In-Output của Adapter, thế nào thì tốt ???
Không biết mọi người dùng Adapter cho laptop có hay để ý tới cái output cho lap ko nhỉ, tự nhiên để ý mấy cái này cũng có hơi thắc mắc ngu ngu chút, ai biết thì có ý kiến ý cò em tham khảo chút, ko lại phải lôi sách vở ra đọc hix hix :smiley:
Hiện giờ có con lap sony ghi thông số input: DC 16V-3.75A
Và cũng có tới 2 cái adapter (cũng của sony) có thông số :
1. Output 16v-4A
2. Output 16v-2.1A
Thông số về điện áp là như nhau cùng 16v vậy là dùng ngon cho con lap của em rồi, vậy còn thông số về dòng nó chênh lệch khác nhau như vậy thì có ảnh hưởng gì tới thời gian charge hay độ bền của pin ko nhỉ, dùng cái nào hơn hay cả 2 cái đều như nhau ah
Mọi người có gì góp ý cho em chút nhé :smiley:
Thêm cái này chút, thông thường 1 pin 6 cell mọi người để kiệt rồi sạc lại đầy trong tgian tầm bao nhiêu lâu nhỉ?. Mấy cái này em nghĩ cũng quan trọng đối với người mua máy cũ ko có charge hay pin Zin theo máy, nên muốn hỏi xem thế nào
Bác cứ tìm được cái: DC 16V-3.75A thì tốt nhất, còn cái : Output 16v-4A thì đương nhiên vẵn dùng tôt, dòng lớn thí sạc nhanh nhưng còn pin nó bị ảnh hưởng về độ bền thì em chưa thấy
Thông số 16V-3.75A input ghi trên vỏ máy là yêu cầu của máy về adapter.
Vì vậy, nếu không có adapter có thông số output giống hệt, bạn phải chọn loại có dòng cao hơn, như vậy, adapter có output 16V-4A là thích hợp. Bạn không lo hư máy vì adapter này chỉ có thể “đẩy” dòng tối đa là 3,75A vào máy nếu như máy chỉ cần đến có thế.
Adapter với output 16V-2,1A là quá thấp, trường hợp này, bạn không thể vừa dùng máy, vừa sạc pin, mà phải tắt máy chỉ để sạc pin, mà có thể pin không bao giờ no điện được dù ngâm máy rất lâu, dễ dẫn đến chai pin.
PPCgeek.
