EXEC thường xuyên tự ngắt SIM
Giúp với các bác. Tự nhiên con exec của em nó ngắt sim (dù em đã ra mobifone thay sim mới), nó thích ngắt lúc nào là nó ngẳt! Lạ ở chỗ khi em tắt sóng sau đó mở sóng lại thì ok.
Em HS xong chưa cài soft nào nó cũng bị… hu hu
cảm ơn các bác nhiều
E chưa gặp trường hợp này bao h nh bác thử Test lại chỗ cắm Sim xem sợ nó bị tiếp xúc kém!
Em thì nghĩ là cái chỗ tiếp xúc sim là cái chỗ ít khi động vào nhất ( trừ khi bác thay sim thường xuyên. HR rồi mà chưa được thì bác cứ cố thử up rom 1 lần xem sao. Nếu vẫn chưa được thì đành mang ra hàng thôi. Mấy con PPC phone mà mang ra hàng là mệt lắm T_T.
bênh này chắc chắn là do phần cứng rồi,bác mang ra hàng bảo họ xem lại cột sóng sánh có vấn đề gì ko.
Cho mình hỏi là bạn đang chạy 1 ứng dụng nào đó thì bị ngắt hay là bật máy lên, thỉnh thoảng không dùng gì lại thấy tắt sóng . Nếu bạn chạy 1 ứng dụng nào đo sau bị tắt sóng có khả năng là do Pin của bạn có vấn đề .
Nó không cung cấp đủ điện để duy trì cho điện thoại . Còn nếu không chạy gì thì có thể bạn phải đi kiểm tra lại ăng ten ngầm .
trời sao nghe thấy giống con exec của em quá, con exec của em cũng hay bị ngắt sim lắm, lúc đầu thi thỉnh thoảng bị 1 phát, sau này bị nhiều hơn. Có khi vừa nhận cuộc gọi hay nhận 1 cuộc tin nhắn là ngắt sim, có lúc vừa gọi hoặc vừa nhắn tin 1 phát lại ngắt sim. Có khi lúc ngắt sim em HR lại thì ok, nhưng có lúc HR vẫn bị. Có khi vừa soft reset cái lại ngắt sim, có lúc soft reset thì lại ko sao. Em cũng ko thể hiểu là tại sao nữa, có thể pin có vấn đề chăng, hay tại cái tiếp xúc của nó quá mảnh nên hay bị ngắt. Mong các chuyên gia tìm ra bệnh hộ em với,em bực với nó lắm.
Đồng cảnh ngộ rồi.
y như bác nói…
hu hu khổ quá biết làm sao đây
Em nghĩ chắc do pin rồi, hôm nay em đang nghe nhạc được tầm 45 phút, pin bắt đầu nóng lên, và đột nhiên ngắt sim, em liền tháo pin ra và ko động chạm gì đến cái khe cắm sim cả. Khoảng nủa tiếng sau em lắp pin vào bật máy lên thì lại có sóng như thường. Em nghĩ bác cũng thử như em xem sao.
Pin của em ghi made in china và sau dãy số SN ko có chữ M. Mọi người nói như thế là pin lỡm. Kiểu này lại mất tiền mua pin zin rồi.
ui’ sao giog’ con 0IIs tui wa’…no’ lam hong? may' lan sim tui rui....hix.co' nhieu ng bao? do pin co’ van’ de....danh pai? dau tu con pin moi' oi…^~^
Mình nghĩ không phải do pin vì mình đã thử đổi pin rồi.
Nếu bác đổi pin rồi mà vẫn bị có thể xem lại xem pin có xịn ko hay lại mua phải pin lỡm. Con của em vừa cắm sạc vào được đúng 3s thì lập tức ngắt sim. Sạc xong tháo pin ra 1 lát cắm vào lại sóng sánh ầm ầm. pó tay thật. Mang cục pin chế 3200 mAh ra xài cũng ko ăn thua. Chắc phải kiếm cục pin zin thôi.
Không. pin đó mình đổi với thằng bạn để thử xem sao, 5 ngày rồi mà nó cũng vậy!!
Vậy thì chắc máy của bạn ko phải bị lỗi pin rồi, bác nên mang ra hàng để họ xem cho, mình mù tịt về phần cứng :confused:
Bị ngắt sim khi để máy trong túi quần
Mình mới phát hiện hình như máy bị ngắt sim khi để máy trong túi quần, còn để ở ngoài thì không bị gì cả.
Có phải bị cấn trúng gì đó không?:confused:
Bác nào cho em vài lời hướng dẫn với.
Cảm ơn nhiều.
hay là để trong túi bị nóng pin nên nó thế? bác đã mang ra hàng chưa vậy? nếu phát hiện ra bệnh bác báo em 1 tiếng nha để em đi sử lý con exec của em. :o
Theo mình không phải do pin.
Vì khi chèn một miếng cao su có kich thước bằng nắp sim vào giữa pin và nắp sim.(tưởng là lỏng sim)
Sau đó mở máy, khoản 1 phút sau máy báo không có sim, cho dù tắt sóng rồi mở sóng lại vẫn không được (bình thường khi máy báo không có sim thì tắt sóng rồi mở sóng lại thì ok):confused:
Cắt miếng cao su ra làm đôi, chèn một miếng phía trên nắp sim và một miếng phía dưới nắp sim (chèn xung quanh nắp sim)
Hiện tượng vẫn xảy ra như trên :confused:
trời như vậy là e cũng bị giống mấy a rồi
con O2i của e cũng vậy
SR thì sóng sánh bình thường nhưng để 1 lát sau thì lại bị mất
e đi sửa rồi mất 100k tiệm nói là lỏng IC sóng nhưng đem về vẫn ko hết
Các bác cao thủ giúp e với
Như thế thì ko phải do sim rồi, bác thay pin vẫn ko hết thì ko phải do pin rồi. Kết luận là có vấn đề bên trong rồi, bác nên ra hàng nào uy tín mà sửa thôi.
nghe đồn máy exec dù dùng super sim mất sóng thường xuyên?
Như đã trình bày tình hình máy em ở trên.
Nhà cung cấp máy báo phải thay sim thường vì super sim dùng cho exec bị lỗi sóng?:o
Nhưng mobifone lại báo không thể đổi super sim thành sim thường cho thuê bao trả sau?:mad:
Vậy là coi như tiêu rồi… làm sao đây các cao thủ:confused:
giúp em với
Trời ! Ai bảo ko đổi đc qua sim thường ? Bác vứt cái super sim đi , ra mua cái sim thường 25k mà xài . Có gì đâu mà phải đổi trác chi cho mệt .
Ngày trước mình dùng cục pin đểu , thì cũng bị ngắt hoài . Từ khi chơi cục pin xịn :smiley: thì vô tư đến giọt cuối cùng . Cũng có cách test xem máy mình có hay bị ngắt sim hay ko là vào trang chủ mobiphone ( Mobi ) kích hoạt chế độ gửi tin nhắn tự động khi máy mất sóng , sẽ có 1 tin nhắn từ +9232 gửi chi tiết cuộc gọi nhỡ , lúc mình offline . Thì sẽ biết tình trạng máy mình thế nào .
