Hiện iem đang xài con O2i:), nhưng giờ tự nhiên thẻ nhớ cho vào nó đọc được nhưng không copy hoặc delete gì được cả:(, nó cứ kêu là thẻ bị lock:confused:. Đem thẻ qua máy khác thì vẫn ghi chép vô tư:cool:, vậy không biết nó bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao ạh, các bác có ai biết xin chỉ giùm, iem xin đa tạ:D
Ơ thế không ai biết bệnh này là bệ nh gì ạ:confused:? Có bác nào biết hay đã gặp phải bệnh này chỉ giúp em với, em xin chận thành cảm tạ ạ:(
bạn thử cho vào đầu đọc thẻ format lại thẻ xem sao
nhớ backup dữ liệu trước nhe
Báo cáo bác iem đã format 2 lần ròi, vũ như cẫn:(. Giờ nó còn nặng hơn, tất cá các file nằm trong storage của máy cũng không làm gì được hết (đọc vẫn ok) Mong các cao thủ giải huyệt giùm cái con O2 già này giúp iem!!!![]()
Bạn thử đưa thẻ nhớ khác vào xem sao, nếu vẫn không được thì có thể máy của bạn bị trục trặc phần record thẻ rồi. Mình có cái card Reader cũng bị lỗi như vậy, đọc được nhưng k copy được, k ghi chép hay xóa được. Đem đi bảo hành thấy bảo là do bị hỏng chân record, k biết có đúng k???
Bác xem lại có gạt thanh lock trên thẻ nhớ không? Gạt thanh đó thì vẫn đọc được dữ liệu nhưng không xóa được dữ liệu
hiện tượng này chỉ xảy ra với thẻ SD thôi. Nếu bạn dùng thẻ MMS thì vẫn bình thường. Minh đã bị trưởng hợp này với con O2 Neo rồi. đó là do máy bị gãy cái lãy đễ khớp vào cái khe bên hông thẻ SD đó.
