BA cắm cable báo: USB device not recognized
mọi ngay vẫn cắm, vẫn sync bình thường. tự dưng tối nay bị như thế.
có lẽ nào do em cắm xạc lâu quá ko rut ra nên đã bị lỗi chân xạc?
hay trong phần mềm có chỗ nào thay đổi cũng có thể bị như thế.
ai biết thì cứu em nhé.
sync bằng USB thì vẫn ok, cable ko sao vì đã thử cả cable lẫn đế sync
Cái này thì máy nhà em cũng bị chắc là do cổng usb trên máy bị đơ rồi. Cắm vào laptop thì chạy vi vu
thế hả bác?? nhưng em cắm nhưng cái khác cổng USB vẫn nhận bt mà?
Hổng biết có giúp đc ko, nhưng thử mấy cái này xem sao:
- Uninstall Active Sync đi và cài lại
- Nếu ko đc, cắm cổng USB khác thử xem, thường máy tính bi giờ có vài cổng USB mà.
- Nếu vẫn ko đc thì thử cáp khác xem (tôi mua 2 cái cáp thì cái mới mua cũng tậm tà tậm tịt lúc nhận lúc không, có 40k í mà).
- Nếu vẫn ko có gì mới thì xem cái chân cắm Sync của máy có bẩn hay gỉ quá ko?
- Nếu vẫn ko đc thì chắc phải… chờ xem có bác nào có cao kiến gì nữa ko
Đúng là mình cũng nghĩ bạn nên uninstall và cài lại. Minh bị tương tự và bây giờ thì mọi thứ Ok
cực buồn là em đã thử hết như anh nói. nhưng vẫn ko đc. nó già quá bắt đầu ngã bệnh. mai em cho nó đi BV khâm thiên.
PPC, PPC Phone, Máy ảnh KTS… khi sử dụng các dây nối USB bán trên thị trường rất dễ bị như thế (có thể chạy với laptop hay PC này, nhưng lại “chết” với máy khác) tốt nhất bạn nên sử dụng dây usb “xịn” đi kèm hoặc thử vài dây khác.
(tôi có một đống thiết bị có dây USB rời, nhưng dây “xịn” của PPC hay máy ảnh KTS thì dùng được cho tất cả, còn các dây của những thứ khác (bàn phím số, đầu đọc thẻ, chột khg dây… - đồ China thì khg sử dụng cho PPC và Máy ảnh KTS được).
Chúc bạn thành công.
mình đã dùng cải dây sync lẫn đế sync xịn, thử với 3 PC khác nhau đều chung kết quả như trên. vẫn muốn tìm cách thử khác trc khi mang đi phẫu thuật
Sorry mọi người vì chủ đề này lâu rồi mà bị em lôi lên lại (do search google).
Em đã làm đủ như trên như các bác chỉ bảo, nhưng vẫn bị thế, đổi cả cổng cắm (trước & sau pc), đổi cable ,kể cả ghost máy.
Khi cắm vào nó báo như trên, nhưng sau một hồi lại sạc được pin. Tuy nhiên vẫn ko làm gì đc cả
Cuối cùng search tào lao đã được rồi các bác! Cổng USB ko bị gì, cable ko bị gì.
Hard reset máy được ngay! Ai bị thì làm như em xem nhé
Cái này là do dây sync đó bác, bác mua dây khác cắm vào là ngon ngay. Nếu tiết kiệm thì cầm 2 đầu dây đó lắc qua lắc lại một lúc thì nó sẽ được. Ng nhân: do chất lượng thấp khiến đầu dây đứt, lay cho nó chạm vào nhau là lại sync ngon lành
