mất dữ liệu
Bà con gíup mình với.
Đang xài Nikon 3200.
thẻ 128.
Chụp hình ok, thế nhưng hôm qua đang chụp, máy đòi format card lại, nhấn no, the là mất sạch cả hình trong đó.
Ai biết chỉ giáo dùm. Thanks
Thẻ nhớ rởm thường hay bị lỗi mất dữ liệu như vậy. Rất nguy hiểm vì những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ bị mất theo.
Bạn có thể dùng ctrình Recover my files hay 1 ctrình phục hồi dữ liệu tương tự để thử với thẻ nhớ của mình (dùng card reader) Nhưng lỗi này thì cũng ko chắc có thể khôi fục đc ko (thường những lỗi vô tình tự mình chụp xong rồi xóa hay format thì okie vì nó ko làm ảnh hưởng cấu trúc định dạng thẻ nhớ)
Bạn thử xem.
đừng làm gì cả trên thẻ nữa. dùng chtrình get databack thử xem sao bác. nếu cần thì pm hay mail cho m
99% là được, với điều kiện là sau khi format xong bác đừng chép thêm dữ liệu nào lên. Vì khi bác lỡ xoá ảnh, thì dữ liệu vẫn chưa bị mất hẳn, có thể sử dụng phần mềm Recover My Photos hay Media Recover để phục hồi. Nhưng nếu bác chụp thêm → dữ liệu mới sẽ được ghi đè lên dữ liệu cũ → không thể phục hồi lại dữ liệu cũ được nữa ! :frowning:
Co thể vào google để search các phần mềm recovery nhưng có những cái ảnh sau khi tìm lại được nó sẽ không hoàn chỉnh như lúc đầu và có thể không khôi phục llại được tất cả mà chỉ được 1 phần nào đấy thôi
Nhân nói về chuyện dữ liệu trên SD, MMC em hỏi các bác cái. Máy ảnh của hãng nào thì dùng SD nhỉ. Em thích một cái máy ảnh, chụp xong rồi bỏ sang PPC xem luôn. Hồi trước có đứa bạn có một cái máy ảnh dùng thẻ SD, nhưng em bỏ sang HP 6365 thì lại không đọc được, chẳng lẽ định dạng (format) thẻ nhớ lại khác nhau à? Chưa có dịp để thử lại, nên không nói được chính xác.
các máy ảnh hiện giờ đa số xài SD (the MMC) dùng cũng được, như Nikon, Canon. Mình cũng bị tương tự, nhưng nếu bạn copy vào mày thì xem được.Không rành lắm về vđ này.Chúc vui.
Hầu hết các máy ảnh hiện nay đềuu dùng thẻ SD, tuy nhiên có 1 số hãng như Sony, Nikon ( 1 số seri máy) là dùng thẻ nhớ stick memory !
Theo mặc định chuẩn, tất cà các máy ảnh đều lưu file dưới dạng jpg, vì thế bác có thể xem trên PPC vô tư ( trừ trường hợp PPC của bạn chưa cài CT xem file ảnh dạngjpg.
Rgds
thúc ấn
Đề tránh tình trạng thẻ nhớ bị những trường hợp như thế này, chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng, ví dụ: không được rút thẻ ra khỏi đầu đọc hoặc máy khi thẻ đang trong quá trình ghi chưa hòan tất, hoặc để thẻ ở nhưng môi trường ẩm ướt , bụi bẩn nhiều !
Với trường hợp của bạn, tốt nhất sau khi lấy dữ liệu xong, bạn nên dùng 1 CT kiểm tra thẻ nhớ chuyên dụng để scan tòan bộ thẻ nhớ, sửa nhưng lỗi thông thường, nếu bị hư vật lý thì đánh dấu bỏ đi fần hư nhé !
Rgds
thúc ấn
