Làm thế nào format USB và Thẻ CF sau khi format trên MacBook...
Số là cách đây 2 tháng, em tò mò mua 1 cái MacBook về sài. Vì muốn lấy dữ liệu từ MacBook ra nên em cắm cái USB vào máy MacBook rồi format lại, sau đó em copy dữ liệu từ MacBook sang USB đó, nó vẫn có dữ liệu nhưng cắm qua máy chạy Windows thì nó chỉ hiện ra USB nhưng không thấy dữ liệu đâu hết. Em tức mình format lại USB đó trên Windows nhưng không được, báo lỗi… em cắm cái USB đó qua máy Mac thì nó vẫn nhận đầy đủ thông tin và dữ liệu… Em tưởng cái USB có vấn đề, em lấy cái thẻ nhớ Compact Flash (CF) ra làm tương tự thì nó cũng bị y chang vậy.
Túm lại là hiện giờ cái USB và thẻ nhớ CF của em cắm trên Mac thì vẫn nhận, đọc ghi xóa đầy đủ và ok; nhưng trên Windows thì thua.
Máy Mac thì em bán rồi. VẬY MONG CÁC SƯ HUYNH CHỈ GIÁO EM VỤ NÀY VỚI…
Theo mình hiểu có lẽ bạn đã format cái usb và chọn ext là mac os extended nên khi bạn cắm nó vô windown thì kg thấy,giải pháp là bạn hãy chép hết dữ liệu trên usb ra rồi format nó thành fat là xong.
cắm ngược lại vào mac, format thành MS-DOS (FAT) , hoặc Windows NT File System (NTFS) bác ạ
bác có thể dùng DISKPART trong CMD để format và định dạng lại.
Cảm ơn bác nhưng em gà mờ lắm, bác chỉ dẫn em cách làm chi tiết với… Chân thành cảm ơn !
Máy Mac em bán rồi, lấy gì để format đây… Dù gì cũng cảm ơn các bác đã chỉ dẫn, vậy còn cách nào khác mà không dùng máy Mac không ạh ?
bác cắm USB hoặc CF vào máy rồi chạy CMD. Trên màn hình DOS, gõ lệnh sau:
DISKPART
LIST DISK (lệnh này sẽ liệt kê toàn bộ ổ đĩa bác có, kể cả HDD lẫn USB)
SELECT DISK 1 (nếu 1 là số thứ tự USB hoặc CF của bác trong lệnh LIST DISK)
CLEAN (xóa sạch định dạng của ổ đĩa, quay về unpartitioned)
CREATE PARTITION PRIMARY (tạo phân vùng cho ổ đĩa, kể cả USB lẫn CF)
SELECT PARTITION (chọn phân vùng để xử lý)
ACTIVE (kích hoạt phân vùng để xử lý)
FORMAT FS=NTFS QUICK
Lúc này đã xong, bác có thể đóng CMD lại được rồi.
http://www.handheld.com.vn/attachment.php?attachmentid=18995&d=1256307262
Ôi, thank you bác nhiều nhiều lắm… :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Bác ở Sài Gòn / Hà Nội thế ? Nếu ở Sài Gòn thì tuần sau mời bác cafe giao lưu nhé !
Nhầm cái lệnh cuối
FORMAT FS=NTFS QUICK không có dấu sượt (/)
