Bạn à, theo mình bạn phải nói rõ con O2S TQ này là chạy HDH gì vậy? WM5… 6… hay là chạy phần mềm TQ. Nếu WM thì phải cài ActiveSync 4.5 >…, còn TQ thì xem lại máy có hỗ trợ kết nối UBS hay không nữa… Ok?
Còn điều thứ 2 của bạn:
Kiểm tra lại thẻ nhớ có bị vấn đề gì không, nếu ok thì có lẽ phải chạy lại phần mềm thui,… có lẽ bị phần mềm rùi đó.
Con này của bạn đơn thuần là máy thường không chạy HĐH Window Mobile nên không thể kết nối máy tính qua Microsoft Active Sync. Bạn hãy tìm phần mềm hỗ trợ (PC Suite) của dòng đó mà cài vào để kết nối máy tính. Sau khi cài vào mới có thể chọn cổng hoặc nó sẽ tự hiển thị bộ nhớ hệ thống…
Nếu là máy trung quốc thì có lẽ là bị hư camera chứ không phải lỗi chương trình đâu bạn.mình cũng từng sửa mấy con trung quốc này ,bệnh vào chụp hình hay quay phim bị đứng máy đa số là bị hư camera hoặc lỏng tiếp súc .trước tiên bạn nên tháo máy kiểm tra tiếp xúc trước
Còn nếu bạn muốn chạy lại chương trình thì cần phải có Box và cáp chạy trương trình riêng của những dòng trung quốc này chứ không dùng cáp USB để chạy được đâu
Nếu hư camera thì thay khoảng bao nhiêu bạn.
Mà hình như máy mình có 2 cái camera vì mặt trước cũng có 1 ống kính nhỏ.
Còn Box và cáp chạy chương trình của bạn có bán trên thị trường không?
Hay bạn biết chỗ nào thi có thể ghi địa chỉ đó được không?
