Hỏi về nguyên nhân sụt pin do dùng Hibernate ?
hi các bác , hiện em đang dùng IBM T60 , trước đây em tắt máy ở chế độ Hibernate thì thấy bình thường không có hiện tượng gì xảy xa ( Pin không bị sụt khi tắt ở chế độ này )
  • Gần đây em đã quan sát theo dõi và thấy có hiện tượng sau
1- Khi em tắt máy bằng chế độ Hibernate - sau khi tắt xong rút xạc điện + Rắc adapter + Rút chuột quang USB thì đến sáng hôm sau khi mở máy ( cắm adapter trước khi mở máy ) thấy Pin đề còn 95% ( lúc tắt máy pin còn 100% ) và báo còn tầm 25-30 phút nữa sẽ sạc đầy
  • Em đã thử khi tắt bằng chế độ này và tắt cả Lẫy on/off wifi nhưng vẫn thấy bị sụt
  • Có hôm em để máy tới 4 -5 ngày không dùng , trước đó tắt ở chế độ này , sau khi em bật máy lên thấy pin còn tầm 60% → hết sức bất ngờ vì trước đó tắt đi pin còn đầy 100% ( sau khi tắt hết mới rút sạc )
    -Em không dùng xạc và xả thử pin thì pin dừng được khoảng gần 2h20 phút ( xạc 63 lần - PRU: 42T4504 Pin 6 cell )
  • Trước đây dùng thì tầm trên 3h ( ở điều kiện thường - duyệt web - làm việc văn phòng đơn giản )
2- Nếu em tắt máy bằng chế độ Shutdown ( cũng rút các thứ như trên sau khi tắt máy ) thì hiện tượng này không xảy ra ngày hôm sau bật lên pin vẫn còn 100%
Em cũng đã thử tháo pin ra và lau đầu tiếp xúc giữa pin và máy , thì vẫn không có gì khả quan hơn
Mong các bác có kinh nghiệm giúp em giải thích hiện tượng này ! không biết có phải máy em bị lỗi không ah ?
Thanks các bác đã đọc và giúp đỡ ^#(^
Mình đã gặp trường hợp này khi dùng IBM T61 dù Hibernate nhưng pin vẫn tut 5% đến sáng.
Lỗi bạn gặp phải không phải do phần cứng mà là do phần mềm HDH windows gây ra.
Khi ở Hibernate không phải 100% tất cả các bộ phần phần cứng sẽ ngừng hoạt động trong đó nhất là CPU.
Vấn đề này được giải thích do HDH Window điều khiển các trạng thái của CPU do đó CPU vẫn tiêu tốn điện năng dù ở chế độ Hibernate.
Muốn giả quyết vấn đề này có thể bạn nên Recovery lại như ban đầu, nếu không được hãy liên hệ trực tiếp với Microsoft VN để được hỗ trợ.
Chúc bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất.
Thân
Thanks bác có lẽ em nên recover lại hệ điều hành xem sao ( hix mất mất mấy phần mềm bản quyền chuyên ngành) nên ngại quá em cũng đã nghĩ đến vấn đề này tuy nhiên trước đây cũng vẫn hệ diều hành này mà pin không hề sụt gần đây mới bị như thế này
Em luôn dùng chế độ hibernate nhưng chưa từng xảy ra hiện tượng như bác chủ. Hibernate là chế độ ngủ đông, “đóng băng” máy hoàn toàn nên khó có chuyện tiêu hao điện năng trong thời gian hibernate. Em hibernate xong thì rút điện nguồn, rút cả pin ra luôn và để 1 thời gian dài cắm pin hoặc nguồn vào thì máy vẫn chạy bình thường. Có khi nào bác chủ để chế độ sleep hay stand by không vậy? Nếu để chế độ này thì chắc chắn pin sẽ bị sụt.
Bác chủ để pin xạc 100% nhưng máy báo còn 15-20 phút nữa mới xạc đầy mà đã rút nguồn ra thì cục pin đó chưa được coi là xạc 100% đâu bác ah. Chỉ khi nào nó ghi là fully charged thì mới được coi như đầy 100%.
em nghĩ là bác nhầm với stanby. chế độ Hibernate nó ghi toàn bộ dữ liệu trên RAM vào ổ cứng rồi tắt hẳn máy đi (bác để ý cái file hibernate đúng bằng dung lượng RAM luôn), khi bác khởi động máy lên thì nó đọc ngược lại từ ổ cứng vào RAM. máy Lenovo S9 của em để qua đêm sụt mất khoảng 3% từ lúc mới mua luôn, thay pin 6cells thì hết, chắc sụt ko đáng kể so với pin 3 cells.
bác thử refresh battery lại xem
Theo mình thì Hebernate không có thiết bị nào tiêu tốn nhiên liệu hết. Nếu máy bạn vẫn bị thì bạn có thể làm cách sau : tháo pin ra rồi để qua đêm xem thế nào. Nếu không hao pin nữa thì pin ok, còn hao pin nữa thì máy của bạn có vấn đề đó. Xem lại nhé.
bác này nói chuẩn đấy… đây là lúc máy ko làm bất cứ điều gì. CPU như bác nào nói là vẫn chạy là nhầm rồi. Tóm lại là ko tốn pin khi ở Hibernate
chắc bác ấy ko nhầm đc giữa stanby và hibernate đâu. chuyển qua chế độ hibernate phải ấn shift nữa mà :D. có thể có hiện tượng như thế mà ko biết giải thích sao thôi :frowning:
Dear all!
Hiện tượng Hibernate la do ông Microsoft sẽ qui định CPU sẽ chạy ở mức nào đó, những thiết bị còn lại sẽ ko hoạt động. Cụ thể mình đã gặp nhiều trường hợp ở dòng T61 cứ để Hibernate đến sáng là pin mất vài %, thử cục pin mới 100% order từ hãng về cũng vậy.
Thay cả cái mainboard mới cũng vậy, cuối cùng phải mail đến ông microsoft mới được ổng bảo là vậy. Và update window là hết.
Hiện tượng trên trước giờ mình chỉ gặp ở dòng T61 ( 3 -4 máy) nên anh e khi dùng T61 dòng wide cho ý kiến dùm nhé.
Thân chào.
Vậy tóm lại là chỉ có dòng IBM thì mới đáng lo ngại về vấn đề hao pin khi sử dụng tính năng Hibernate thôi đúng ko ạ ?
Em thì dùng HP, nhưng hầu như chỉ tắt máy kiểu Hibernate thôi chứ Shutdown hẳn thì vài tuần mới Shutdown một lần … thấy bác j` trên đây tình trạng này cũng sợ sợ :smiley:
Những dòng máy đời khác thì không biết, chỉ riêng IBM có phần mềm quản lý cục pin cụ thể hơn nên hiển thị rõ, Nghe thằng bạn em nói dùng đóng băng nhiều thì pin sẽ xuống cấp, Các bác cứ thử dùng đóng băng trên máy bàn xem, sau đó rút điện, tháo pin bios một lúc thử xem có tác dụng gì không? hoặc đóng băng rồi lúc khởi động thử vào chỗ bios config vài thứ xem, chắc là ko vào được trạng thái đóng băng trước đó đâu.
Em nghĩ có cái gì đó còn liên quan đến vấn đề bios và có sử dụng pin nên pin mới bị hụt.
