MS1: Đèn học chống cận TaoTronics TT-DL13 12W 5 chế độ sáng 7 mức sáng màu đen - New Fullbox
- Giá khởi điểm: 449K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
TaoTronics, một thương hiệu hàng đầu thuộc tập đoàn Sunvalley, chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử có chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm cải thiện cuộc sống của khách hàng. Chúng tôi cố gắng phát triển, đổi mới và tập trung vào việc sử dụng công nghệ mới nhất với các thiết bị dễ sử dụng.
TaoTronics TT-DL13 là đèn học chống cận chính hãng được nhiều người lựa chọn.
Đèn cung cấp ánh sáng ổn định và không nhấp nháy, thân thiện với mắt bạn để bạn có thể tập trung lâu hơn khi đọc sách, học tập hay làm việc.
Bảng điều khiển cảm ứng thông minh cho phép bạn lựa chọn giữa 5 mức nhiệt độ màu (2700K-6500K) và 7 mức độ sáng giúp bạn tìm được ánh sáng lý tưởng với từng hoạt động.
Thiết kế nhựa bền và hợp kim nhôm mang phong cách hiện đại phù hợp với bàn học, bàn làm việc, bàn ngủ đầu giường. Phần đầu và cánh tay của đèn có thể xoay linh hoạt cho ánh sáng đa hướng.
Đèn LED đển bàn tích hợp cổng sạc USB 5V / 1A để sạc điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị đọc sách điện tử.
Tiết kiệm 75% lượng năng lượng tiêu thụ so với các đèn bàn khác cùng cường độ ánh sáng.
MS2: Sạc dự phòng Anker 20000mAh 20W A1647 tích hợp sẵn cáp Type-C màu đen - New Nobox
- Giá khởi điểm: 499K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng Anker 20000mAh 20W A1647 tích hợp sẵn cáp Type-C - New Nobox.
Cáp USB-C tích hợp: Sử dụng cáp USB-C tích hợp để sạc điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay cũng như sạc lại pin dự phòng, đáp ứng mọi nhu cầu sạc của bạn.
Sạc 2 chiều 20W: Tận hưởng sự tiện lợi của cáp USB-C tích hợp, cung cấp công suất đầu ra 20W tốc độ cao để sạc dễ dàng khi đang di chuyển.
Thư giãn với giá đỡ tích hợp: Nâng cao thói quen sạc pin của bạn với giá đỡ điện thoại tích hợp, cho phép bạn sạc trong khi tận hưởng các hoạt động yêu thích của mình.
Dễ dàng mang đi: Tận hưởng khả năng di động dễ dàng và nguồn điện không bị gián đoạn nhờ tích cáp USB-C, bổ sung bằng tay cầm tích hợp để dễ dàng mang theo.
Tương thích rộng rãi: Sạc được cho cả iPhone 15 series và Android ở tốc độ cao nên bạn hoàn toàn có thể an tâm.
THÔNG SỐ KỸ THUÂT:
- Thương hiệu: Anker
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 20000mAh 3.7Vdc / 74Wh
- Input: USB-C Cable / USB-C Port: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max
- Output USB-C Cable / USB-C Port: 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A 20W Max
- Output USB-A Port: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A 18W Max
- Total Output: 15W Max
- Trọng lượng: 345 g
- Kích thước: 113 × 72 × 31mm
MS3: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp - Likenew Fullbox
- Giá khởi điểm: 699K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C.
Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng.
Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp.
Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s.
Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém.
Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng).
- 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
- 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
- 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
- 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
- 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
- 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
- 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
- 1 Cổng AUX: 3.5mm
- Chiều dài cáp: 18cm
- Kích thước: 12 x 49 x 14cm
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 29/7/2024
QUY ĐỊNH:
