Máy bị Dumprep 0-k, các Bro giúp với !
Các bro cho tôi hỏi tý. Máy của tôi không hiểu lý do gì mà tự nhiên đang quét virut (dùng KIS) thì bị Dumprep 0-k. Trước đây cũng quét nhiều lần mà không bị. Tôi phục hồi hệ thống lại thì máy không cho và các điểm phục hồi cũng mất hết. Tôi vào Run, gõ msconfig, vào startup thì thấy nó sinh ra thêm mục khởi động (Startup Item) là Dumprep 0-k có Command là %Systemroot%\system32\Dumprep 0-k. Tôi off mục khởi động này và khởi động lại máy thì mục startup Dumprep 0-k vẫn cứ on . Hiện tại máy của tôi vẫn khởi động được nhưng không thể tạo điểm phục hồi hệ thống (mặc dù tôi đã Turn on Restore ổ C), và khi defrag ổ C thì lại bị dump, máy tự động khởi động lại và cũng không biết còn những triệu chứng khác nữa không. Trước đây tôi dùng máy cũ, thỉnh thoảng vẫn bị hiện tượng tượng tự. Các bro nào có kinh nghiệm xin giúp với !
Thanks nhiều !
bác xài máy hiệu gì thế, phần mềm quét virus bác nói rõ tên họ 1 chút đc kg. em xài BKAV là chuyên môn bị dump ram , lên màn hình xanh lè rồi khỏi động lại máy, như cái dell trước nó còn kg cho vào win luôn. remove nó ra thì xài ok
Bạn bấm phải chuột vào My Computer,chọn Properties, chọn tiếp thẻ Advanced .Bấm vào Settings ở mục Startup and Recovery,trong mục Write debugging information ,bạn hãy bấm vào dấu chọn và chọn none,thay cho small memory…Bấm OK và thoát ra.
Sau này bạn sẽ không còn gặp báo lổi này nữa và ở lần khởi động sau bạn có thể tạo restore point.
Cám ơn bác Minh Ngọc nhé ! Em làm theo chỉ dẫn của bác thì nó không còn khởi động file dump lên nữa nhưng vẫn chưa tạo được điểm khôi phục hệ thống mặc dù đã turn on ổ C lên rồi, mỗi lần tạo thì nó báo khởi động lại máy để tạo điểm khôi phục, khởi động lại máy thì vẫn như cũ. Em đang dùng Toshiba Tecre A5 có Recovery trong máy, em muốn Repair lại Win XP pro mà không cần Recovery có đựoc không bác ? Em tìm mãi mà không ra file cài đặt trong ổ Recovery.
Thanks các bác nhiều !
Nếu bạn chỉ muốn repair Windows XP không thôi thì bạn cứ đưa 1 đĩa WinXP Pro vào khởi động .Khi chương trình cài đặt hỏi bạn có muốn repair không thì bạn chọn repair bằng cách nhấn phím R.Mọi thứ dữ liệu và thông số cài đặt trong máy của bạn vẫn được giử nguyên vẹn,chương trình chỉ sửa lổi Windows thôi.
Cám ơn bác Minh Ngọc nhé ! Theo chỉ dẫn của Bác, bây giờ máy của em tạo điểm khôi phục lại được rồi (sau vài lần khởi động) và hết bị dump rồi. Chắc em phải kiếm đĩa XP Pro Version mới hơn để Repair chứ cho đĩa cũ vào nó báo version thấp nó không chịu repair .
Thanks bác nhiều !
