OmapClockPlus là một phần mềm nhỏ phụ trợ cho OmapClock quen thuộc cho ai dùng ppc chip Omap.
Đặc điểm: OmapClockPlus rất gọn nhẹ, thay thế hoàn toàn cho Memmaid hay Smartkey.
Mình đang dùng thấy rất Oki. Hoàn toàn Free
Xem hướng dẫn và download tại
http://www.nicque.com/PQz/OmapClockPlus.htm
HÌnh như là phải có memmaid để cài omapClock chạy thường trú đó bạn ơi chứ kg thể thay thế hoàn toàn cho memmaid được.
vậy là có đồ chơi cho ai xaì chip omap rồi,có thể OverClock Speed 240MHz,nhanh hơn…bgiờ đã có bản 0.0.4 cho WM2005 như o2 neo rồi đó
giúp mình cài soft này với, mình copy file omapclockplus.exe rồi mà không chạy được, hichic, không chỉnh được tốc độ, còn tạo file .lnk thì chẳng biết là thế nào để gõ được -clock 240
thanks
Dear All,
Các bạn dùng thử Battery Status đi, hỗ trợ Omap, sử dụng cực dễ, cài vào là chạy luôn, khỏi cần copy & paste gì hết như Overclockplus. Tốt nhất các bạn nên để lên 234MHz thôi, để cao quá k tốt đâu, có khi máy lại nghẻo đấy.
Download here:
các bác có thể cho em biết chính xác bản mới này nên để tốc độ nào là phù hợp kô? 234mhz hay là 247mhz… vì bản mới này chỉ có thể chỉnh ở các tốc độ có sẵn thôi
Mình để 240MHz thì hay bị lỗi(treo máy,không dùng với tai nghe BT được…)
Set 234MHz thì chaỵ ổn ,chưa thấy lỗi gì!:mad:
tôi để 260MHz, chạy tít mù luôn.
xài mấy cái nì chẳng nhanh lên thêm nhiều đâu , có khi lại tiêu mất con o2 thì khổ
Omap
Mình down về rồi và làm theo hướng dẫn của trang NICQUE sao vẫn không chậy được. Phần 4 Edit shortcut rồi lằng nhằng chưa hiểu hết. Ai làm rồi chỉ giúp với.
Bác làm theo trình tự sau đây nha
- Cài RescoExplorer
- Cài Memmaid
- Giải nén Omapclock.zip
- Copy Omapclock.exe vào windows của ppc
- Tap và giữ Omapclock.exe trong windows của ppc cho đến khi hiện menu xổ xuống, tap vào copy.
- Vào file Startup (trong windows của ppc), tap vào một chỗ trống cuối cùng và giữ bút đến khi hiện menu xổ xuống, tap vào Paste Shortcut (nhớ là Paste Shortcut bác nhá).
- Đóng cửa sổ windows
- Mở Resco File Explorer tìm file Shortcut to omap.exe trong Startup của windows. Tap và giữ Shortcut to omap.exe cho đến khi hiện menu xổ xuống. Chọn Properties sẽ xuất hiện một màn hình. Bác nhìn xuống cuối màn hình và chọn Shortcut.
- Trong mục Target có dòng mặc định :“\windows\OmapClock.exe”. Bác thêm vào đuôi nó đoạn này -clock 252. Khi này nó trở thành “\windows\OmapClock.exe”-clock 252
(giải thích" 252Mhz là tốc độ mới và ổn định của o2 mini S. Bác mà tăng hơn là tèo đấy!!!Giữa dấu - và clock không có dấu cách, giữa clock và 252 có dấu cách). - Nhấn ok đóng màn hình lại.
- Mở memmaid (chứ không phải memmaidQuichClean đâu nhé). Bác nhìn xuống dưới màn hình, chọt vào biểu tượng cái đồng hồ (bên cạnh cái chổi tựa thùng rác í). Chọt tiếp vào nút Add. Một màn hình mới mở ra.
- Trong mục Program bác bấm vào nút Broser (ô vuông nhỏ bên phải), vào windows, Startup, chọn Shortcut to omap.lnk. Trong mục Event (mặc định là Run at time), bác chọt vào góc phải ngoài cùng (ngang với dòng Run at time), xuất hiện một bảng cuộn. Bác cuộn xuống cuối cùng chọn The device woke up.
- Bấm chọn nút Add, bấm tiếp ok góc trên bên phải đóng màn hình.
- SoftReset
- Kiểm tra kết quả và tận hưởng.
Mình làm theo một chỉ dẫn trên mạng và máy chạy ok lắm, chưa bao giờ bị treo.
Lưu ý con số 252 là tối đa đấy, bác chỉ cần tăng lên 264 là không khởi động được đâu.
Cái này e down kg nhớ của Bác nào, xin lỗi tác giả nhé
Cảnh báo !!!
Chương trình này ko dùng được với Ti Omap của HP63xx, mình đã chạy thử 2 lần và cũng chỉ tăng lên chút ít và từ từ để thử nhưng bị tiêu pin cực nhanh và HardReset ngay, quả pin tiêu rất nhanh trong vòng 4-5 phút.
Tóm lại là không phù hợp với máy HP63xx, bác nào có con này thì nên rất thận trọng, backup đã rồi hãy liều, còn bác nào mà cài đặt thành công chạy ổn thì chỉ giáo giúp.
:mad:
Em thấy thằng ku 6365 của em chạy vẫn bình thản mà. Chỉ tội thằng nhỏ là tăng lên đến 180 là hết mức. Lên nữa thì em nó mở mắt nhìn em mà chẳng nói lên lời nào. Em mở lên chạy bình thường thôi chứ chẳng có bí quyết gì cả. Đúng là khi overclock thì chắc chắn sẽ tốn pin hơn và sẽ nóng hơn nhưng hiển nhiên không thấy tình trạng hardreset máy.
Còn với em O2 mini S thì pác BMD đã nói quá rõ ràng và đầy đủ về em nó. Chạy với mức 252 là ổn định nhất. Nhích lên 264 thì chỉ 2s sau sẽ đơ ra ngay.
He he đây là bài chào mâm của mình khi tham gia 4Rum:D .
Cám ơn các bác còn nhớ
Đến bây giờ thì cách dùng BatteryStatus là đơn giản nhất.
Cách làm như sau:
- Cài đặt BatteryStatus
- Vào Setting → Personal → Today → Items. Tích chọn vào ô BatteryStatus → Otions. Tích chọn vào ô CpuSpeed, Chọt Omap.
- Tích chọn vào ô Set CpuSpeed (Chọn tối đa là 273) → Nhấn Set
Tích chọn vào ô Set on Wakeup
Tích chọn vào ô Remember last speed
Tích chọn vào ô Set on Softreset
Đóng lại là xong
Lưu ý: Chọn tốc độ tối đa 273 MHz trong BatteryStatus chỉ tương đương tốc độ thực 264 MHz.
Nếu chọn quá 273 là chết máy. Mình đã chạy cực kì ổn định trên Mini S
http://i132.photobucket.com/albums/q33/vhng_duong/1.jpg http://i132.photobucket.com/albums/q33/vhng_duong/2-1.jpg
http://i132.photobucket.com/albums/q33/vhng_duong/3.jpg http://i132.photobucket.com/albums/q33/vhng_duong/4.jpg
Bác ơi, cảnh báo của bác gì phía trên là đúng đấy. Có thể hôm nay chạy ngon mà mai đã bất đắc kỳ tử rồi. Nói chung ai dùng HP 63xx thì nên tránh xa.
Đã làm theo cách của bác hướng dẫn nhưng khi soft reset nó hiện lên 1 cửa số trên đó có 2 nút Register và UnRegister , cả 1 nút điều bị disable cả,
bên text box bên dưới nó đề là 180mhz, và nút exit , thế thôi
Như vậy là nó bị làm sao hả bác ?
ko hiểu vì sao khi em cài BatteryStatus mặc dù set CPU speed là 234MHZ nhưng khi chạy Pocket music đc vài phút là máy kêu tạch tạch 1 lúc là treo luôn lại phải soft reset. Có cách nào khắc phục ko các bác ? ( em dùng miniS )
Cho em xin 1 bản memmain mới nhất để thử với.O2 miniS của em xem TV online giật quá nên muốn tăng chút tốc độ xem sao.hu hu hu
Bác pinksun cho hỏi chút:
thằng này với CPU scala khác nhau có nhiều kh, nên dùng thằng nào thì hơn nhỉ.
Em cài cái OC vào nhưng khi SR lại thì nó báo không load được Omapclock.Ink. Em phải làm thế nào thì nó chạy được các bác nhỉ.
