em có con iphone 3g sách tay từ anh về nay kết nối vào itunes thì nó báo ko có sim nên em đút bừa cái sim của việt nam vô thì nó kêu không hỗ trợ nên ko vô được.có bác nào biết cách khắc phục không ạ .thanks in advances
hic.có bác nào bảo em với ạ ![]()
cái này chưa ăn lốc rồi bác ạh nên nó mới báo như thế
đúng là chưa unlock mà bác.nhưng để unlock đc thì cũng phải kết nối vô itunes đằng này nó báo thế .
các bác cho em xin vài lời với ạ
Máy bạn chưa unlock nên nó báo thế ! Bạn xem hướng dẫn cách unlock iphone 3G để tự làm hoặc đem ra tiệm họ làm cho.
em đã xem hướng dẫn ở System Moved
nhưng có điều là muốn unlock đc thì phải kết nối đc vô itunes để restore chứ ạ ?em kết nối vô itunes ko đc mà bác.nó cứ báo không active đc đút sim ở việt nam vô thì nó kêu sim không hỗ trợ .em cũng muốn xem xem firmware của máy là bao nhiêu có cách nào ko ạ?
Muốn Itune nhận ra Iphone thì bạn phải đưa iphone của bạn về chế độ DFU nhé.
Cách làm như sau :
- Kết nối iPhone với máy tính.
- Tắt iPhone (thao tác gạt thanh trượt đỏ thông thường)
- Sau khi màn hình iPhone tắt đi. Bạn bấm và giữ cùng lúc 2 nút Home và Power trong vòng khoảng là 10 giây ( trước khi logo quả táo hiện ra), lúc này màn hình iPhone vẫn toàn một màu đen (do chưa được bật lên)
- Sau đó bỏ nút Power và vẫn giữ nút Home cho đến khi máy tính của bạn kêu tiếng “bíp” và trên màn hình PC sẽ đưa ra một thông báo cho biết một thiết bị USB đã được phát hiện trên máy, cũng như iTunes sẽ tự động kích hoạt vì nó cũng phát hiện ra có một iPhone đang ở chế độ DFU kết nối với máy tính.
Lưu ý: Ở chế độ DFU, màn hình iPhone sẽ không hiển thị gì cả (toàn một màu đen như đang tắt máy). Nếu bạn thấy trên màn hình hiển thị dây cáp usb và biểu tượng iTunes có nghĩa là bạn đang ở chế độ Recovery Mode chứ không phải là DFU.
Sau đó bạn làm theo hướng dẫn unlock iphone 3G ở link trên.
Chúc bạn thành công.
em đang dùng Iphone 2G bình thường FW 2.1, tự dưng dạo này mỗi lần em kết nối IP với máy tính là máy tính bị treo, bật itunes lên cũng treo máy tính. sync nhạc thì rất lâu(ì à ì ạch) đc 1 lúc nó báo lỗi rồi ngắt giữa chừng kok sync hết. ko hiểu vậy là sao ạ???
thanks các bác .đã giải quyết đc cái này rồi ạ
