em đang định mua thẻ nhớ cho PPC nhưng đang phân vân giữa SD và miniSD bác nào có kinh nghiệm cho em xin ý kiến là nên mua loại nào ?
Nếu máy có hỗ trơ85 SD thì dùng thẳng SD đi bác. Ba cái mini nhỏ nhắn không chắc chắn cho lắm
Nếu giá cả = nhau thì nên mua MiniSD hơn, tiện dụng hơn.
Theo mình thì nên mua MiiiSD (có adapter để chuyển sang SD): rất tiện vì dùng với máy nào cũng được.
Giá cả hai loại cũng như nhau.
Nhưng phải chú ý tốc độ.
Bác nên mua Mini SD, vì sau này có nhiều loại xài MiniSD do đó kô cần phải mua thêm.
Theo ý kiến riêng em thì em thấy Mini SD tốc độ nó nhanh hơn đó vã lại xài cho máy có khe SD hay máy có khe Mini SD vẫn đc tiện cả đôi đường
làm cái miniSD đi bác , cái SD giờ hay lỗi mất đữ liệu lắm ,e đang khổ vì con SD 1Gb của e đây
Mini SD là ổn nhất
hehehe,dag tính mua con SD,nghe mí pác nói thế thui e mua mini cho đỡ.còn MMC plus thì sao ạ
nhưng em thấy miniSD 2GB tốc độ đọc của nó có 80X còn SD 2GB tới 150X nên em mới phân vân ! Xin các bác cho ý kiến thêm !
Nếu dùng PPC thì tốc độ nó như nhau cả thôi mà,ko phân biệt được nhanh hay chậm nhiều.
hihi, nhưng nếu dùng miniSD thì sẽ dùng được cho nhìu loại hơn, chỉ cần có thêm adapter là ổn, em cũng vote 1phiếu cho miniSD
tốc độ wan trọg lắm áh.cái nào mà X cao thì khi install hay chép dữ liệu cũg khỏe hơn mí cái kia
Thích gì chọn đấy, mini sd tiện dụng ,còn SD thì mình có cảm tưởng nó nhanh hơn.
Vote cho Mini SD
Theo em nghỉ thì 2 cái cũng như nhau thôi, nếu bác nào mún tiện dụng hơn khi sau này đổi máy thì mua mini sd, xài đựơc cho cả 2 loại máy. Còn em thì trung thành với univer nên chỉ xài sd thôi,hehe. Mini sd hình như cũng đâu có loại 4gb nhỉ ?
dùng với PPC và mobile thì tốc độ ko nhận biết được sự khác biệt đâu bác, chỉ khi nào copy file = card reader thì mới thấy khác thôi, vote cho mini SD, đang dùng 1 em của Transcend thấy cũng ok
Nếu không nghĩ tới tương lai sẽ thay con khác dùng thẻ mini thì bạn nên dùng SD. Thằng mini lại phải cắm thông qua thằng vỏ của nó, rồi lại cắm vào máy - vậy là qua 2 lần cắm nên khả năng tiếp xúc kém tăng lên gấp đôi - nhất là khi đeo bao rồi đi ra đường đầy bụi bặm như hiện nay.
Tốc độ vẫn quan trọng, bởi không bao giờ thẻ làm việc đúng tốc độ thực, mặt khác khi tốc độ cao hơn thì khả năng làm việc của nó cũng tốt hơn.
hihi, em vẫn trung thành với ý kiến vote cho miniSD…
và
Đây là 1 đoạn em copy được từ 1 bài test Qtek S200
“If, on the contrary, you are still only a potential memory card buyer, I recommend you to get yourself a smaller one (miniSD) together with a plastic adapter for SD slot, because new communicators tend to give up on big SD slots.” (from MobilMania.cz)
Tỷ lệ em bán hàng SD:MiniSD (80x) là 1:4. Tức là cứ bán 5 chiếc thì 4c MiniSD và 1c SD
Nếu bạn mua một SD 150X của Transcend thì thấy rằng tính năng của nó rất ổn. Vào http://www.the220.com/flashmemory.htm xem một số thẻ SD
Xin chép ra đây (xin lưu ý đến tính năng ECC và tiết kiệm năng lượng của thẻ 150X):
**Secure Digital Card 80x **
Ultra Performance 80X Secure Digital cardsis the best choice for your digital cameras and other handheld device.Different from other manufacture, Transcend insists on using only original SLC (Single-Level-Cell) NAND Flash chips that have a higher write speed, lower power consumption, and superior durability compared with Secure Digital cards made with MLC (Multi-Level-Cell) chips.
Secure Digital Card 150x
- Exceptional transfer rate: Up to 150X speed transfers.
- Error Correcting Code (ECC) function detects & corrects errors.
- In System Programming (ISP) function loads firmware.
- Compliant with Secure Digital Music Initiative (SDMI) portable device requirements.
- Power down commands and sleep modes.
- Mechanical Write Protection Switch
Trên quan điểm máy của bạn dùng thẻ SD, mà bạn không có ý định dùng nó cho máy đời sau của bạn dùng thẻ miniSD thì làm gì phải mua thẻ không đúng chủng loại của nó, rồi lại phải cắm thông qua Adapter gây nhiều phiền phức.
