MS1: Loa Bluetooth AMPE AI T1 LED màu đen - Likenew Fullbox
- Sản phẩm đấu giá là Loa Bluetooth AMPE AI T1 LED màu đen, Likenew Fullbox
- Loa có âm trầm mạnh mẽ, trang bị đèn LED đẹp mắt, màu sắc tùy chọn bằng cách bấm nhanh vào nút nguồn dưới đáy loa.
- Kết nối với các thiết bị không dây qua Bluetooth phạm vi 10m hoặc có dây qua cổng AUX 3.5mm.
- Có thể sử dụng âm nhạc, âm thanh audio… qua khe cắm thẻ nhớ TF, USB, tối đa 32GB. Định dạng âm thanh hỗ trợ .mp3 .wav
- Có chế độ nghe đài FM. Trước khi mở đài FM, hãy lấy dây sạc cắm vào để làm ăng-ten thu sóng.
- Công suất: 5W
- Dung lượng PIN 1200mAh cho thời lượng sử dụng lên tới 3 giờ.
- Sạc qua cổng Micro USB mất khoảng 3 giờ khi chỉ sạc và 6 giờ khi vừa sạc vừa sử dụng
- Kích thước: 11.6 x 11.6 x 13.5cm
MS2: Tai nghe Bluetooth AUKEY EP-B52 2021 - New Fullbox
Giá khởi điểm: 419K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
- Đáp ứng âm thanh có dây & không dây: Cung cấp âm thanh có dây thuần túy thông qua jack cắm 3.5mm 2 đầu hoặc âm thanh không dây tiện lợi với công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 nhanh chóng, ổn định. Khoảng cách kết nối 10m.
- Sạc nhanh với cáp USB Type-C đi kèm, sạc đầy trong khoảng 2.5 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 25 giờ (tùy mức độ âm lượng). Chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ có dây bằng jack âm thanh 3.5mm 2 đầu để tiếp tục sử dụng tai nghe nếu hết pin.
- Lưu ý rằng có dây là chế độ thụ động, không thể sử dụng Micro.
Micro tích hợp cho các cuộc gọi và điều khiển thuận lợi, dễ dàng với 3 nút bấm tròn được trang bị ngay trên ear-cup để tăng giảm âm lượng, qua bài, tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc. - Trình điều khiển 40mm mang đến cho bạn cảm nhận âm nhạc với âm thanh sống động, phong phú có độ trung thực cao cùng độ sâu ấn tượng và âm trầm mạnh mẽ.
- Xu hướng thiết kế sang trọng, tinh tế, tai nghe có thể gập lại, miếng đệm tai bằng mút hoạt tính siêu mềm và băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn, tối ưu với áp lực giảm, cách ly khỏi tiếng ồn bên ngoài mang lại trải nghiệm nghe thoải mái.
- Tham khảo thêm trên TINH TẾ: AUKEY EP B52 +, thế hệ 2021 mới ra mắt.
Thương hiệu: AUKEY
Mã sản phẩm: EP-B52
Công nghệ: BT 5, A2DP, HFP, AVRCP
Bộ chip: 8763BFR
Trình điều khiển (mỗi kênh): Trình điều khiển loa 40mm
Độ nhạy loa: 117dB ± 3dB
Dải tần số loa: 20Hz - 20kHz
Trở kháng loa: 32 ohm ± 15%
Độ nhạy của Micro: -40dB ± 3dB
Dải tần số Micro: 50Hz - 16kHz
Đầu vào: DC 5V
Thời gian sạc: 2.5 giờ
Tuổi thọ pin: Lên đến 25 giờ
Loại pin: Li-Polymer (500mAh)
Phạm vi hoạt động: Lên đến 10m
Trọng lượng: 220g
Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Tai nghe AUKEY EP-B52 x 1 Cáp Type-C x 1 Cáp âm thanh 3.5mm 2 đầu x Sách hướng dẫn
MS3: Củ sạc nhanh 3 cổng Anker GaN Prime 67W A2669 PD 3.0 QC 3.0 PPS màu đen - New Fullbox
- Sạc nhanh cho 3 thiết bị: Với 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A, bạn có thể dễ dàng sạc tất cả điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay của mình cùng lúc từ một bộ sạc duy nhất. Kết nối một thiết bị để sạc tối đa 67W.
- Sạc hai cổng tối đa 65W : Cho dù bạn sử dụng cả hai cổng USB-C hay kết hợp cổng USB-C và USB-A, hãy tận hưởng khả năng sạc nhanh và hiệu quả với công suất tối đa 65W.
- Thiết kế siêu nhỏ gọn: Trải nghiệm sức mạnh vượt trội trong bộ sạc cực kỳ nhỏ gọn, nhỏ hơn 51% so với bộ sạc MacBook 67W ban đầu, lý tưởng để mang theo mọi lúc mọi nơi.
- Bảo vệ toàn diện: Hệ thống an toàn ActiveShield™ 2.0 mang lại khả năng sạc an toàn và được bảo vệ, cho phép bạn tự tin cấp nguồn cho các thiết bị của mình.
Thương hiệu: Anker
Name: Anker 735 Charger (GaNPrime 67W)
Model: A2669
Input: 100V-240V 50/60Hz 2.1A
Output: Total 67W
Khi sử dụng 1 cổng:
C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A 67W Max
USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 10V/2.25A 22.5W Max
Khi sử dụng 2 cổng:
C1 + C2: 65W Max
USB-C1 + USB-A: 65W Max, USB-C2 + USB-A: 65W Max
Khi sử dụng 3 cổng:
USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 64.5W Max
Kích thước: 39.8 x 38.5 × 50 mm
Trọng lượng: 135.7g
Khi sử dụng 1 cổng
Khi sử dụng 2 cổng
Khi sử dụng 3 cổng
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 19/3/2024
QUY ĐỊNH:
