pin 1200mAh dùng sạc 3800mAh được kô các bác
các bác cho tui hỏi cái, tui có O2 neo nhưng bị mất sạc, nhà lại đang có cái sạc của máy tầu nhưng tận những 3800mAh các bác cho tôi hỏi dùng cái sạc đó cho
o2 neo có dc kô? (cùng 3.7v) 1200 và 3800mAh là cái gì vậy,. mong các bác giải đáp giùm xin cảm ơn trước
Nếu dùng sạc 3800 cho pin 1200 thì pin sẽ die ngay.
cũng chưa chắc tiêu, có những máy khi dùng xạc quá cường độ dòng điện thì nó không cho xạc. Nhưng tốt nhất không dùng. Thà ít hơn 1 chút thì chấp nhận được
bác đừng tiếc đầu tư cái xạc . cái xác kia bác có xạc đc thi chi đc vài ngày thi pin bác die ngay lập tức bác ạ . khuyên bác chớ có dại …:confused:
Bác nên tậu một cục charger mới còn không thì cứ cắm cáp vào PC hoặc laptop mà sạc.
Pin của PPC thờng là pin LiPolyme nên dễ kiếm sạc, còn chuyện 3600mAh thì sao bạn biết đó là ở cục sạc. Cục sạc chắc chắn nó phải ghi điện áp vào, ra, và dòng xả. Và trên Pin cũng thế, cứ đối chiếu mà xài.
Pin dung lượng thấp thế bác :smiley:
bác xem lại dòng điện định mức có ghi trên cục xạc Tàu xem!
Nếu dòng nó là <= 2A thì xạc vô tư luôn!
Mình đang xài cục xạc Tàu 2A (điện áp 3.7V) xạc cho cả 2 cục pin: 1490mAh và 2400mAh! vẫn dùng bình thường không có vấn đề gì cả!
Cùng lắm thì tuổi thọ pin giảm khoảng 10% thôi, kô hơn đâu bác a:-)
hihi, mình thấy pin vậy là được. dùng bình thường thì 2 ngày còn hơi dư. nhưng bác có biết nơi nào bán pin dung lượng cao cho O2 Neo ko zaay! chỉ giáo giùm cái.
chẳng ảnh hưởng gì cả, 1200mAh = 1,2 Wh (hiểu nôm na là viên pin có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị có công suất 1,2 oát chạy trong 1 h) là dung lượng của pin (lượng điện năng tối đa viên pin chứa được). Dung lượng pin chỉ ảnh hưởng đến thời gian sạc và khả năng duy trì của máy chứ không chịu ảnh hưởng của thiết bị sạc.
Sạc pin là thiết bị cung cấp dòng nạp điện; trong trường hợp này ta chỉ có 2 thông số cần quan tâm:
1-Điện thế!
2-Cường độ dòng tối đa!
1-Điện thế:hầu hết các thiết bị sử dụng pin sạc tích hợp hiện nay đều dùng pin Lithium với điện thế 3.7V Các thiết bị sạc thường được thiết kế : 4.5~5.0V
2-Cường độ dòng tối đa: thường dao động từ 450mA ~ 2500mA (Cường độ dòng càng lớn sạc pin càng nhanh, nhưng càng đòi hỏi chất lượng pin tốt không thì sẽ nhanh hỏng pin, hỏng ko phải do cường độ dòng quá lớn mà chủ yếu là do khi sạc pin nóng lên mà dẫn đến hỏng cấu trúc)
Về yêu cầu của bác, Trả lời luôn là: Về nguyên tắc có thể dùng lẫn sạc các thiết bị khác nhau được, miễn là chế được đầu cắm, thậm chí thông số khác nhau vẫn dùng được nhưng về lâu dài sẽ hại pin, tốt nhất là chọn loại có cùng thông số điện thế và cường độ dòng.
Hàng chính hãng cũng được mà khác hãng cũng chẳng sao, miễn là hàng tốt, yên tâm chưa nào, còn hàng tàu giá rẻ đương nhiên có cái hại: Dòng không ổn định lên xuống không đều và biên độ quá lớn, các cơ chế an toàn điện áp không bảo đảm nên nếu sử dụng ở điện lưới không tốt dễ gây hỏng pin thậm chí cháy thiết bị!
Em xin giải thích nôm na nó là như thế, bác còn lăn tăn gì thì xin hỏi cụ thể, hoặc google là ra ngay!
