Các bác ơi hôm nay thằng bạn em nó cho em em sd ( hình như là 512m hay sao ý cho vào máy không nhận nên em không dám chắc) Cho vào máy thì không nhận cho vào đầu đọc trên máy tính thì nó nói là không có card, thế là card bị khoá phải không các bác? Nếu vậy thì sử lý ra sao đây, hơi tiếc vì là 512m http://www.transcendusa.com/products/images/FLASH/SD/SD60/SD60X-1GB.jpg
như thế đó cũng có cả khoá và cùng hãng nhưng không thấy đề 60x và 1g ( he he)
bác nào biết các gì chỉ giúp với, hay ai thích thì em để cho về mà nghiên cứu!
:lol:
Nếu khe SD của máy bạn tốt + Khe ổ đọc SD tốt mà cho thẻ vào không nhận ra thì nhiều khả năng nhất là SD của bạn đã hỏng.
Kể cả khi lẫy khoá ở vị trí khoá (lock) thì máy - ổ đọc vẫn nhận ra được thẻ, bạn vẫn có thể đọc được dữ liệu trên thẻ. Chỉ không ghi-xoá được thôi.
Nếu đúng là thẻ TRANSCEND, bác hãy kiểm tra mặt sau của thẻ, nếu có tem THE220 + thẻ không bị nứt vỡ/tách đôi: bác hãy mang tới The220 để bảo hành đổi thẻ mới.
The 220
38A Lý Nam Đế
Hix cái thẻ SD 512 Kingston của tôi cũng bị 1 hiện tượng lạ.Sau khi tôi copy 1 file hơi lớn vào thẻ (copy trực tiếp qua sync) thì thấy báo lỗi.Sau đó check lại thì 1 số folder tự dưng bị mất hết dữ liệu trở nên trống rỗng—>các ctrình cài đặt của folder không chạy đc nữa.1 số folder thì lại tự dưng nhân bản ra làm 2 folder có dung lượng và file giống hệt nhau.Dữ liệu bị xáo trộn,bao nhiêu ctrình mất công cài đặt bị toi hết.(những file bị xoá trong các folder hay những folder mới tạo dường như ko có ảnh hưởng đến dng lượng thẻ,vẫn báo dung lượng như trước khi các folder bị xoá hay tao thêm)
Không hiểu nguyên do từ lỗi fần mềm hay do thẻ nhớ vó vấn đề nhỉ?Có bác nào từng bị hiện tượng giống như của tôi không nhỉ?
Chính việc copy file có dung lượng lớn qua đầu đọc của PPC bằng Active Sync là nguyên nhân đến tuổi thọ của thẻ nhớ kém đi. Tốt nhất là mua một đầu đọc thẻ loại xịn khoảng 30 usd là an toàn nhất…
Chà dịch vụ của bác the220 hậu hĩnh quá! nhưng tiếc thay thẻ em lại không thấy có tem của bác, chỉ có mấy con số chìm với chữ made in japan thôi ![]()
Nhưng lần sau, em sẽ mua hàng của bác để hưởng chế độ!
Thế là thẻ của em hỏng rồi ah? không cách cứu ưh! buồn quá
ehehhe xin bác the220 1 cái tem dán vào cho oai
sau đó nhờ bác ấy bảo hành lun ![]()
Hix bt thì tôi vẫn dùng reader card (của thằng bạn :D) để dùng đấy chứ.Nhưng thấy file đó (wma) cũng chẳng to lắm <10Mb nên lười rút thẻ ra.Hix thế có bác nào chẩn đoán đc bệnh lý này không nhỉ? ![]()
Thẻ đấy của Bác hình như bị password rồi, kiếm ai đó có con 9210i mà format lại chắc là ok thôi
Huyên thuyên thế. 9210i làm sao mà đọc đc thẻ SD
Ngại quá! Anh dùng mãi không sao mà? Anh đã nói với Dũng Sabe rồi. Chiều mai, nếu rảnh, khoảng 5 giờ, mời em ra MyPDA-Cafe, anh sẽ hỏi Dũng cách khắc phục và nếu cần thì ta yêu cầu bảo hành thôi.
Hic! 9210i đọc mmc thôi bác ạh,
ah hồi trước em có cái mmc bị khoá cho vào 9210 cũng ko đọc được chẳng hiểu sao mọi người cứ cho là 9210i phá được pass thẻ(mmc only cùng lắm là rs mmc + cái đuôi) nhỉ ??
Hix em cũng không biết là do đâu,chỉ hỏi xem bệnh gì để khắc fục thôi anh ạ (Cơ bản là ngại ngồi cài lại quá).Thấy anh ngại thế này đâm ra em cũng ngại quá
.Okie,chiều mai em cố gắng trốn về sớm ra đấy ngồi cafe 1 lúc cho vui rồi lại lếch thếch đi học ![]()
