
  • 4 x 300 =1200
  • 6 x 300 = 1800
  • 1200 x 1800 = 2.160.000 = 2.05MPixels .
  • Tức là với ảnh 10x15cm chỉ cần 2MP ảnh đã rất đẹp .
*Kinh nghiệm chút là cứ để MP cao nhất, chụp xong còn phải xoay, cắt bớt đi chỗ thừa rồi mới mang đi in ảnh .
Vậy là nếu chỉ cần in ảnh bình thường thì không cần mua máy ảnh có độ phân giải cao, chỉ cần 3 MP là vừa phải không? Em nghĩ là kích thước của pixel có thể thay đổi được tùy vào chỉ số dpi. Nếu kích thước tờ ảnh cố định, nếu dpi nhỏ thì kích thước pixel lớn, số pixel của tấm ảnh đó sẽ nhỏ và ngược lại nếu dpi cao thì kích thước mỗi pixel sẽ nhỏ làm cho số pixel của tấm ảnh đó sẽ lớn. Photoshop có khả năng điều chỉnh dpi của ảnh. Nhưng ngoài tiệm chỉ in đến 300dpi thì dù có tăng chất lượng tấm ảnh đến mấy thì khi in cũng chỉ in được với độ phân giải của máy in ảnh thôi.
cái size của mỗi bức ảnh số lúc nào cũng là pixel hết resize tức là thay đổi số pixel, còn bác thay đổi DPI của anh thì xem trên máy ko thấy có gì khác biệt vì nó lấy DPI hiển thị mặc định là DPI của màn hình rùi
còn thống số DPI trên ảnh chỉ có máy in nó sẽ đọc và in ra dựa trên số Pixel và DPI để cho ra kích thước ảnh
ngoài tiệm ng ta in 300dpi ko phải là vì máy in dc tới nhiu đó mà là 300 DPI là gần như hoàn hảo rùi, DPI càng cao thì càng hao mực, lâu khô, mà sản phẩm càng lâu khô thì trong qua trình chờ khô dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường làm ảnh hưởng chất lượng.
em có lần đi in Poster gặp chỗ nó wên set lại DPI cho em, để nguyên 750 DPI in ra để 1 ngày mới khô dc màu bị sai 1 tí do phải sấy nhìu wá
Bạn lấy 1 cái ảnh đưa vào PS sau đó chỉnh lại dpi xem sao .
Bạn vào menu Image Size . Khi bạn thay đổi Resolution trong Document Size và giữ nguyên cái width và Height thì trong phần Width và Height của Pixel Dimensions nó thay đổi theo đấy . Tức là cùng 1 chiều dài, rộng ảnh số pixels (MP) tỷ lệ thuận với dpi .
VD cụ thể hơn :
**Nếu ảnh 10x15cm, 300 dpi → 1800x1200 = 2.160.000 pixels (2 MP).
**Nếu ảnh 10x15cm, 600 dpi → 3600x2400 = 8.640.000 pixels (8MP) = ảnh 20x30cm, với 300dpi.
Tức là với ảnh 600dpi, cũng kích thước 10x15cm đó, phải là máy ảnh 8MP nhé, giảm 300dpi với máy 8MP lại in được ảnh chuẩn 20x30cm mà không phải “nội suy” thêm pixel như máy 2MP.
Tuy nhiên ra tiệm Lab lại vẫn chuyển về 300 dpi để in ảnh thôi . :slight_smile:
Như vậy cuối cùng là nếu in ảnh 10x15 cm thì chỉ cần chụp 3 MP là đủ, vừa tiết kiệm được dung lượng bộ nhớ
Nếu thấy rắc rối quá thì cứ lấy đơn vị pixel đổi ra đơn vị cm cho dễ hình dung, cứ 1 pixel=0,04cm. Cùng một file hình, cùng kích thước thì hình nào độ phân giải (DPI) nhiều hơn thì hình đó sẽ đẹp hơn, mượt mà hơn. DPI là tên viết tắt của Dots per inch, chỉ cho ta biết có bao nhiêu điểm ảnh trên kích thước 1 inch. Mỗi kỹ thuật in thì sẽ đòi hỏi file hình ảnh phải có độ phân giải tối thiểu khác nhau và nếu chúng ta đáp ứng độ phân giải đó thì sẽ có được một tấm ảnh đạt yêu cầu. Ví dụ đối với in KTS thì độ phân giải tối thiểu là 72dpi, in offset thì phải là 300dpi. Nếu ta có một hình ảnh mà độ phân giải cao hơn yêu cầu thì về nguyên tắc thì ảnh in ra sẽ đẹp hơn nhưng mắt thường sẽ không phân biệt được. Tuy nhiên để có một tấm hình đẹp thì phải tập hợp được nhiều yếu tố: máy ảnh, ánh sáng, trình độ người chụp, cảnh chụp… chứ không chỉ là DPI các bác à. Ví dụ lấy Canon 1D Mark III mà chụp Thị Nở, Chí Phèo trong đêm tối thì nhìn không thích bằng K750i chụp một cành hoa trong buổi sáng mùa xuân được. Chỉ có vậy thôi đó, he he.
Bạn chú ý lời khuyên của chaunghe ở trên nhé: nên chụp ở độ phân giải cao nhất, do nhiều khi còn muốn xoay, cắt ảnh trước khi đem in. Rất nhiều trường hợp đoạn cắt 1/10 của khung hình chụp ban đầu lại có giá trị cao hơn hẳn ảnh gốc. Ảnh của các phóng viên thể thao chẳng hạn.
Ảnh sau khi chụp chỉ có thể giảm độ phân giải đi chứ tăng lên thì chịu.
