Thời gian gần đây tự nhiên O2 Atom của tớ không có phản ứng gì với ActiveSync, mặc dù pin vẫn charge khi connect với PC. Thế Giới Di Động nói bị hư phần mềm. Vì cũng thử connect vào 2 PC ờ Thế Giới Di Động cũng không có phản ứng gì luôn. Bác nào biết cách upgrade ROM của chú này thì bày cho tớ “vọc” với!. Thanks các bác.
Re: O2 Atom bị “đơ” với ActiveSync
- Bạn thử HR con này rồi thử Synch lại
- Kiểm tra lại cable Synch,có thể mượn dây khác thử với máy mình
- Nếu không được, gỡ MA ra khỏi PC cài lại rồi thử xem
Hãy thực hiện tất cả các cuộc kiểm tra đơn giản trước khi đi đến giải pháp up ROM!
Thật tình là tớ đã làm hết cách rồi. Thay cable, thử kết nối với các PC / laptop khác nhau, boot PC, hard reset lại O2, remove và cài đặt lại Activesync. Nhưng vẫn không hoạt động.
Vấn đề là trước đây 1 thời gian đã xãy ra tình trạng tương tự, nhưng tự nhiên nó lại OK. Nhưng vài ngày sau thì tự nhiên lại chết! :))
Sáng nay tớ đem đến Thế Giới Di Động rồi. Người ta hẹn Thứ Hai tuần sau sẽ trả máy. Nếu hỏi ra được lý do tại sao thì tớ sẽ báo cho các bác biết luôn.
Thanks
Tình hình O2 của tớ vậy là thua luôn rồi! Thế Giới Di Động cũng không xử lý được. ởi vì không sync được, tớ không biết có cách nào export toàn bộ contact trong microsoft outlook ra thành 1 file mà sau đó có thể import vào lại danh bạ của O2 không nhỉ!? Bác nào có cao kiến gì bảo cho tớ biết với. Tớ cám ơn.
Bệnh này chắc không phải hư phần mềm hay gì đâu, mà khả năng là hỏng cái cổng USB trên O2 đấy. Tôi có con Atom Life cũng bị như thế, làm đủ mọi cách không được. Thay cái cổng USB khác thì OK ngay.
Không phải đâu!Nếu bác cài Synch vào máy nào trước rùi xong mới cài vào máy khác thì nó ko nhận là đúng thôi(toàn báo lỗi thôi à).Ngày mới dùng em cài Synch vào 1 máy rùi xong cài vào máy khác mới cắm thì máy ko nhận ở máy mới!Nhưng đưa vào máy cũ thì lại Ok!Em nghĩ chắc chỉ bị định dạng của máy ko đúng thôi!Bác nên cài mới lại rùi định dạng lại máy nhận xem sao!
Trước em cũng bị giống hệt như bác với em Orbit, cũng thử các kiểu thay dây Sync, HR, cắm vào PC khác đều ko nhận. Cuối cùng phát hiện ra chân cắm xạc, sync bị hỏng phải thay sau đó lại đâu vào đấy
Còn Backup Contact quá đơn giản, bác kiếm 1 phần PPCBckpContactsWM2005 để backup vào thẻ, nếu chưa có PM mình gửi cho
Thân
Ngẫm lại tình trạnh chập chờn từ trước đến giờ của O2 của tớ, thì tớ cũng nghĩ khả năng cao nhất là bị hỏng cổng USB!. Nếu muốn thay thì thay ở đâu nhỉ!? Quay lại Thế Giới Di Động thì không biết người ta có chịu làm hay không! (vì chính họ cũng thừa nhận là pó tay).
Thanks các bác. Trong thời gian chờ đợi thì tớ sẽ thử phần mềm PIM Backup xem sao. Hình như version mới nhất là 1.9 đúng không bác ( http://www.freewarepocketpc.net/get-pim-backup-v1-8.html ). Cheers
Bạn thử qua nhatcuong hoặc mypda, 88 trần hưng đạo, 114 mai hắc đế xem họ có sửa được không có bệnh thì phải vái tứ phương thôi…
Tớ đang ở Sài Gòn bác ơi! Nếu không là Thế Giới Di Động thì chắc chỉ còn 1 chổ là O2 Điện Biên Phủ thôi! Nhưng ngoài đó thì giá hơi “chát”.
Tớ sẽ tìm cách sync bằng Wifi với hệ thống mạng wireless ở nhà tớ. Bác nào có kinh nghiệm gì nhiều về chuyện này không thì cho tớ biết thêm nha!. Chứ nếu chỉ có back-up contact không thì cũng chẵng cài thêm software gì được cả!. mà cái O2 của tớ mới hảd reset lại rồi! Trở lại trinh trắng, chẵng có gì cả - cũng khó mà sử dụng. Thanks các bác
Em nghĩ có thể lỗi lớn do cổng USB của cái O2 ATOM, em kể chuyện này không biết có giúp được bác cái gì không, tức là hôm qua có một người cho em bộ xạc đa năng qua cổng USB, có thể xạc cho NOKIA, SONY, O2 tức là từ cổng USB nó có 3 cái đầu ra cắm vào điện thoại, em cũng đang dùng cái O2 ATOM thử bộ này thì khi cắm vào máy tính cái O2 cũng chỉ hiện đèn đỏ báo đang xạc pin, chứ không hề có hiện tượng đồng bộ được gì cả như trường hợp của bác, sau đó em quay lại cắm cái cáp cũ orginal của cái O2 ATOM thì lại hoàn toàn bình thường tức là vừa xạc được lại vừa có thể sync được . Thế nên em nghĩ bệnh này phần lớn do cổng USB thôi, nếu không phải tại cáp thì tại cổng USB trên cái O2 ATOM . Chúc bác sớm chữa lành bệnh cho dế của mình
À với cả còn phần bác muốn backup hay đồng bộ dữ liệu qua wireless đấy thì bác thử chuột phải vào biểu tượng sync và chọn “Connection Settings…”. Sau đó tích vào cái ô “Allow wireless connection on device when connected to the desktop”. Rồi bác bấm Connect xem sao nhé, cũng chúc bác thành công với cách này
Chắc là tớ phải thay cổng USB trên O2 rồi!. Cứ như có ma: cách đây 2 phút, tớ cắm O2 vào để xạc pin thì tự nhiên nó nhảy ra màn hình và báo là … đang sync! làm tớ hết cả hồn. Bây giờ nhìn thấy nó trên bàn mà hổng dám đụng vào luôn! sợ nó lại dỡ chứng. May quá, cũng vừa mới sync xong phần contact. Sử dụng tạm vậy. Các bác biết nguồn nào có các software cơ ản cần thiết cho O2 không? Nếu có ngay trong diễn đàn này thì tốt quá! Thanks các bác.
