HN - iPhone 3GS cần unlock sim
Mình có 1 con iP 3G và 1 con 3GS, do táy máy upgrade firmware mà ko có sim gốc nên làm xong nó đòi nhét sim unlock ko có. Đang bị kẹt ở cái màn hình connect to iTunes (vào iTunes nó bảo “The sim card inserted in this iphone does not appear to be supported”). Giờ ko hiểu ở HN ra chỗ nào giúp qua được cái cổng này nhỉ.
Con 3G cần sim AT&T, con 3GS cần sim O2
Bạn cứ bình tĩnh ko có gì phải vội vàng cả. Nếu là máy bản quốc tế rút sim ra cắm lại và cho cắm cáp chạy Itune sẽ tự Active. Nếu là máy Lock bạn cứ xem mình đã upgrade FW nào thì sẽ có phần mềm Active and jailbreak cho FW đó. Bạn cứ nói mình sẽ chỉ cách cho bạn.
Thanks bạn đã reply. Cả 2 chiếc mình đã up lên 4.2.1, do hôm đấy thấy bảo GreenPoison đã JB được cái đó nên mới hứng chí up lên. Quên mất là up xong nó còn đòi sim để activate.
Có save blobs cho 4.0.1 rồi nhưng giờ dù restore firmware nào thì cũng phải qua cái màn hình activate sim này.
Ko biết có tools nào hacktivate được cho FW này ko nhỉ
Đầu tiên bạn Down Redsn0w 0.9.6b5, bạn Jailbreak để vào được menu, nhưng khi tới mục chọn Cydia thì bạn chọn thêm Install iPad baseband, sau khi JB xong bạn kiểm tra lại xem có đúng FW 06.15 không? nếu đúng thì vào cydia cài ultrasn0w 1.2 để unlock. Bạn cứ làm, không làm được bước nào thì post lên xem rồi giải quyết cho bạn. Thân
cứ bình tĩnh dùng resnows xem sao, rất nhiều cơ hội để unlock đc mà không phải mang ra cửa hàng đâu bạn!
