Em tình hình là toàn sạc pin bằng cách sync với máy tính, em thắc mắc không biết dòng của cổng USB của máy tính là bao nhiêu mA nhỉ, bác nào biết giúp em cái ![]()
Power usage:
Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
Nếu mà xạc bằng cổng USB thì không nhanh bằng xạc xịn đâu bạn ạ
Nếu dùng dòng ra là 1000mA (cùng hiệu điện thế) có sao không?
Không vấn đề gì nếu dòng của máy nhỏ hơn hoặc bằng con số đó (1000mA)
Đa số sạc của HP là 5v 2A nên sạc qua USB chậm hơn là phải rồi (max 500mA).
Vậy em cũng yên tâm. bài toán mang nhiều đồ charge khi đi xa coi như tạm thời giải quyết :)).
Là sao anh ? Anh nói đến điện năng tiêu thụ của máy ( làm sao biết ? ) hay của pin ?
Em vẫn chưa biết nên sạc bằng dòng bao nhiêu là ok nhất cho pin của mình , vd em dùng Exec pin ~ 1600MAh thì nên sạc dòng maximun là nhiêu ? Mấy cái adapter của O2 toàn là 5V - 1A không à .Nếu dùng sạc có dòng 2A hay lớn hơn nữa thì có ổn không ?
