Freeship - Ổ cắm điện đa năng với 6 ổ cắm AC và 4 cổng sạc USB thị trường Mỹ, sạc dự phòng Anker 20000mAh PD 3.0 PPS 87W tích hợp cáp type-C - KT: 22h50p ngày 07/12/2024
MS1 = MS2: Freeship - Ổ cắm điện đa năng với 6 ổ cắm AC và 4 cổng sạc USB (3USB-A + 1USB-C) màu trắng
- Giá khởi điểm: 179K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
:beginner: Sản phẩm đấu giá là 01 Ổ cắm điện đa năng với 6 ổ cắm AC và 4 cổng sạc USB (3USB-A + 1USB-C) màu trắng, chân cắm thị trường Mỹ, không hộp, chưa qua sử dụng, do lưu kho và vận chuyển về lẫn lộn trong hộp carton nên bề mặt có xước nhẹ, không đáng kể.
:beginner: Biến một ổ cắm duy nhất thành 6 ổ cắm AC 1875W (125V/15A), 3 cổng sạc USB-A (5V/2.4A) + 1 cổng USB-C (5V/3A), tổng cộng 3,4A 15W Max.
:beginner: 6 ổ cắm AC có khoảng cách rộng rãi (46mm) để dễ dàng kết nối, cấp nguồn cho nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động hơn.
:beginner: Dải điện áp rộng AC 100-250V hoạt động phù hợp nhiều thị trường, quốc gia trên toàn thế giới, tự động chuyển đổi giữa các điện áp nguồn AC khác nhau.
:beginner: Được chứng nhận an toàn ROHS FCC ETL, với dây nối dài 2m và các bộ phận chính khác được chứng nhận bởi UL. Vỏ PC bảo vệ môi trường và chống cháy với khả năng chống cháy ở mức 1382℉, cũng được bảo vệ chống quá điện áp, quá dòng, quá tải, đoản mạch.
:beginner: Mạch bảo vệ chống sét bổ sung, TVS (bộ triệt điện áp tạm thời) MOV (biến trở oxit kim loại) GDT (ống xả khí), với khả năng hấp thụ năng lượng tối thiểu là 700 Joules, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều so với MOV truyền thống mạch bảo vệ đột biến. Trên bề mặt có đèn báo (“Surge Protected” sáng để cho biết thiết bị của bạn đã được bảo vệ)
:beginner: Được trang bị 4 khe cắm ở mặt sau, vì vậy bạn có thể dễ dàng gắn dải nguồn lên tường, lên bàn làm việc của mình. Có công tắc dễ dàng bật/tắt tiện lợi một cách thủ công, cũng như tự động ngắt nguồn khi có sự cố để đảm bảo an toàn cho thiết bị được kết nối.
:beginner: Kích thước ổ cắm 14.99 x 9.91 x 2.54cm, dây nguồn dài 2m kết nối tiện lợi.
  • Model: SL-806S-3A1C 15A 125V ~ 1875W Max 50/60Hz
  • Điện áp đầu vào: 100-240V AC; 50/60HZ
  • Đầu vào bộ sạc USB: 125V~ 0,7A 50/60Hz
  • Đầu ra USB-A: 5V/2.4A
  • Đầu ra USB-C: 5V/3A
  • USB-A+USB-C: 5V/3.4A Max
Em xin phép up feedback của winer:
MS3: Freeship - Sạc dự phòng Anker 20000mAh sạc nhanh PD 3.0 PPS 87W tích hợp cáp Type-C A1383 - Likenew Fullbox
- Giá khởi điểm: 749K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
:beginner: Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng Anker 20000mAh sạc nhanh PD 3.0 PPS 87W tích hợp cáp Type-C A1383 - Likenew Fullbox, chưa qua sử dụng. Mặt lưng có xước như ảnh em chụp bên dưới.
:beginner: Công suất 87W để chia sẻ: Phân phối 87W trên ba thiết bị, với một thiết bị duy nhất nhận được tới 65W, để sạc nhanh iPhone, điện thoại Samsung. Sạc nhanh MacBook Pro 14" lên 50% trong vòng chưa đầy 40 phút.
:beginner: Sạc cáp nhanh chóng: Sử dụng cáp tích hợp để nâng iPhone 15 Pro của bạn lên 58% hoặc MacBook Air lên 52% trong 30 phút. Bạn cũng có thể sạc đầy pin dự phòng này trong 1,5 giờ bằng bộ sạc 65W.
:beginner: Dung lượng lớn để sử dụng lâu dài: Loại bỏ mối lo ngại về việc cạn kiệt pin với sạc dự phòng 20.000mAh đảm bảo sạc ổn định, đáng tin cậy cho tất cả các thiết bị của bạn, cũng được phê duyệt khi đi máy bay.
:beginner: Kéo dài hơn, sạc nhanh hơn: Cáp USB-C tích hợp được thiết kế để bền bỉ, chịu được hơn 10.000 lần uốn cong để sạc đáng tin cậy và lưu trữ thuận tiện.
:beginner: Bảo đảm an toàn: Hệ thống an toàn MultiProtect của chúng tôi kết hợp bảo vệ điện áp cao, điều chỉnh dòng điện, kiểm soát nhiệt độ và hơn thế nữa để giữ an toàn cho bạn và thiết bị của bạn.
  • Thương hiệu: Anker
  • Model: A1383
  • Màu sắc: Đen
  • Dung lượng: 20000mAh
  • Input USB-C: 5V ⎓ 3A/ 9V ⎓ 3A/12V ⎓ 1.5A/ 15V ⎓ 3A/ 20V ⎓ 3.25A (65W Max)
  • Output USB-C: 5V ⎓ 3A/ 9V ⎓ 3A/ 10V ⎓ 2.25A/ 12V ⎓ 3A/ 15V ⎓ 3A/ 20V ⎓ 3.25A (65W Max)
  • Output USB-A: 5V ⎓ 3A/ 9V ⎓ 2A/ 10V ⎓ 2.25A/ 12V ⎓ 1.5A (22.5W Max)
  • Total Output: 87W Max
  • Kích thước: 157.5 x 73.5 x 26mm
  • Trọng lượng: 440g
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 07/12/2024
QUY ĐỊNH:
