Mình có con MDA compact II (O2 mini) , cũng đánh rơi vài lần, giờ không nhận thẻ nhớ nữa, mọi chức năng vẫn hoàn toàn bình thường , khắc phục ra sao các bác ?
Bác đã thử thẻ khác chưa? Nếu loại trừ khả năng thẻ hỏng thì bác thử HR lại nhé (nguồn + reset), nếu không được thì nhiều khả năng bị phần cứng rồi, bác mang ra tiệm vậy.
thử cách này xem
trường hợp 1: Tháo thẻ ra nhìn vào khe cắm thẻ xem có vướng mảnh kim loại nào không. Nếu chỉ cần một mảnh kim loại nhỏ (VD: giấy bạc trên gói thuốc lá, giấy gói kẹo cao su hay sau vỉ thuốc) nó chạm vào 2 điểm hàn trên khe cắm thẻ thì thẻ nhớ không nhận. cách nhận ra nó rõ nhất là ấn thẻ nhớ ra vào liên tục. Nếu vẫn báo tiếng kêu nhận thẻ đồng thời không nhận thẻ. Tháo thẻ nhớ ra đưa vào máy tính kiểm tra thì bị mất dữ liệu. cách khắc phục trường hợp này là lấy miếng kim loại ra.
Trường hợp 2: Đưa thẻ vào mà không nhận, nhưng không mất dữ liệu khi kiểm tra lại bằng PC. Đó là do bạn làm rớt nhiều lần khiến cho một chân hàn trên bo mạch của khe cắm thẻ bị bong ra. trường hợp này thì chỉ có cách dùng đồng hồ điện kiểm tra để hàn lại.
Những trường hợp khác tôi chưa gặp nên cũng không biết nhiều
thử hard reset chưa bác nếu ko thì thử vệ sinh sạch sẽ xem, ko được nữa thì mang ra hàng thôi
Đã nói là máy rơi thì khó đoán bệnh lắm bạn ạ
tốt nhất bạn nên mang máy ra một trung tâm nhờ kiểm tra giúp (vì theo mình
chi phí để sửa bệnh này ko nhiều)
chúc cháu của bạn nhhanh lành bệnh
