Tôi muốn gắn thêm RAM 1G cho máy Notebook T43 thì mua RAM có thộng số như thế nào là tối ưu, và tương thích ? bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp. Thanks
T43 hỗ trợ tối đã 2GB Ram, Chế độ Dual, và chỉ chạy ở bus 533 với những Ram có bus cao hơn 533. Tất nhiên cắm ram DDR2 400 thì chỉ chạy 400.
Tối ưu về dung lượng : 2 x 1GB
Tối ưu về hiệu năng : mua loại ram có bus mặc định càng cao càng tốt ( lý do của nó là bus mặc định cao thì timing ở bus 533 sẽ rất thấp dẫn đến hiệu năng sẽ cao ) hoặc mua loại ram cao cấp có timing thấp.
Tối ưu về tương thích : Tốt nhất đến nơi mua, cắm được trả tiền, ko được thì thôi.
Với cá nhân tôi : đã cắm ram AENEON ( của Qimonda or Infineon cũng thế ) thì T43, T60, T61, Vaio FZ, TZ đều chạy rất ngon lành.
Tối ưu về mọi thứ : Mua 2 thanh 1GB DDR2 667 chất lượng tốt, BH chu đáo, giá rẻ. Do mặc định DDR2 667 loại phổ biến có timing là 5-5-5-x nên gắn vào máy bạn sẽ chạy ở bus 533 và timing sẽ là 4-4-4-x. Hiệu năng so với khi chạy bus 667 timing 5-5-5-x chỉ thua sút chút xíu.
Mặc định RAM của T43 có dung lượng là 512M rồi (máy còn bảo hành ko gỡ ra được), tôi chỉ định gắn thêm 1G như vậy chọn DDR2 bus 667 hay bus 553 đều ổn cả đúng ko ạ ?
quá dể đem ra ngoài hảng nó gắn cho rùi sau đó dán tem lại bh tiếp, chứ gắn 1 cây 512 và 1 cây 1G không chạy đôi được chán lắm
Cám ơn các bạn, tóm lại là: nên gắn 2 x 512 **hoặc **2x1G DDR2 533 là tối ưu nhất
thực ra bạn phải nên check lại cái main của mình rồi mời tìm ram. Tôi biết thì những đời đầu T43 thường là ram bus 333, pc 2700. Nhưng gần đây thấy có nhiều T43 đời mới (thường có DVDRW, hay màn 15’’ SXGA) thì support RAM bus 533. Tôi đồng ý với ý kiến đến tận nơi mua, cắm được thì trả tiền…Nói chung up lên 2G ram bus 533 được là tốt nhất.
Good luck
Bậy bạ hết sức, T42 xài Sonoma bus 533, Ram phù hợp nhất là DDR2 PC4200 bus 533, gắn 2G RAM là vừa rùi, lớn hơn nữa cũng không tác dụng gì mấy
T42 sao lại là sonoma …chỉ Dothan thôi !!!
Xin lổi …sửa lại là T43 xài sonoma… nhé Bác …![]()
Bó tay với mấy bác chỉ linh tinh thật .IBM T43 mà dám bảo là dùng PC2100 và PC2700 .
Ram T43 bác cứ sài PC4200 (bus 533) -PC5300 (bus 667 ) là được .
nếu nhu cầu sử dụng kô cần cao lắm thì cẳm thêm 1 thanh 512MB khoảng 2>250k là thành 1GB chạy Dua tít mù .
Cấu hình RAM của T43 đây ạ:
Tiện đây vì đĩa cứng T43 nhỏ quá 37/40G nên mình muốn thay hoặc gắn thêm ổ cứng nhưng lại sợ mất Win bản quyền vậy có cách gì ko ?
Có thể gắn thêm ổ cứng dung lượng bao nhiêu ?
Theo như Support list thì Bác dùng DDR2 bus 533 là tối ưu nhất ( có 1 vài loại bus 667 cũng chạy được …Bus 667 hôm nay cực rẻ !!!)
Về HDD thì Bác thay các Ổ Khác Số FRU của IBM máy sẽ Báo lổi Khi Boot Đó …
Nếu tìm mua được HDD …FRU của IBm thì Thay …không thì hơi khó ( từ Dòng T43 trở lên bios detect firmwave của HDD rất gắt …)
Bác có thể tham khảo thêm vài anh em xem có up Bios support HDD FIrmwave
đó không …
Happy New Year
Các bác ơi cho em ké với, em có con T41 đang định nâng cấp RAM để chạy Vista.
Thanh Ram của em hiện tại là 512M PC2700, vậy các bác cho em hỏi máy của em có thể nâng lên tối đa bao nhiêu M RAM? và Bus của Ram tối đa là bao nhiêu?
Cảm ơn các bác!
Ủa.có vụ dán tem bảo hành lên chổ thay Ram nửa sao ta.kỳ vậy chài.Không lẻ không nâng cấp được sao.bác nào rành làm rỏ dùm em cái.bắt buộc àh
xin hỏi t43 dùng pc4200 với pc5300 cái nào tốt hơn? nên mua của hãng Sonoma à?
các bác có thể cho em giá và cửa hàng bán để tham khảo không?
cám ơn các bác
T43 thì bác chỉ cần dùng PC4200/bus 533 là được rồi…Sonoma không phải là hãng mà là …chip centrino Sonoma để phân biệt với dòng barias và Dothan .
em muốn mua thanh 1gb thì nên mua của hãng nào? (em thấy nhiều hãng mà chả biết hãng nào dùng ổn định với T43 cả)
T43 thì ram rẻ bèo , thanh 512 cho nó giá 130k thành 1Gb là chạy vừa với con CPU , cao nữa là thừa .
Còn T41 thì đú Vista làm gì ???
T43 hiện chạy chipset intel 915PM/GM dòng này support max dual 2Gb RAM chạy bus pc4200 (533). Nhưng con cpu là pentium M chạy nền tản sonoma thì dù có up lên 2 Gb em nó cũng có sử dụng hết đâu .
Hiện dòng T43 này vẫn chạy bus 667 được và bác chỉ cần mua thay 1Gb DDR2 667 thành 1.512M là máy chạy ầm ầm, tui đã cho gắn chạy rùi
không cấn chạy dual đâu bác
Vậy nha!
Đú tốt đó bác. Em xài Celeron mà còn đú được. Miễn là bác có khoảng 1.5 - 2GB RAM. Không xài Aero thì chạy ngon.
