Làm cách nào share folder của máy mạng LAN
Máy cơ quan tôi nối mạng LAN. Khi tôi share folder của máy phòng tôi, rồi về nhà dùng Laptop (kết nối qua WIFI) connect bằng cách Start → run → \ số IP (của máy phòng tôi) thì ko connnect được??? hoặc vào workgroup đề tìm cũng ko được?? ko biết tại sao?? Huynh nào biết chỉ giùm tôi nhé. Xin cảm ơn nhiều.
Bác nói rõ hơn được không, “bác về nhà”, thế nhà bác có gần cơ quan không, bác nối WI-FI là nối trực tiếp với CQ bác ah. Còn nếu bác nối WI-FI trực tiếp với CQ bác thì kiểm tra lại các thông số mạng xem, CQ bác có thiết lập tường lửa không, máy bác có nối được với tài nguyên nào trong mạng không… Nhiêu thứ lắm, bác thử cho thêm ít thông tin…
Bác này lạ nhĩ, ip trong công ty Bác là ip mạng nội bộ, bác về nha cũng vào địa chỉ ấy thì làm sao mà vào được, đơn giản nhất là 2 đường mạng khác nhau thì làm sao thấy nhau được.
conmagan à, laptop ở nhà ko liên quan gì đến mạng cơ quan cả chỉ kết nối WIFI với PC ở nhà thôi (tôi lắp WIFI ở nhà mà). Nếu có cách nào connect được huynh chỉ giùm nhé.
Có lẽ chulun9 nói đúng, ở nhà khi share folder giữa laptop và PC làm như cách trên thì chúng nó nhìn thấy nhau. OK. chulun9 à, có cách nào connect được ko vậy???
Huynh nào biết ra tay nghĩa hiệp nhé.
Ok ser
Đơn giản vậy thôi
Bởi vì bác dùng Moderm nối với PC nó sẽ nhận địa chỉ IP của Moderm
Còn với Laptop khi bác dùng AccesPoint nối qua Moderm thì khi đó Laptop của bác nó sẽ nhận địa chỉ IP của AccesPoint chứ ko phải IP của Moderm do đó nó sẽ ko share được giữa PC và Laptop . Nếu bác dùng Moderm kiêm cả AccessPoint thì chẳng phải làm gì cả
VD Như ở nhà em chẳng hạn
IP của Moderm với PC là : 10.0.0.2/255.255.255.0
Thì IP của AccesPoint với Laptop sẽ là : 192.168.0.22/255.255.255.0
Bây giờ muốn Share được với nhau thì làm sao cả 2 PC và Laptop đều nhận 1 địa chỉ IP là OK
Có 2 cách như sau :
  1. Bác vào trang khai báo của AccesPoint trong đó có khoản nào có mục DHCP bác để Disable lại cho em Save lại sau đó là OK
    Chúc bạn thành công !:slight_smile:
Ok ser
Đơn giản vậy thôi
Có cách như sau :
Hoặc có thể thiết lập ở nhà và cty một kết nối VPN …
chulun9 à, thiết lập VPN ntn?? có khó ko vậy?? Có ảnh hưởng gì đến LAN cuat cơ quan ko??? Có thể hướng dẫn cho tôi ko???
Xin cảm ơn nhé.
VPN thì bạn phải có thiết bị hộ trợ VPN server hoặc có thể dùng VPN server bằng phần mềm (như Kerio, ISA,…), bạn có thể thiết lập VPN theo kiểu Client to LAN, hoặc LAN to LAN, khi đó việc connect vào hệ thống mạng của cty bạn không phải là vấn đề nan giải nữa.
Tuy nhiên xét thấy tình hình thực tế thì bác mà làm VPN thì quả là… thất sách !
Nghe có vẻ phức tạp quá nhỉ? thôi thì copy ra USB rồi chuyển về nhà vậy. Có lẽ đơn giản nhất. Cũng định học hỏi thêm chút kiến thức nhưng xem ra ko đủ trình. Dù sao cũng cảm ơn các huynh nhé.
Đơn giản nhất là bác dùng HDD LAN box đi. Nó là một cái hộp (box) chứa ổ cứng (HDD) có gắn cổng RJ45 cho phép cắm trực tiếp vào hub/switch. Khi các PC kết nối với nó thì nó sẽ trở thành 1 (hoặc nhiều) ổ cứng của máy đó.
Hôm nay em vừa test thành công 1 con này, dùng hay lắm. Vì máy ảnh cho mượn nên chưa thể viết bài Review về nó phục vụ các bác được. Hẹn các bác vài hôm nữa.
Con hôm nay em test còn có chức năng mirror (trên phần mềm đi kèm. Nó cho phép các bác tạo backup dễ dàng và đơn giản. Hay phết!
Bác nào cần hỏi thêm có thể PM cho em.
