MS1: Ổ cắm đa năng Anker 351 Power Strip A9192 màu đen - USED
Sản phẩm đấu giá là 01 Ổ cắm đa năng Anker 351 Power Strip A9192 màu đen, qua sử dụng, mặt trên mặt dưới có xước nhẹ như ảnh em chụp trực tiếp phía dưới. 3 cổng sạc USB-A và C không hoạt động. Còn các ổ cắm hoạt động bình thường, cắm chắc chắn.
Biến một ổ cắm duy nhất thành 12 ổ cắm AC, để cấp nguồn cho nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động.
Các ổ cắm điện ở các cạnh bên ngoài của dải nguồn được đặt cách nhau 1,5inch để bạn có thể dễ dàng kết nối các bộ điều hợp lớn hơn.
Hệ thống bảo mật 8 điểm bảo vệ các thiết bị được kết nối của bạn với một loạt các tính năng an toàn, bao gồm bảo vệ chống sét lan truyền, bảo vệ tiếp đất, chống cháy, v.v.
Được trang bị 2 khe cắm ở mặt sau, vì vậy bạn có thể dễ dàng gắn dải nguồn lên tường của mình.
Kích thước ổ cắm 24.38 x 10.67 x 2.54 cm với trọng lượng 600g và dây nguồn dài 1.5m kết nối tiện lợi.
MS2: Củ sạc nhanh 3 cổng Anker GaN Prime 100W A2343 PD 3.0 QC 3.0 4.0 PPS 2.0 IQ 4.0 kèm cáp C to C 5A 100W màu đen
Giá khởi điểm: 1349K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sạc nhanh cho 3 thiết bị: Với 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A, dễ dàng sạc tất cả điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay của bạn cùng một lúc từ một bộ sạc.
Sạc hai cổng tối đa 100W : Cho dù bạn sử dụng cả hai cổng USB-C hay kết hợp cổng USB-C và USB-A, hãy tận hưởng khả năng sạc nhanh và hiệu quả với công suất tối đa 100W.
Dòng sản phẩm cao cấp không chia điện khi cắm thêm thiết bị đầu tiên của Anker với dòng công suất tổng.
Thiết kế siêu nhỏ gọn: Trải nghiệm sức mạnh vượt trội trong bộ sạc cực kỳ nhỏ gọn, nhỏ hơn 43% so với bộ sạc M.a.c 96W ban đầu—lý tưởng để mang theo mọi lúc mọi nơi.
Bảo vệ toàn diện: Hệ thống an toàn ActiveShield™ 2.0 mang đến khả năng sạc an toàn và được bảo vệ, cho phép bạn tự tin cấp nguồn cho thiết bị của mình.
Sản phẩm mới 100% Fullbox, có cáp C to C 5A 100W dài 1m đi kèm.
• Thương hiệu: Anker
• Name: Anker Prime 100W GaN
• Model: A2343
• Input: 100V-240V 50/60Hz 2.1A
• Output:
• Khi sử dụng 1 cổng:
C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max
USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 10V/2.25A 22.5W Max
• Khi sử dụng 2 cổng:
C1 + C2: 100W Max
USB-C1 + USB-A: 100W Max
USB-C2 + USB-A: 100W Max
• Khi sử dụng 3 cổng:
USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 100W Max
• Total Output: 100W
• Kích thước: 61 x 44 × 39mm
• Trọng lượng: 183g
MS3: Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker 511 Powercore Fusion 30W 5000mAh A1634 30W Pro màu xanh dương
Giá khởi điểm: 659K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sạc tốc độ cao: Công nghệ sạc nhanh nổi tiếng Thế giới của Anker, PowerIQ 3.0, cung cấp mức sạc nhanh nhất có thể cho tất cả các thiết bị tương thích.
Công nghệ sạc nhanh: Hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery và Qualcomm Quick Charger 3.0 30W cho các dòng điện thoại Ip, Android và các thiết bị di động khác.
Sạc lại nhanh và hiệu quả: Dễ dàng sạc lại bằng cách cắm trực tiếp vào ổ điện của bạn mà không cần dây sạc. Mất khoảng 2 giờ để sạc đầy từ 0% lên 100%.
Kiểu dáng đẹp và mỏng: Nhẹ, nhỏ gọn vô cùng với kích thước 78 x 45.5 x 31mm, nặng 185g thuận tiện để mang theo bất đâu.
Chân cắm có thể gập lại, chiếm không quá nhiều diện tích trong túi quần, túi áo, túi xách, ba lô…
- Thương hiệu: Anker
- Model: A1634
- Màu sắc: Xanh dương
- Đầu vào: 100 - 240V ~ 50/60Hz ~ 1.5A
- Đầu ra: 2 chế độ
Chế độ củ sạc: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Max
Chế độ sạc dự phòng: 5V/3A, 9V/2.22A 20W Max
- Kích thước: 78 x 45.5 x 31mm
- Trọng lượng: 185g
- Sản phẩm mới 100% bao gồm: Củ sạc kiêm sạc dự phòng x Sách hướng dẫn
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 21/01/2024
QUY ĐỊNH:
