Chào các bạn, mình muốn hỏi nếu muốn PPC hiện đúng tiếng Việt thì khi coding phải save project theo chuẩn Unicode nào ? Mình đã thử nhiều nhưng nó chỉ ra “chữ giun” thôi :((
Chân thành cảm ơn.
Chân thành cảm ơn.
Unicode (UTF-8 without signature) - Codepage 65001
Cám ơn anh DigitalWorld ![]()
Mình còn 1 câu hỏi nữa rất mong được anh DigitalWorld giải đáp:
Trong soft Dzodzo của anh có sử dụng cơ sở dữ liệu dạng XML. Không biết anh có thể hướng dẫn (hoặc cho link tham khảo) cách truy xuất, đọc/ghi database từ file XML ?
Chân thành cám ơn.
Chân thành cám ơn.
Bạn mua cuốn Hướng dẫn lập trình C# ấn bản dành cho sinh viên có chỉ rõ đầy đủ đấy, tôi không có cuốn này ở đây nên chẳng nhớ tác giả là ai nữa. Nếu bạn tìm không ra thì PM cho tôi, tôi sẽ gửi file tham khảo cho bạn (đi kèm cuốn sách đó).
Nhân tiện mọi người cho hỏi, tôi dùng VB.NET hoặc C# thì biên dịch, deploy ok cả trên PPC và trên emulator. Nhưng dùng EMbeded VB hay VC thì đều không thể deploy được, luôn báo lỗi. Bác nào dùng được rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm được không ạ.
Bạn chịu khó search, chủ để này đã được nói đến 1 lần rồi.
(Bạn vào add new hardware, add cái microsoft loop back adapter vào)
Không biết có gíup ích cho bạn không vì mình mới star :
http://www.vovisoft.com/dotNET/Support/UnicodeBasic/NETUnicode.htm
I swear that no topic like that is mentioned on this forum. Could you give us more details, Mr DellAxim. Thanks for your attention very much.
Mình mới search thử, quả thật là ko thấy, có lẽ là do đợt cấu trúc lại forum vừa rồi làm mất bài. Bài đó là của bác TưTriều. Nhưng dẫu sao thì mình cũng đã trả lời câu hỏi của bạn trong dấu ngoặc đó thôi.
(p/s: Mình hơi dốt tiếng Anh nên ko dám trả lời bằng tiếng Anh, hy vọng bạn hiểu tiếng Việt.)
Nếu biết làm VB.NET thì chỉ cần một câu lệnh là đọc được cả file XML vào một dataset và xử lý như với recordset trong ADO của VB rồi. Chỉ đơn giản thế này thôi:
Dim dsRead as new dataset
dsRead.ReadXML(“C:\file.xml”) ’ Đường dẫn đến file XML
’ Bind DataSet to Data Grid
DataGrid1.DataMember = “publishers”
DataGrid1.DataSource = dsPubs
Khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy dữ liệu XML được trình bày ở dạng lưới với tên lưới (tên bảng) là tên của file XML
Cám ơn bạn Lost đã chỉ dẫn, tuy nhiên tôi vẫn còn một thắc mắc:
Trên PPC không có khái niệm ổ C: nên sẽ báo lỗi về đường dẫn đến tập tin XML. Vậy phải làm sao để giải quyết?
Rất cám ơn anh.
dsRead.ReadXML(“\Program Files\TestApplication\File.xml”)
PS. Bạn nên đọc các ví dụ/sample code của MSDN, có nói rất rõ.
Cheers
Bác thông cảm, lúc đó em không có phần mềm gõ tiếng Việt nên em đành phải comment bằng tiếng Anh. Nhưng quả thật em đã làm như bác dạy mà tình hình vẫn không được cải thiện bác à… Chắc em phải cài lại win quá.
Trước tiên bạn cài bộ SDK for PPC vào, cài tiếp emulator, cài tiếp eVC++. Sau dó code thử 1 chương trình và dùng cái emulator chạy thử xem được chưa (lúc này chưa debug được, nhưng có thể dùng emulator để chạy được).
Nếu các bước trên ok thì làm bước sau, ko thì lặp lại bước trên đến khi được.
Bạn vô Control panel / add hardware / bấm next / click chọn “Yes, i have already connected the hardware” / bấm next / kéo xuống dưới cùng chọn “Add new hardware device” / Click next / Chọn “Install hardware that i manually select from a list (Ađvanced)” / chọn “Network adapters” / click next / chọn “Microsoft loopbackn Adapter”.
Ok, done! chúc thành công.
