Những bước cần phải làm khi lần đầu tiên dùng palm
Sau khi đã cầm một con palm trên tay, đã chọt chọt một hồi, đã thấy được một số cái vui vui lạ lạ…
1 - Cài palmdesktop lên máy tính:
Cái này có thể lấy trong đĩa theo máy hay lên mạng tải về.
2 - Sync máy palm với máy tính:
Nối dây sync với máy tính rồi bấm nút sync trên cáp hay bấm vào biểu tượng hotsync trong máy palm.
Có thể bạn mua lại máy dùng rồi, mà người bán thì chưa xóa hết dữ liệu, bạn làm thêm động tác hardreset trước khi sync với máy.
*Hardreset: đồng thời kích hoạt nút reset và nút power on/off, sau đó bỏ nút reset ra trong khi vẫn giữa nút power on/off, khi nào thấy màn hình hiện lên logo PALM POWERED thì thả nút power on/off ra, lúc đó máy sẽ hỏi mình làm thêm một động tác để hardreset máy.
Sau khi phát lệnh hotsync với máy tính, máy tính sẽ yêu cầu mình nhập hotsync id mới.
3 - Cài phần mềm cho palm.
Phầm mềm cài cho palm có hai dạng .prc(tập tin chạy) và .bdp(tập tin dữ liệu). Sau khi cài palm desktop lên máy tính rồi, mỗi lần kích hoạt hai dạng tập tin trên trên máy tính thì nó sẽ tự động chạy phần quick install trong phần quick install cho phém mình cài chương trình vào ram trong palm hay cài vào thẻ nhớ.
Còn tiếp…
Tiếp theo:
4 - Cách cài phần mềm lên palm: Dưới đây là những cách cơ bản và hay dùng cài phần mềm vào máy palm.
  • Thông qua Quick Install giống như mục số 3 đã nói.
  • Dùng đầu đọc thẻ: bạn có thể cài phần mềm vào máy palm(cài lên thẻ nhớ) bằng cách dùng đầu đọc thẻ chép các trương trình mình muốn cài vào đúng thư mục quy định của palm. Đó là sd:\palm\launcher\xxx.prc hay xxx.pdb (có thể là sd, mmc, ms, cf hoặc bộ nhớ trong của T5, Lifedrive,UX,VZ). Khi bạn bỏ một thẻ nhớ vào máy palm thường thì nó sẽ định dạng(format) lại cho phù hợp với máy, lúc đó nó sẽ tự động tạo ra thư mục launcher như trên, còn không thì bạn tự tạo lấy. Đối với máy palm clie thì có sẵn phần MS inport, khi đó nó biến máy palm mình thành cái đầu đọc thẻ MS, CF và bộ nhớ trên máy, dùng palmone thì cài thêm một phần mềm như card export, còn dùng Missing sync trên MAC thì nó cũng tự động cài một phần mềm giống như card export vào máy.
  • Giửi phần mềm từ máy palm này qua máy khác bằng đường Hồng Ngoại(IR) hay bằng bluetooth. Qua con đường này thì phần mềm mặc định được cài vào RAM của máy, nếu muốn cài vào thẻ khi beam hay gửi bằng bluetooth thì cần phải cài một phần mềm nhỏ khác, hoặc là cài vào máy rồi chép qua thẻ.
5 - Cách mò palm:
Trên mỗi máy palm đều có hai chỗ mà một người dùng palm hay bấm vào nhấy đó là nút homehttp://www.colorado.edu/its/docs/pda/images/palm2k1.jpg
và nút menuhttp://www.obd2.com/palm/images/palm-menu.gif
Nút Home: khi mình đang chạy một phần mềm nào đó, muốn thoát hoặc muốn chuyển qua chạy cái khác thì ta nhấn nút home.
Nút Menu: Đa số các phần mềm palm, ngay cả lúc đứng ở home ta đều có thể nhấn nút Menu hoặc là chọt vào phía trên sát cạnh trên của màn hình máy palm thì nó đều thả xuống một đống các menu(file, options, tool, about…đây là điểm mạnh của palm cũng như các hệ điều hành lớn khác đều có menu dạng này) để ta có thể điều chỉnh và hiểu thêm về phần mềm.
Reset máy palm… và backup palm
6 - Xin trích dẫn bài của NetAnhTuan
Cám ơn anh Tuấn rất nhiều.
Trong các cách reset được trình bày trên thì phổ biến nhất(hay dùng nhất, chưa chắc là tốt nhất) là soft reset và hard reset. Cho đến bây giờ thì theo kinh nghiệm và những gì mình biết thì hai động tác trên không làm tổn thương đến máy palm của bạn, do đó bạn không nên lo lắng quá nếu phải reset lại máy, và reset cũng là cái gì đó quen thuộc đối với người dùng pda nói chung và palm nói riêng. Hiện tượng máy palm phải reset đa số là do sự không tương thích giữa các phần mềm hay phần mềm với máy. Máy hay bị than phiền vì bị reset nhiều nhất đó là T5, nhưng nó cũng đã được khắc phục với bản rom mới.
Do đó nếu đọc kỹ các cách reset trên và làm theo thì mình không phải lúc nào cũng hardreset, cũng như bớt đi bao nhiêu phần lo lắng khi uprom hay mỗi lần máy bị treo.
7 - Back up & Restore
Do chuyện reset là chuyện bình thường của người dùng pda, do đó sao lưu dữ liệu(backup) để rồi bung ra(restore) là chuyện hết sức cần thiết để tránh trường hợp bỏ ra bao nhiêu công sức cài rồi mất hết…
Trên các máy palm Clie của Sony đều có phần MS backup dùng để backup toàn bộ máy palm tại một thời điểm nào đó lưu trong bộ nhớ trong hay thẻ rồi bung ra đè lên toàn bộ máy khi restore. Tương tự như thế ta có thể cài các phần mềm backup tương tự (như Resco Backup) lên thẻ nhớ của các máy palm khác để backup lại máy của mình ở trạng thái tốt nhất, hay định giờ chó nó tự backup để tránh trường hợp mất thông tin quan trọng khi máy bị từ Hardreset trở lên.
CẢm ơn bác nhiều, tuy rất cơ bản nhưng sẽ rất có ích voi em cảm ơn bác
[QUOTE=cuhiep]
QUOTE]
Hix bác Hiệp ơi giúp em với, con Palm Sony Clie’ PEG-NX70V/U, hard rết như của bác, giờ màn hình chỉ hiện logo palm powered rồi chẳng hỏi han gì, hixhix
Cảm ơn Bác Hiệp nhiều lắm. Bài viết này thật là bổ ít vời những New Bee như em … Thanks Bro
Bác đã không gõ được tiếng Việt mà còn gõ tắt nữa thì pó tay:-).Bác phải nói cụ thể hơn con Clie của bác bị thế nào thì các bác pro mới giúp bác được.
Y5 cafe!!! have fun
lam on cho trot bac Nhatkhuong oi
Bác Nhatkhuong nói thế khác nào đánh đố em? Y5 cafe địa chỉ thế naò hả bác? Ở đâu trong SG, Đà Nẵng hay Hà Nội bác làm ơn thi làm ơn cho trót bác ui. Many thanks (Đã sửa)
Lần sau Bạn nhớ sử dụng TV có dấu nhé!
Địa chỉ Y5 :
Cafe - 32/65 Cao Thắng, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)8344473 Hotline: 090.68.56789
www.y5cafe.net --------------------------------------------------------------------------------*
tìm hòai trên forum mà chả thấy thread nào nói về việc chuyển sang các chương trình đã mở sẵn, đã được load lên (giống cái DinarSoft HandySwitcher 2.7 trên PPC đó). Toàn phải bấm home rùi chọn chương trình mới muốn chạy.
Tức tối mò rùi cũng thấy con LifeDrive đang xài có sẵn chức năng này :smiley:
@ goodwellbest: Palm chạy đơn nhiệm, nên khi bạn đóng chương trình thì nó đóng hoàn toàn, không lưu trong RAM như PPC. Còn cái bạn nói trên LD (và TX) là favorite, chỏ vào các chương trình đã chạy gần nhất mà thôi.
à cho em hỏi xíu về reset em ko thấy cái nút reset trên treo 680 rùi sau mà hard reset (reset + power)
Mới đụng palm luôn, chẳng biết gì luôn. :slight_smile:
Newbie
Đối với Treo680
Soft Reset bằng cách tháo pin ra rồi gắn lại.
à bác Hiệp cho em hỏi?!
em chép các soft vào SD/Palm/Launcher/ rùi mình muốn sử dụng thì làm như thế nào? em tìm mãi chẳng thấy nó nằm ở đâu cả? như là em chép các soft từ Vietplam ( font, từ điển, bản đồ ) và Game (Bejeweled) có sẵn của Treo nhưng ko thấy game đâu luôn nhưng ko biết ở đâu để dùng:(
Không phải bác HIếp nhưng em trả lời thay vậy: sau khi chép vào như vậy, bác hãy chọn mục All (có khi reset lại má) thì sẽ thấy thôi
bác à chọn All, reset máy là mình tháo pin ra phải ko? à em thấy trong này Palm Desktop đường dẫn C:\Program Files\Palm\LTH\QuickInstall\HandHeld có vài soft này Bejeweled, Palm eReader EN 2.6.3
và ở treo All ko có thấy mấy cái em vừa add ở Palm quick install cái nào hết ko biết có sai đường dẫn ko nhỉ?:frowning:
à à em thấy rùi! off Hotsync và on Hotsync lại mới thấy :slight_smile:
Back up & Restore
Em mới tìm hiểu về Palm. Bài này rất càn thiết cho những người mới như em, cảm ơn bác Cuhiep. Về Back up & Restore em chưa hiểu chỗ này “tương tự như thế ta có thể cài các phần mềm backup tương tự (như Resco Backup) lên thẻ nhớ của các máy palm khác để backup lại máy của mình ở trạng thái tốt nhất”
Có phải muốn Back up & Restore thì cần phải có một máy palm khác máy của mình, hay chỉ cần 1 thẻ nhớ khác thôi. Các bác thông cảm nói roc hơn vì em còn verynew về palm. Cảm ơn các bác giúp đỡ.
