Hỏi về HDD seagata 2.5 in?
Chào các bác em mới mua ổ cứng ATA seagata 2.5 in, nhưng khi cắm vào box usb 2.0 nhưng nó ko nhận, trong khi đó em cắm các ổ chuẩn ATA 2.5 in của IBM, Fujistsu đều nhận cả, thế có phải ổ có vấn đề không các bác nhĩ, em mua ổ mới đó, cho em hỏi thêm tý là ổ seagata 2.5 in có tốt bằng của Hitachi, ibm hay fujistsu ko các bác, rất mong đc dúp đỡ ạ!
Tức là các ổ hiệu này cắm vào box đều nhận hay sao? Nếu thế xem lại cái H.D.D xem. Còn ổ cứng thì Segate/Hitachi/IBM/FUJISTSU đều thuộc loại dùng tốt cả. Tùy theo khả năng tài chính mà chọn nhưng giá chênh lệch giữa các hãng không cao lắm (cùng dung lượng H.D.D)
Viết bài dễ hiểu nhầm quá. Đọc mãi chẳng hiểu. :^o
đúng rùi, cắm các loại ổ khác vào Box đều dùng đc, còn cắm ổ mới mua thì máy có báo có usb cắm vào nhưng mở Mycomputer thì không thấy ổ này hiện lên, các bác giúp với, thank!
Thông thường khi mua ổ mới cắm vào HDD box thì máy yêu cầu phải FORMART thì nó mới nhận được, bạn kiểm tra lại xem.
Ngoài ra một số ổ cứng thì yêu cầu cổng USB phải cung cấp đủ công suất. Bạn thử căm vào máy khác xem thế nào.
sẵn cho mình hỏi ké tí, có cái ổ cứng 2.5 rời, hàng làm sẵn chứ o phải loại mua rồi gắn vô box rời nha, lúc trước vẫn xài bình thường, dạo này mình nghi cái box bị hư hay sao ấy, cắm vào máy bàn thì rất khó nhận, giống như thiếu điện vậy, phải cắm = cổng phía sau lưng máy thì nhận đc, mà o thường xuyên, trong khi mình cắm vô lap thì nhận ngay…tình trạng đó có phải là do box xài lâu quá hư o? mình định mua cái box rời khác thay vô nhưng o chắc là bệnh đó lắm nên muốn nhờ a,e có kinh nghiệm chỉ giúp…( dzin của nó xài cổng mini usb vói 1 cổng nữa nhỏ xíu à,có nút chuyển wa lải giữa 2 cổng đó, mà mình mất sợi cáp đó rồi nên o test đc)
Tôi cũng bị giống bạn.
Bạn nên thử lại vài lần khi cắm qua máy khác. Nếu vẫn bị (có thể lúc được lúc không) bạn nên coi lại jắc âm (trên box) có thể bị lỏng. Bạn cắm dây usb vào box, nhúc nhích ngang nhẹ xem có chặt không. Nếu lỏng bạn nên thay. Bạn cũng nên kiểm tra sợi dây, tìm sợi nào đi kèm hàng hiệu cho tốt để thử.
cái hdd của bác có vấn đề là chắc ăn rùi, cùng loại 2,5’ với nhau gắn vào mà cái nhận cái không nhận là cái không nhận ra đi rùi
Để HDD box hoạt động tốt thì phải cung cấp đủ công suất điện cho nó hoạt động.
Laptop thì được thiết kế rất tốt, linh kiện đồng bộ nên cung cấp đủ công suất cho box hoạt động tốt ngay từ lúc cắm vào.
Desktop thì chủ yếu là hàng lắp ráp, đặc biệt phần nguồn không cung cấp đủ công suất, dây dẫn xấu (thường xảy ra với cổng USB phía trước), nên khi lắp box HDD sẽ không hoạt động được, liên tục báo lỗi. Bạn phải dùng dây cắm được đi kèm theo box, tiết diện của dây phải đủ lớn và càng ngắn càng tốt, và nếu không ngại cắm phía sau máy thì hoạt động ổn định hơn.
Kể cả ổ USB Flash khi đến máy lạ, không rõ cổng cắm phía trước có tốt hay xấu thì chắc chắn nhất cũng nên cắm ở phía sau máy. (Mình đã chứng kiến có chiếc USB đột tử vì cổng cắm phía trước bị đảo đầu dây từ trong máy).
Bác Nông dân nói chuẩn. Để khắc phục hiện tượng này thì các bạn cần dùng cái dây USB hình chữ Y tức là rẽ nhánh ấy, đầu cắm vào ổ đĩa thì dùng 1 đầu, còn đầu cắm vào máy vi tính thì cắm 2 đầu vào 2 cổng USB khác nhau để lấy đủ điện.
Hơn nữa, chất lượng dây cũng khá quan trọng.
Máy PC ở công ty e cũng vậy, lúc trước cắm cồng USB trước thì nhận, nhưng sau này cắm thì lúc nhận lúc ko, do thiếu điện, nên sau này e hay cắm cổng sau cho chắc ăn nhất…:smiley:
Thế bác nào tư vấn cho em cái… Giờ mua cái Box nào thì tốt ạ ??? Em có cái HDD 120 Gb,7200 thừa ra nên đinh dùng làm ổ lưu trữ … Thế mua Box loại nào? của hãng nào thì ngon hả bác ??? Tầm bao tiền bác nhỉ ???
Bác bán lại cái HDD 120gb đấy cho tui di! ;:wink:
Bán đi bác. Ổ 7200rpm gắn box ngoài dễ thiếu điện lắm. Mình cũng từng bị rùi nên phải bán. Kiếm ổ cứng 5400rpm làm box ngoài thôi.
Trên thị trường, hiện nay có rất nhiều loại Box gắn ngoài cho HDD 2.5’', nhưng hầu hết là hàng nhái, giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng như Sony, Fujitsu… Bạn thử tìm loại Box hiệu Transcend xem sao? Lúc trước mình thấy ở Hợp Nhất có bán loại này, đúng là hàng chính hãng đó bạn.
Thân.
