COn Dell Studio 1535 của em, lúc em cài WinXP cho nó, bỏ đĩa XP boot và load toàn bộ ba cái soft gì dó ( phần đầu) đến lúc màn hình xanh có chữ Start windows ( tiếp theo là đọc license rùi chọn cài ấy) là nó bị lỗi màn hình xanh.
Đó là vì XP nó không nhận ra HDD sata nên mới bị vậy.E không biết Dell như nào vì chưa được dùng qua con nào dùng HDD sata nên không biết nhưng nôm na là bác vào bios disable cái Sata đi hoặc nếu không được thì phải dùng Winlite để tích hợp driver sata vào đĩa cài Win XP sau đó dùng Nero hoặc UltraIso burn ra đĩa mới cài được
Vẫn chạy tít bác ơi.Thì nó sẽ chạy ở IDE (Hay ata đó!) :D. bác cứ thử đi, nếu vẫn muốn chạy ở sata không còn cach nào khác là phải tích hợp driver Sata cho đĩa XP đó.Bác vào BitTorrent mà tìm Win XP OEM cuả Dell về cài
Chắc bác tích hợp nhầm driver sata của e nó rồi chứ e chưa có gặp trường hợp đúng driver sata mà lại không được!Bác thử kiểm tra lại xem sao nhé.Mà bác dùng cái gì để tích hợp driver sata vào vậy?
Đúng là nlite e nhầm là winlite :D. E vẫn hay dùng thằng này để tích hợp driver sata được mà.Trước có cài cái CQ40 làm đi làm lại mất đến 5-7 cái đĩa mới được hoá ra là down chưa đúng driver sata của nó. Bác thử kiểm tra lại xem sao nhé!
Có thể là chưa set active cho ổ cứng. Nhưng mà làm lạng quạng là mất luôn recovery trong máy. Tốt nhất bạn nên recovery bằng windows của máy để xài lại.
