Hỏi cách chạy English Study 4.1 không cần dùng CD
Em đang cần sử dụng English Study 4.1 nhưng mỗi lần xài phải cho CD vào thì rắc rối quá. Em dùng VirtualDrive để tạo ổ CD ảo nhưng không thành công, vì cho dù setup lần đầu tiên từ CD ảo này cũng vẫn bị đòi cho CD thật vào mới chạy đựơc, chẳng biết em làm sai chỗ nào? Các bác giúp em với !
Cám ơn :slight_smile:
Bác thử dùng Alcohol xem thế nào. Ctrình này rất dễ dùng, khi tạo xong Image thì thực hiện Mount CD vào để install từ ổ ảo, sau này mỗi khi khởi động lại máy thì chú ý check English Study đã có trong ổ ảo chưa.
Dùng Cd ảo là đúng rồi, nhưng có 2 nguyên nhân không được:
  1. Phải dùng bản Virtual CD v5.0 (dùng được cho cả DVD) bản này xài rất là tốt và ổn định. Tự download về nhé, vừng mình đã PM)
  2. Khi setup English study xong nhớ vào Tool chọn lại Ổ CD mặc định để chạy, nếu ổ ảo là F thì phải chọn F. Chọn E thì nó vẫn hiểu là CD nên nó vẫn đòi CD.
Chúc thành công
Mình dùng Nero 7 tạo CD Image,sau đò dùng Nero ImageDrive để làm CD ảo,chạy ngon lành cành đào.Bạn chỉ cần cài từ CD ảo thì sẽ ko báo lỗi đường dẫn nữa , thử dùng Nero 7 lam xem thế nào nhé :slight_smile:
Tớ nhớ là hình như ngày trước có 1 kinh nghiệm là tạo Virtual CD rồi thì vẫn không chạy được, nhưng nếu bạn cho bất cứ 1 cái đĩa nào vào trong ổ thì sẽ lại chạy được trên Virtual CD.
Bạn thử xem thế nào nhé.
Còn bây giờ thì đúng là Dùng Nero Imagedriver là ok.
Thank You !
Đúng như bác nói, em vừa thử thấy nó chạy tốt :smiley: có điều nếu khắc phục đựơc lỗi này thì hay quá :slight_smile: Khi rãnh em sẽ thử các cách luôn cho biết :smiley:
Cám ơn các bác đã nhiệt tình hướng dẫn :slight_smile:
nhưng mỗi lần chạy lai phải vào tạo cd ảo mà ko thể chạy ngay đc, rõ chán :frowning:
đúng là rõ chán nhưng mà em cũng chưa thử hết cách đựơc vì hum nay bận quá :slight_smile: tuy nhiên, nó cũng đỡ hại ổ CDROM :smiley:
Bạn có thể nêu chi tiết hơn được không? Cám ơn trước nhé. :slight_smile:
Dùng Nero cài chế độ full, sau khi cài xong Nero thì vào Start → Programs → Nero → Tools → Nero Image Drive để tiếp tục install Nero Image. Đây là một trình ứng dụng tạo và quản lý ổ đĩa DVD/CD (tuỳ ổ đĩa bạn là DVD hay CD) ảo.
Khi đã install Nero Image xong, vào đó để kích hoạt ổ đĩa ảo ( bạn có thể chọn tạo 1 hay nhiều ổ đĩa DVD/CD ảo).
Sau đó đưa đĩa English Study vào ổ đĩa thật, chạy Nero burn để copy CD nhưng khi chọn đầu ghi thì không chọn đầu ghi CD thật mà chọn đầu ghi CD ảo (Image Recorder, nó tự tạo ra sau khi bạn hoàn tất việc install và kích hoạt Nero Image). Khi burn, trình sẽ cho bạn chọn thư mục để ghi file Image (chính là ánh xạ của đĩa CD thật) lên đĩa cứng.
Hoàn tất việc burn đĩa CD xong, lấy đĩa CD thật ra, bạn vào lại trình Nero Image và chọn file Image vừa burn xong của CD English để chạy, thì khi đó trong ổ CD ảo của bạn sẽ là CD English. Việc còn lại là install từ ổ đĩa ảo này ( chạy install y như ổ đĩa thật vậy), sau đó thì dùng khoẻ re, không bao giờ phải đưa đĩa CD thật vào nữa.
Mình dùng cái này từ lâu lắm rồi và rất ngon lành, không hề trục trặc gì cả.
Có thể dùng cách này tương tự cho nhiều trường hợp khác như tạo CD ảo cho đĩa game, … để khi chơi game không phải đưa đĩa CD thật vào, khi đó game chạy bá phát luôn vì thật ra nó chạy từ file ánh xạ trên đĩa cứng nên truy xuất rất lẹ, có điều bạn phải tốn dụng lượng đĩa cứng cho việc lưu trữ các file Image đó, nhưng bây giờ dung lượng HDD là chuyện nhỏ mà phải không bạn???
Còn nữa: đối với English Study cài đặt như thế mà đôi khi chạy còn đòi đĩa CD thì bạn vào config của Eng Study xem và chỉ đúng tên đĩa ảo chứa CD thì nó sẽ chạy ngon lành, không cần install lại đâu nha.
Chúc bạn thành công
Ối giời ơi, làm gì mà phức tạp thế? Lên http://9down.com đao lốt cái thằng FarStone Virtual Driver 10 (bản mới nhất), có cả keygen về rồi cài vào máy. Sau đó nhét EngStudy của bác vô rồi burn image. Xong bỏ đĩa ra, insert cái image vừa burn vô ổ ảo rồi cài từ đó. Xong! Vừa đỡ hại ổ CD, vừa nhanh và hiệu quả vì nó chạy trên ổ cứng, không cục ta cục tác như trên đĩa CD.
he he, tạo CD ảo cho các soft hoặc game khác xin không bàn đến.
Riêng Eng Study thì trước đây iem có tìm ra 1 cách vô cùng simple:
  • Cứ việc install từ ổ CD bình thường.
  • Sau khi xong thì copy nguyên cái CD vào 1 folder bất kỳ trên HDD.
  • Run regedit.exe để vào registry của Windows.
  • Vào key sau: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ENGLISH STUDY\APPLICATION\DataDir.
  • Edit lại cái key đó: nhập vào đường dẫn đầy đủ của folder mà mình đã chép cái CD vào.
    Xong. Chạy từ HDD ngon lành.
    Các bác thử xem sao.
P/S:
  • Cái này trước đây iem xài với Eng Study 4.0, có lẽ 4.1 cũng thế, em không sure.
  • Cái đường dẫn của key trong registry ở trên có thể không chính xác, tại vì máy em bây giờ không có Eng Study nữa :D. Nhưng tên của nó là DataDir và nằm quanh quẩn đâu trong cái key SOFTWARE\ENGLISH STUDY đó thôi. :smiley:
:smiley: cái Study English 4.1 này vui tính gớm :smiley:
dùng VirtualDrive làm CD ảo, lấy CD thật ra, chạy ES, báo lỗi nhưng nhấn continous 2,3 phát là ok :smiley: khỏi cần CD “mồi”
bổ sung tí :smiley: sau lần báo lỗi trên, sau đó dù đã restart nhiều lần nhưng ES 4.1 vẫn không báo lỗi gì nữa và chạy thẳng vào trong chương trình y như có CD thật trong máy.
:slight_smile:
cách này của bạn rất hay và tiện . trước đây mình đã làm thử dùng trên máy bàn chạy ngon lành bây giờ dùng trên laptop làm y nguyên như vậy không thể nào chạy được. Không biết bác nào có kinh ngiệm về việc này không?
bản ES 4.1 không thể làm đựơc bác à. Nhưng với ES 4.0 thì ok :slight_smile:
Bạn cứ tạo ổ đĩa ảo bằng VitualDriver.
Sau đó vào Run ,gỏ regedit rồi đi theo đường dẫn:
Bấm đúp vào DataDir để sửa thành tên ổ đĩa ảo.
Thí dụ E:/ ----> F:/
PS:Trong cửa sổ My Computer ,nhớ bấm chuột phải lên biểu tượng của ổ đĩa ảo( thí dụ ổ F),chọn insert a vitual CD–> chọn đĩa ES 4.1
mình tìm đỏ cả mắt mà không thấy trong này. nếu bạn có làm ơn gửi cho mình vào: hoangphs@gmail.com.(cả k** nữa nhé).Cám ơn nhiều.
em đang dùng ultraiso, thấy cũng ok, copy đĩa vào rồi khi nào cần chạy nhắp chuột phải chọn mount CD là nó lên o đĩa ảo ngay :slight_smile:
bác có thể dùng virtual drive để tạo ổ ảo chạy cũng được ạ
