Lời đầ tiên xin gửi lời chào tới toàn thể anh em trên diên đàn.Mình đăng ký làm member đã lâu rồi nhưng bây giờ mới có bài viết bởi vừa mới khám phá ra cách đánh tiếng việt.
Mình đang dùng O22, được hơn nửa năm rồi. Mình dùng rất cẩn thận và phần mềm cài cung rất it , chỉ cài những cái thật cần thiết thôi. thế nhưng máy rất hay bị tự dưng tối thui.softreset lại cung vẫn đen xì, thậm chí có lầm handrest lai cung vậy.nhưng cắm vào xạc một lúc lại được,nhưng mất hết dữ liệu. Lầm gần đây nhất mình kiểm tra pin thì thấy pin backup battery con có 30%(pin này thường luôn luôn 100%).Cho mình hỏi đây có phải nguyên nhân chính khiến cho máy hay bị tự đông handreset như vây không?
Nếu đúng thì có thể thay nó ở đâu.?
xin cám ơn.
Một nhược điểm rất lớn của PPC là khi hết pin sẽ mất hết dữ liệu. Và có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến trường hợp của bác. Thường thì pin 02II rất mau hết, khảng 1 ngày là phải sạc lại. Khi máy báo pin sắp hết thì phải cắm sạc liền tránh trường hợp pin chính hết + pin backup cũng hết → mất dữ liệu.
Hỏi ké các bác 1 tý.
Tôi mới chuyển sang dùng O22. Bị hard reset do xạc bằng cái xạc nhanh của O21. Cắm dây USB trước đây dùng cho O21 thì chỉ sync được mà không xạc được. Cắm vào cốc xạc của O22 thì OK.
Bác nào biết chỉ giáo giúp là chân xạc của giắc O21 và O22 có khác gì nhau không và có thể dùng chung không?
Bạm hiểu nhần ý mình rồi,mình chưa bao giời để Main Batery xuống dưới 40%.
thế mà hôm nọ giật mình khi Main Battery 80% cong Backup battery chỉ còn 30%.thế là sao có phải cục pin trong củ máy “củ chuối” không?
Ở mình có chỗ nào thay đựoc không? hay tại Pin chính củ chuối nốt?
Tks,
chính xác, hồi đó xài O22 chuyên gia bị trường hợp này, potay ko biết làm sao luôn, nhiều khi máy chạy chậm, nhấn nút reset hoặc tháo pin ra thay sim–> cũng bị soft reset, trở lại như lúc mới mua X-(
bản sài bản ROM NÀO lúc trước minh cũng từng có bị tình trang như vậy nhưng từ khi up lên các bản rom sao này như 2003se 3.0,3.2 thì không có xảy ra tình trạng đó nữa có lẽ kô phài tại o22 chuối đâu
Thế cuối cùng thì ko phải tại pin a. ?
Theo tôi thì có lẽ do nguyên nhân sau:
- Bác sử dụng O2 II để quay phim, ghi âm và nhận hình ảnh qua cổng bluetooth. Tất cả những dữ liệu ấy được lưu trong thư mục My document nên nó làm đầy dữ liệu của máy nên thỉnh thỏang máy gần như chết, thực chất là do chạy chậm…
- Có lẽ do người cài máy cho bác dùng bản backup của máy khác để restore trên máy của bác. Do có sự không tương thích nên mới bị như vậy.
Kết luận:
- O2 II phần cứng chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
- Cách xử lý: Hard reset rồi cài lại phần mềm cần thiết rồi backup.
Chúc thành công!
Cám ơn ý kiến của các bác, câu cuối cùng xin hỏi mình Ở TP HCM.
Có thể mua Pin cho chú O22 ở đâu??
Tks.
Thế rốt cuộc là vẫn quyết định thay pin à? Phải thử tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn đã chứ? Theo tôi, đấy không phải bệnh riêng của O22 đâu vì bọn Magician đôi khi cũng bị. Chẳng hạn, máy tôi thỉnh thoảng nếu sạc bằng dây sync mà shutdown PC khi chưa disconnect là 90% bị hard reset (pin chính = 100%, pin phụ = 0% hoặc nhiều hơn). Tôi và một số bạn đã hỏi về hiện tượng này nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng.
Tốt nhất, bạn thử dùng sạc chính thức xem!
em cũng sạc như bác thôi nhưng có vấn đề gì đâu,hồi trước khi mới mua maý thì 1,2 lần bị tình trạng này nhưng bây giờ đâu thấy đâu,với lại em để chế độ turn off backlight cho đỡ hao pin…
Chào bạn,
ý Bạn nói mình vẫn chua hiểu.Dùng sạc chính thức là như thế nào. Mà có khi nào chăm chỉ sạc qua thi lại bị không vì mình cũng là thằng cẩn thận, không bao giờ để pin xuống dưới 40%.Mình ở văn phòng nên cắm vào đế sạc thường xuyên.
Sạc chính thức tức là cái sạc chuyên dụng, không phải dây sync (sạc qua PC). Tôi chỉ nêu thêm một trường hợp để bạn tham khảo, không có ý nói bạn chưa hiểu.
CÁC BÁC XEM THỬ ROM NGUYÊN THUỶ CUA EM THẾ NÀY.
ROM version:1.66.00wwe
Rom date :02/20/04.
Raio version :1.08.00
Protocol version:1337.18
ExtRom version:1.66.16
EM DỌC HÀU HẾT CÁC BÀI TRÊN 4RUN RỒI,ĐẦU ÓC CŨNG SÁNG RA NHIỀU NHƯNG CHUA ĐỦ ĐỂ CÓ THỂ UO ĐƯỢC ROM, BÁC NÀO CÓ THỂ GIÚP ĐỠ THÌ CHO EM MỘT CÁI HẸN Ở ĐÂU ĐẤY EM XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ.
TKS.
(GIÚP EM ỚI CHỨ EM HẾT CHỊU NỔI EM O22 CỦA EM RỒI)
Việc đấy thường xảy ra với ROM cũ. Up lên WM 2003se thì ok ngay mà.
bác ở đâu??? Nếu ở HN thì lên Wifi café. Mình cũng có thể giúp được nhưng hiềm nỗi ko có Laptop để xách đến chỗ bác được.
BUỒN THẬT.EM LAI O TP HCM MOI CHAN CHU.
CÁM ƠN BÁC NDKHANH ĐÃ QUAN TÂM,
GIUP VỚI !GIÚP VỚI !CÁC BÁC ƠI (
Nhân tiện các bác khám giúp tôi em O22 của tôi đang ở Hà nội cái nhé!
Rom: 2.06.00wwe
Radio: 1.18.00
Ext: 2.06.100a
luôn luôn có hiện tượng mỗi khi bật máy lên thì đèn BT nháy xanh lè chớp chớp vài cái rồi lại im mặc dù tôi đã off BT và cũng không hề aad một device nào hết. Tôi cũng có cài GB Soft Tweak nhưng không yêu cầu “GPRS always on” và cũng không “search GPRS on start radio” Có bác nào bị BT chớp chớp như thế không?
Đôi khi thì choc em một cái em đờ đẫn ra đến 10 giây mới phản ứng lại. Tổng cộng bộ nhớ còn free của tôi là 70%
Và đáng ghét nhất là tự nhiên hard reset.
điểm dạc biệt rom 2.06 là thuờng detect bluetooth lúc mới reset thì phải …còn hardreset thì bro xem lại coi phím power có kẹt ko , nhìu khi chọt soft reset đúng lúc phím power nó kẹt
Cảm ơn bạn Đức! Thuờng thì tôi bị HR lúc đang từ tắt máy mà bật máy lên. Bây giờ mỗi lần bật máy lên tay cứ run run vì lỡ mà nó lại bắt mình tab vào màn hình rồi nó sẽ bảo tiếp thì mệt lắm.
Bác nào có bộ extended rom gọn nhẹ vừa đủ cho nghe/nói/đọc/viết thì cho tôi xin dangtoanemail@gmail.com nhé.
