O2s không sync được ! Help !
em mới lụm 1 con O2s dzìa, mọi thứ đều tốt, chỉ không hiểu được tại sao gắn vào PC nó không chịu nhận :
_cắm 1 phát vào nó hiện lên thông báo cannot install driver thường thấy của WinXP, vào Device manager cho nó Scan for hardwares changes cũng không được gì
_cắm lần thứ 2 trở đi nó không có dấu hiệu gì luôn
_thử cái PPC khác thì ok
_thay chân sync cho nó cũng không được luôn
_Hard reset không si nhê
em bó tay rồi, các sư huynh giúp em với
Bác đã cài Active Sync chưa ah?
em nghĩ phải cài Active Sync vào thì thử PPC vẫn nhận dc,trừ khi :smiley: bản Acitve Sync của bác ý kô tương thik với cả hai hệ điều hành của hai cái PPC,bác lên trang chủ của bác Bill down bản active Sync 4.5 về cài cho Win XP hay window mobile device center cho Win Vista nhé :wink:
cài rồi mí bác ơi
em cài Active Sync 4.5 rồi mới kết nối mờ, mà cũng không được, thử cho cái PPC khác thì được, chả hiẻu sao nữa…
bác thử remove AS rồi setup lại xem sao,mới đây mình cũng bị như vậy.remove đi lại mấy lần mới hết đó.
Con 2i của tôi cũng mới bị thế. Từ hồi mua đến giờ chả làm sao, tự nhiên hôm nay giở chứng, làm cách nào cũng ko chịu sync, nào thì cài lại AS, nào thì HR… ko ăn thua. Chả hiểu gì luôn :frowning: :frowning:
Tôi giúp các bác
Nếu bác nào bị không sync với máy tính được thì làm như sau:
  1. Cài lại bản ActiveSync 4.5 Final xong, khởi động lại máy tính.
  2. Bootloader con PPC.
  3. Thiết lập lại kết nối.
    Đảm bảo 100%, không được xin hoàn tiền.
    Thân
Cho em hỏi câu này ngu ngu một tí,bác đừng trách,PPC mà đang ở bootloader thì Active Sync có mà nhận bằng niềm tin:D,đúng kô bác???
khặc… chuẩn, đang bootloader thì làm sao mà sync???
em nói hơi quá lời rồi :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Trường hợp này theo minh thi bạn nên kiểm tra lại chân trên main ( vì bạn
nói đã thay)
có thể mối hàn chưa tốt nên sinh ra hiện tượng như vậy
chứ các anh em đã dùng PPC thì chắc là ai cũng biết sài Active Sync
Để em nói rõ bác nghe nhé, ko biết của bác slungtung thế nào, chứ con máy của em thì khi cắm máy vào PC thì đèn báo sạc pin sáng trưng, vào phần main battery thấy báo charging to tướng, nếu bị mối hàn thì làm sao nó sạc được pin phải ko bác??
Bạn chưa hiểu về chính máy của bạn roài:D :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
chân xạc của bạn có 2 nhiêm vụ:xạc pin và sync
máy xạc đc ko có nghia la` phải sync dc
Hic ông phuonganh_cms ơi, tình hình là con máy của tôi cũng chả sync được này. Tôi nghĩ là thay màn hình thì cũng chả liên quan gì, mà hôm lấy về tôi vẫn sync được ầm ầm, thế mà 2 hôm nay chả làm sao sync được. Tôi cũng HR rồi, cài đi cài lại Active Sync rồi mà ko ăn thua. Cả máy ở nhà cả máy ở cty tôi đều ko sync được. Mai kia tôi sang chỗ ông đổi con màn hình ông xem qua hộ tôi cái nhé! Thanks!!!
Có vẻ rất nhiều thành viên cũng bị hiện tượng này, Chủ yếu xảy ra ở O2i, O2s, không thể sync được hoặc chập chờn dù với máy nhà hay máy cơ quan, nhiều dây sync kẻ cả dock. Nhờ các bác giúp cho nhiều anh em.
Xin chân thành cảm ơn
Trước mình cũng gặp hiện tượng này, cài lại drive kết nối là ok
driver kết nối tìm ở đâu bác ơi. máy s của em cắm PC cũng chỉ để sạc. :frowning:
Mình cũng bị trường hợp như thế này với máy tính nào cũng báo thế. kô biết sử lý nó thế nào. nó báo như hình mình up lên đây là có chương trình đa sử dụng cái cổng kết nối này và tắt nó đi or restrart lại máy. mình làm hết mọi cách rồi mà cung ko dc. dùng cardexport thì nối dạng đĩa USB thì dc. Đang dùng win2005. Bạn nào có cách giải quyết kô có thì post lên giúp đỡ AE nhe
-Như thế này của bạn thì ko phải do lỗi tại chân sạc.
Để khắc phục tình trạng này của bạn thì bạn cần phải kiểm tra lại trên PPC về Activesync hoặc Outlook.
Oài, bác nói nghe vui nhỉ. Màn hình là màn hình chứ có liên quan gì đến chân sạc đâu.
Đến lúc nó hỏng mà bác bảo vì thay màn hình nên nó bị thế. :D:D:D nghe vui nhỉ
Ông bạn traicaudien chả hiểu ý tôi rồi, ai chả biết là thay màn hình thì liên quan gì đến chân sạc. Là tôi đang bảo từ hôm toip thay màn hình thì 2 hôm sau đó máy tôi bị ko sync được, tiện tôi qua đổi màn hình khác thì bên đó xem hộ tôi luôn, chứ ông nói thế thì ông phuonganh_cms cay tôi chết mất. Làm ơn ngắm cho kĩ nhé!
Lại quay về chủ đề chính, có bác nào nghiên cứu ra cách giải quyết bệnh này chưa?? Em mò mẫm mãi mà chả được hic …hic điên thật đấy :frowning: :frowning:
e có ý kiến này có biết dc k. cai AS 4.5 nó chỉ dùng tốt cho wm2005 zin. còn mấy cái O2s,O2i là wm2003 uprom lên. nên các bác cú dùng cái AS cũ ý 4.2 chẳng hạn. dạo này luoi pst bài was.hix
