Máy không shutdown được!!!Help me....
Số là máy của em sau khi cài Kasperky 7.0.1.321 RC thì khi nhấn shutdow thì máy cứ cứng đơ (nếu mở máy sử dụng lâu thì mới bị, còn nếu dùng ít thì vẫn shutdown bình thường). Em thử không cho nó khởi động cùng với win thì máy sử dụng bình thường, shutdown ào ạt luôn. Các bác cho em hỏi, như vậy là cái Kasperky nó kỵ rơ với máy của em phải không hay là do cấu hình máy em thấp (tự nhận thấy máy cấu hình cũng được mà: IBM T60p, 2.16, ram 2G:D). À, mà em cũng đã thử cái bản Kasperky 7.0.1.321 RC với cái máy IBM T42p nhưng máy sử dụng bình thường chả bị gì hết trơn. Mong các bác tư vấn vụ này dùm em nha, cảm ơn các bác trước.:):slight_smile:
Có khả năng Kaspersky “kị” với phần mềm Battery (phần mềm hiển thị cục pin đó). Em dùng T43, nâng cấp phần mềm Power Management bản mới nhất thì hay bị treo máy và Shutdown không được lắm. Bác thử phần mềm PM bản cũ hơn xem? Hoặc sử dụng Kaspersky Internet Security bản 7.0.0.125.
Em tháo cục pin ra rồi mà, dung nguồn. (Tháo ra cũng vẫn bị ảnh hưởng hả bác?).
Em không nói cục pin, mà em nói đến phần mềm quản lý cục pin ấy (Power Management).
Bác thử gỡ phần mềm này ra xem…
Bạn có chắc là do KAV ko, nếu chắc bạn thử tắt nó đi rùi shutdown xem có nhanh hơn ko. Bạn cũng có thể “bảo” nó ko khởi động cùng SYS = cách vô setting>> service + bỏ cái Lauch App at Startup là ok.
Còn TH bạn nên thử Ktra lại có chế độ Clear Page File when Shutdown ko, nếu có thì tắt đi, tốc độ cải thiện đáng kể. Nếu thích chỉnh Reg 1 chút cũng ok, cho mấy cái waittokill… = 0 hết ý :smiley:
Kaspersky bị sung đột với mấy phần mềm diệt VR khác nữa đấy bác ạ! Trước em cài BitDefender + BKAV không sao! Cài thêm Kaspersky thì khỏi dùng được luôn! Tự nhiên treo cứng! Tắt nóng đi bật lại thấy CPU 90%! Bật End task bỏ Kaspersky phải chờ đến 2"! Sau đó Remove Kaspersky thì lại ok! Mặc dù cài 1 mình Kaspersky không cài 2 cái kia thì vẫn chạy ngon lành!
  • Các bác cho em hỏi, như vậy là cái Kasperky nó kỵ rơ với máy của em phải không?
Loại trừ.
  • Hay là do cấu hình máy em thấp (tự nhận thấy máy cấu hình cũng được mà: IBM T60p, 2.16, ram 2G.
Loại trừ.
Có khả năng vấn đề nằm ở đây.
Triệu chứng này xảy ra với rất nhiều nguyên nhân, từ từ xử từng bước nhé :smiley:
  • Xem thử máy bạn có sử dụng Hibernation không? hay bỏ dấu check nó nếu main của bạn không hổ trợ (vào Control Panel\Power Options chọn tab Hibernate và bỏ chọn dấu check : Enable Hibernation.
  • Vào Bios kiểm tra lại các thiết lập của Power (nên load Defauld).
  • Nếu vẫn không có biến chuyển tốt, trường hợp của máy bạn rất có thể đã nhiễm virus từ những tập tin mà bạn tải về hoặc ghi chép từ các nguồn khác như đĩa CD và các USB. Bạn nên đọc “An toàn khi duyệt web và tải tập tin”](http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181205&ChannelID=65) để biết rõ hơn.
Riêng về cách giải quyết, bạn khởi động máy ở chế độ Safe Mode bằng cách nhấn phím F8 khi khởi động để vào phần tùy chọn khởi động, rồi chọn Safe Mode. Sau đó máy sẽ khởi động ở chế độ Safe Mode, bạn nhấn “Yes” khi được hỏi xác nhận.
Vào trong Windows, thực thi chương trình anti-virus mà bạn đang sử dụng, tốt nhất nên dùng Bitdefender hoặc Kaspersky hay AVG Antivirus. Nhớ cập nhật cơ sở dữ liệu virus trước rồi thực hiện việc quét toàn bộ hệ thống (Full scan).
Bạn có thể sao lưu lại những dữ liệu quan trọng vào CD hoặc HDD khác sau khi quét virus để biết chúng đã “sạch”. Rất có thể trong trường hợp xấu nhất bạn phải format và cài đặt lại hệ điều hành. Tham khảo thêm cách thức sao lưu thủ công hoặc các hướng dẫn liên quan tại đây](http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery="sao+lưu+dữ+liệu"&image.x=0&image.y=0&image=1&searchSubmit%3AcboInputMethod=0).
Cứ thử xem thế nào? Tôi sẽ theo dõi chủ đề này và sẽ tư vấn tiếp khi bạn vẫn chưa giải quyết xong :stuck_out_tongue: Chúc thành công.
Bạn không nói rõ bạn dùng Windows gì? nếu XP thì download chương trình này về “WinXP manager” có thể seach trên google.com để tìm chương trình và hướng dẫn dùng, Ct quãn lý winXP rất hiệu quả và quan trọng là nó có khả năng sữa lỗi mà bạn mắc phải.
Thân mến.
Thân mến.
Máy mình dùng WinXP, bạn có thể nói rõ hơn không, cách sửa như thế nào, vào mục nào, trong đó nó có nhiều ứng dụng quá không biết nên chọn phần nào. Nếu làm theo cách các bác khác cũng được nhưng phải có thời gian test mới kết luận nguyên nhân cuối cùng được. Thân…
Tuy nó hơi rườm rà rắc rối một tí, và có vẻ hơi khó khăn với những người chưa quen làm việc này nhưng nếu bạn cố một chút sẽ được. Nếu có thời gian bạn nên tìm hiểu để có dịp còn tư vấn cho anh em khác.
Còn nếu không có thời gian bạn cứ ghost lại Win là xong :smiley:
Đã làm theo như anh chỉ nhưng không có tác dụng, máy vẫn không shutdown được khi dùng tương đối lâu (mà bây giờ máy nó hứng thì nó cho shutdown còn không thì chịu không shutdown được). Chắc bây giờ làm theo chỉ dẫn của các bác xem sao…Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tận tình cho một môn đệ mới như mình…Thanks.
