Củ sạc RAVpower 6 cổng 60W, bộ sạc không dây RAVpower 10W, máy hút bụi cầm tay Autobot ABV001 trên ô tô - KT: 23h01p ngày 03/6/2024
MS1: Củ sạc RAVPower RP-PC033 6 cổng 60W màu đen
:beginner: Sạc 6 thiết bị cùng lúc. 1 cổng USB-C và 5 ổ cắm USB được trang bị công nghệ iSmart 2.0 nhận dạng thiết bị thông minh và cung cấp tốc độ sạc tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu sạc của gia đình bạn.
:beginner: Đầu ra USB-C cung cấp khả năng sạc lên đến 5V/3A 15W Max. Có thể sạc cho Nintendo Switch, Google Pixel / Pixel XL, Lumia 950xl / 950, Nexus 5x / 6p và các thiết bị khác…
:beginner: Đầu vào 100V-240V tương thích với điện áp quốc tế nên bạn có thể mang đi bất cứ đâu trên thế giới.
:beginner: Bộ ba bảo vệ CE, FCC, RoHS chống quá tải, quá nhiệt và ngắn mạch đáng tin cậy bảo vệ bạn và các thiết bị của bạn không chỉ sạc nhanh mà còn sạc an toàn.
:beginner: Dây nguồn dài 1.5m tiện lợi kết nối tới ổ điện, trên thân sạc có đèn LED hiển thị trạng thái kết nối.
  • Thương hiệu: RAVPower
  • Model: RP-PC033
  • Màu sắc: Đen
  • Đầu vào: AC 100-240V 50/60Hz 1.3A Max
  • Đầu ra: Tổng 60W Max
    :arrow_right: USB-C: DC 5V/3A 15W Max
    :arrow_right: USB iSmart: DC 5V/2.4A/cổng
  • Kích thước: 10.1 x 6.9 x 2.9cm
  • Trọng lượng: 211g
MS2: Bộ sạc không dây HyperAir 10W chính hãng RAVPower RP-PC034 màu đen - New Fullbox
:beginner: Sạc nhanh 3 chế độ: Chế độ sạc nhanh 10W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0), Chế độ sạc nhanh 7,5W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0) , Chế độ sạc tiêu chuẩn 5W: (Củ sạc 5V/2A).
:beginner: Cực kỳ an toàn: Được trang bị Qi-Certified để hoạt động với mọi điện thoại hỗ trợ Qi hoặc các thiết bị khác, đảm bảo sạc cực an toàn cho bạn và các thiết bị của bạn.
:beginner: HyperAir - Thiết lập tiêu chuẩn mới cho sạc không dây: Mang lại tốc độ sạc nhanh nhất khi tiếp xúc cho cả thiết bị iOS và Android - tất cả đều có cùng một bộ sạc.
:beginner: Có ba tính năng kiểm soát nhiệt độ với khả năng phân tán nhiệt nhanh hơn 15%.
:beginner: Chia sẻ cùng một chương trình tần số cố định với iPhone, HyperAir phát hiện chính xác iPhone của bạn và bắt đầu sạc ngay lập tức.
Lưu ý:
Thời gian sạc được thử nghiệm ở 71,6 ° F - có thể thay đổi khi nhiệt độ tăng.
Sạc 5W tiêu chuẩn cho các thiết bị sạc không nhanh.
Điện thoại không hỗ trợ Qi sẽ cần một nắp sạc không dây Qi để bật nguồn.
Không sạc qua vỏ kim loại hoặc vỏ dày hơn 3 mm.
Dừng sạc nếu phát hiện có kim loại hoặc vật thể từ tính lạ.
Nó không dành cho Apple Watch và AirPods.
Cho dù iPhone của bạn đang được sạc tiêu chuẩn, sạc nhanh hay sạc đầy, đèn LED sẽ vẫn màu cam và không chuyển sang màu xanh lục vì iPhone không gửi bất kỳ tín hiệu nào đến bộ sạc không dây.
Các thiết bị tương thích:
Sạc nhanh 7,5W tương thích với iPhone 11 Pro 11 Pro Max 11 XS Max XS XR X 8 Plus…
Sạc nhanh 10W cho Samsung: S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / NOTE Edge / S6 / S6 dege / S6 dege + / S7 Edge / S7 / S10 / S10 + / S20 / S20 + / Note 8 / Note 8 + / Note 9 / Note 9 + / Note 10 / Note 10+…
  • Model: RP-PC034
  • Màu sắc: Đen
  • Đầu vào: 9V - 12V/2A Max
  • Đầu ra: 5 - 7.5 - 10W Max
  • Trọng lượng: 102g
  • Kích thước: 90 x 15.7mm
  • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Đế sạc không dây x 1 Củ sạc nhanh QC 3.0 24W x 1 Cáp sạc Micro x 1 Sách hướng dẫn sử dụng.
MS3: Máy hút bụi cầm tay Autobot ABV001 trên ô tô màu xám đậm
:beginner: Sạc lại dễ dàng: Với đầu vào nguồn 5V/2A, nó không chỉ có thể được sạc trên ô tô qua tẩu sạc mà còn có thể được sạc ở nhà hoặc tại văn phòng bằng bộ sạc của điện thoại, máy tính bảng…
:beginner: Có thể sạc ở mọi nơi: Thiết kế ngăn chứa pin độc lập, tháo gỡ bằng một cú nhấp chuột, sạc độc lập bất cứ lúc nào.
:beginner: Thiết kế dây không dây dễ dàng sử dụng không gây vướng víu. Dùng để dọn rác khô và ướt, tiện lợi khi sử dụng.
:beginner: Thiết kế gắn thêm các ống hút, bàn chải đáp ứng nhiều chỗ hút phức tạp, giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn hoạt động hiệu quả. Áp suất 4200 Pa, hiệu quả làm sạch cao.
:beginner: Thiết kế khí động học và trọng lượng nhẹ, thoải mái khi sử dụng. Chỉ với một cái nhấn nhẹ, có thể dễ dàng kéo dài chiều dài tay cầm để sử dụng dễ dàng, thuận lợi hơn.
:beginner: Kích thước nhỏ và lực hút lớn, phù hợp cho ô tô và gia đình, dễ dàng mang theo, không tốn diện tích. Ngôi nhà của máy hút bụi không còn là cốp xe nữa mà hộp đựng đồ, hộp kê tay và ngăn đựng đồ ở cửa đều có thể trở thành bến cảng của nó.
:beginner: Được trang bị pin 2000mAh tích hợp cho thời gian sử dụng liên tục khoảng 10 - 15 phút.
  • Thương hiệu: AutoBot
  • Model: ABV001
  • Đầu vào: DC 5V/2A
  • Dung lượng PIN: 7.2V/2000mAh
  • Thời gian sạc: 2 giờ
  • Thời gian sử dụng liên tục: Khoảng 10 - 15 phút
  • Khối lượng: 100ml
  • Chất liệu: Aluminum + ABS
  • Công suất hút: 4200Pa
  • Trọng lượng: 820g
  • Kích thước: 24 x 6 x 6cm
  • Sản phẩm New Fullbox bao gồm: 1 Máy hút bụi x 1 Bàn chải x 1 Vòi phẳng x 1 Cáp sạc Micro USB x Sách hướng dẫn
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 03/6/2024
QUY ĐỊNH:
