Máy Dell làm sao tắt chuột cảm ứng touchpad
Nghe nói khi dùng chuột ngoài nên tắt chuột cảm ứng đi, nhưng mà có ai biết làm sao để tắt nó không. :-t
Tùy từng máy, tùy từng hãng mà chế độ Enable/Disable TouchPad nó như thế nào. Máy của bạn là Dell gì?
Thông thường sẽ có biểu tượng của TouchPad tại thanh Taskbar, nháy phải chuột vào biểu tượng và chọn Properties, chọn phần Device Setting và chọn Disable chức năng TouchPad đi là OK thôi mà. Hoặc đơn giản hơn là dùng phím nóng (Fn), không rõ của bạn là gì nên ko nói đc.
Máy em là dell vostro 1310, để em thử xem
vào run->mscongfig->startup… tìm cái touchpab bỏ nó đi để nó không khởi động cùng windows là xong… bao giờ cần thì lại bằng cách đó bật lên
Ko đc đâu, cái touchpad khởi động là để nó bổ sung chức năng cuộn trang lên xuống, sang trái phải của touchpad thôi chứ bình thường cài Win xong có cần cài touchpad đâu vẫn dùng như thường đó chứ.
@trongnhan: để off touchpad khi sử dụng mouse bên ngoài trước tiên bạn cài cái Dell touchpad đi kèm theo đĩa driver của máy. Sau khi cài xong sẽ có icon hiện ra bên cạnh cái đồng hồ dưới taskbar, bạn bấm vào đó chọn Setting. Tiếp đến chọn Device Select trong bảng Setting đó, bạn sẽ thấy 1 dòng gần cuối ghi Disable Touchpad when USB mouse …, bạn đánh dấu vào đó rồi OK là xong.
Good luck.
con HP DV của mình thì có Nút tắt ngay chỗ touchpad. Con ICbook thì FN+F3, Lenovo thì vào Control > Mouse >Disable. bạn thủ tìm xem có phím tổ hợp nào hay trong control panel thử xem
Em dùng XPS 1530,trong cái setting của touchpad có 1 tùy chọn đại loại là mỗi khi mình cắm chuột ngoài vào thì nó tự động disable cái touchpad.Cái này tiện lắm,lúc nào mình không có chuột ngoài thì đương nhiên là phải dùng touchpad rồi! hihi
con vostro của tôi tắt trong đó cái là tịt ngúm khoản trượt lên xuống ở bàn di… máy khác không biết, nhưng đã là chương trình hỗ trợ thì tắt đơn giản thôi, chứ có phải service của win đâu
À đấy là bác chỉ tắt cái trượt lên trượt xuống, còn bác chủ hỏi là tắt hẳn luôn có nghĩa là để tay vào di di đều ko có tác dụng (cursor đứng yên luôn) đó bác.
