hì hì thôi kinh tế có hạn bác ạ, tạm thời chiến 1 con 2G cho nó thành 3G đã, đọc bài này của bác là em yên tâm nâng lên 3G rùi. với lại em đang chạy xp thì thế cũng là bét nhè rùi, lên đến 4g thì ko dùng đến với lại win nhận cũng không hết, hơi phí =p~
con original của em là Micron, mà tìm hãng này thì hơi khó, thế nên không biết cắm tiếp thì mua của hãng nào nhở: Kingston, Kingmax hay Corsair → cái nào best trong 3 bác mách giùm em
Topic bổ ích quá ^^ Em chưa nâng cấp Ram bao h :"> , h đang muốn mua Ram nhưng do gà mờ nên muốn nhờ các anh tư vấn :
CPU Intel Pentium D 925 Sockett 775 LGA , Bus Speed của CPU-Z đo được là 201 MHz , FSB là 803.9 MHz
Mainboard : Model 945GZM-S2 , Chipset Intel i945G/GZ Rev A2 ( core 2 Duo ) - Upto P4 3.8 GHz , 2x Dual DDR2 533/667 ( Max 2GB Ram ) , VGA & sound & NIC Gigabit onboard
Memory : DDR2 512MB bus 667 Channels Single , DRAM Frequency là 335.0 MHz , FSB : DRAM là 3 : 5
Vậy em muốn mua 1 cái Ram DDR2 1.0GB bus 667 (PC2-5300) Kingston cắm nốt vào slot kia thì có ổn không ^^ ? Hay có cách nâng cấp Ram nào hợp lý hơn thi các anh chỉ cho em với ?
Có người bảo VGA Onboard thì nâng cấp theo Ram có đúng ko ?
Cám ơn các anh
Vậy bác cho em hỏi máy của em là T7400 chipset 945 dùng Ram 3 GB ( 2GB-1GB) thì có Dual channel không, và nếu có thì check như thế nào để biết được nếu dùng CPU-Z ?
Tks & Brgds
@ kenjo_thinh :
Bác phải cho anh em biết là Bác dùng máy gì, cấu hình ra sao thì mới có thể tư vấn được cho bác. Vì bus 400 có 2 loại ram: DDR1 và DDR2
pc3200 200 pin SO_DIMM DDR 400 Clockspeed 200 busspeed 400
pc3200 200 pin SO_DIMM DDR2-400 Clockspeed 200 busspeed 400
Nếu máy của bạn chỉ support cho DDR1 thì ko thể cắm Ram DDR2 bus 667, còn nếu support DDR2 thì còn tùy
@ ha_ivan
Như ở trên mình đã nói, kể từ chipset 925 trở đi, Intel đã hỗ trợ công nghệ flex - dual bất đối vào nền tảng chipset của họ nên cấu hình như bạn nói hoàn toàn có khả năng dual (với dung lượng là 1Gb). Bạn có thể check = CPUZ ở phần channels # trong memory
nhân tiện đây xin hỏi bác tuanibt là em đang dùng con HP có ram 2GB DDR2 ( 2x1GB) bus 800, em muốn nâng cấp lên 4Gb thì nên mua của hãng nào thì tốt hả bác. nếu em mua DDR3 thì có được ko. chip của em là P8400 bus 1066.
Bác cho Em thông tin về máy (Series) thì em sẽ có câu trả lời cụ thể cho Bác, nhưng tốt nhất nên mua Ram cùng thông số bus với ram bạn đang dùng.
Về hãng ram thì vô vàn chủng loại, ở shop thì mình đoán đến 95% là ram tàu, tất nhiên là không phải nói đồ tàu ko tốt, vì đa số máy mình dùng là đồ tàu khựa mà, nhưng cái tiếng mua đồ tàu đã ko sướng rồi. Mình thì hay mua đồ “sách chân” về của bọn bạn từ bển về (USA, GER…) hoặc có khá nhiều Bác ở trên này có nguồn hàng từ đó, về thương hiệu thì có 1 số thương hiệu tùy bạn có thể lựa chọn như Corsair, Crucial, Mushkin, OCZ, super talent. Hiện tại mình đang dùng Crucial, vì bọn bạn ở bển nói gặp hàng Crucial thì mua ngay ko cần hỏi.
Theo mình đánh giá thì 1: Crucial, 2: Corsair, 3: OCZ…
em đang dùng dv5t bác ạ, ko biết nó có hỗ trợ DDR3 ko. vì em gà nên chỉ biết có mấy loại ram Kington, transcend…, để em search xem có chổ nào bán crucial ở HN ko. cảm ơn bác nhiều!
@tuanibt: Máy của mình là HP 8510P T7700… chỉ có 2Ram 1G bus 333… Vậy là khi chạy DC thì bus vẫn chỉ là 333 thôi hả? Mình đang định nâng cấp lên ram 4G thì ko biết nên mua loại nào? Của Kingston ASSY IN MALAYSIA được ko hả bác? Thanks
