MS1: Củ sạc nhanh 6 cổng Anker A2123 60W màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 219K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu giá là 01 Củ sạc nhanh 6 cổng Anker A2123 60W màu đen, qua sử dụng, các cổng sạc hoạt động bình thường, ngoại hình có xước như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, các anh xem hộ em nhé. Dây nguồn dài 1.5m đi kèm.
Công nghệ sạc nhanh: Công nghệ PowerIQ và VoltageBoost được cấp bằng sáng chế của Anker kết hợp để cung cấp tốc độ sạc nhanh nhất có thể cho thiết bị của bạn lên đến 2,4A cho mỗi cổng. Sạc Apple, Android, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác ở tốc độ tối đa.
Dễ dàng di chuyển: Nặng 190g - chỉ nặng hơn một lon nước ngọt một chút. Dễ dàng bỏ vào túi xách hoặc túi quần, vì vậy bạn có thể sạc bất kể bạn cần đi đâu.
Sạc nhiều cổng: Sạc tối ưu cho tất cả các thiết bị di động của bạn cùng một lúc.
Để sử dụng tối ưu:
Sử dụng cáp gốc của bạn hoặc cáp được chứng nhận của bên thứ ba (như MFi).
Lưu ý:
Nếu một cổng không hoạt động bình thường, có thể là do thiết bị của bạn đã kích hoạt công tắc an toàn bảo vệ bên trong. Để thiết lập lại công tắc, hãy rút tất cả các dây cáp (bao gồm cả dây nguồn) trong năm phút và thử lại.
- Thương hiệu: Anker
- Model: A2123
- Input: 100 - 240 V ~ 1,4 A 50-60 Hz
- Output: 5V/12A 60W (Each 2.4A Max)
- Kích thước: 99 × 70 × 26 mm
- Trọng lượng: 190g
MS2: Sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh Anker 20000mAh 30W A1384 màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 549K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh Anker 20000mAh 30W A1384 màu đen, bản quốc tế, qua sử dụng ít, không hộp, công năng các cổng sạc hoạt động bình thường, ngọai quan có xước nhẹ như hình ảnh em trực tiếp bên dưới các anh xem hộ em nhé.
Dung lượng lớn: Với dung lượng 20.000mAh, Anker A1384 cung cấp khả năng sạc lên đến 4,5 lần cho iPhone 14, 3,8 lần cho Galaxy S23, và 1,5 lần cho iPad Pro 12,9″ (2021), giúp bạn yên tâm sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không lo hết pin.
Công nghệ sạc nhanh PD 30W: Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa lên đến 30W, giúp tiết kiệm thời gian sạc cho các thiết bị như máy tính bảng và điện thoại di động. Ngoài ra, pin dự phòng cũng hỗ trợ đầu vào sạc nhanh 30W, giúp nạp đầy pin chỉ trong chưa đầy 4 giờ.
Màn hình kỹ thuật số: Màn hình LED hiển thị phần trăm pin còn lại một cách trực quan và chính xác, giúp bạn dễ dàng theo dõi tình trạng pin và sắp xếp thời gian sạc hợp lý.
Đầu ra 3 chiều: Pin dự phòng Anker A1384 được trang bị 2 cổng USB-C và USB-A, cho phép sạc đồng thời 3 thiết bị, mang lại sự tiện lợi khi bạn cần sạc nhiều thiết bị cùng lúc.
Chế độ sạc nhỏ giọt: Sản phẩm có chế độ sạc nhỏ giọt, phù hợp cho các thiết bị công suất thấp như tai nghe hoặc các thiết bị khác mà bạn không muốn sạc quá nhanh.
Thiết kế thân thiện với môi trường: Anker A1384 được sản xuất từ 80% vật liệu PCR tái chế và sử dụng bao bì giấy, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.
Lưu ý:
Dây đeo đi kèm với sản phẩm này chỉ dành cho cáp đi kèm, các loại cáp khác không được hỗ trợ.
Để tránh rơi ra ngoài, khi cắm cáp đi kèm vào dây đeo đi kèm, hãy nhớ đẩy hết cỡ vào cho đến khi phát ra tiếng tách.
Vui lòng sử dụng cáp Lightning (được bán riêng) để sạc các thiết bị tương thích với Lightning.
Công suất 22,5W của cổng USB-A/cổng USB-C chỉ tương thích với các thiết bị Huawei. Đối với các thiết bị không phải của Huawei, cổng USB-A có đầu ra MAX 18W và cổng USB-C có đầu ra MAX 30W.
Khi sạc các thiết bị điện tử nhỏ như tai nghe bằng cổng USB-A, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chế độ dòng điện thấp. Bạn có thể chuyển sang chế độ dòng điện thấp bằng cách nhấn nút trên thân pin di động hai lần. Khi sử dụng cổng USB-C sẽ tự động chuyển sang chế độ dòng điện thấp.
Chỉ có thể sử dụng cổng USB-C để sạc pin di động. Sạc qua không được hỗ trợ.
Khả năng chịu tải của dây đeo đi kèm sản phẩm này là khoảng 5kg. Hãy cẩn thận khi sử dụng dây đeo trong khi tập thể dục như chạy vì có nguy cơ bị rơi.
Thương hiệu: Anker
Model: A1384
Màu sắc: Đen
Dung lượng: 20000mAh
Đầu vào USB-C 1/2: 5V – 3A, 9V – 3A, 15V – 2A, 20V – 1.5A 30W Max
Đầu ra:
USB-C 1/2: 5V – 3A, 9V – 3A, 10V – 2.25A, 12V – 1.5A, 15V – 2A, 20V – 1.5A 30W Max
USB-A: 5V – 3A, 9V – 2A, 12V – 1.5V 18W Max
Total Output: 5V/4.8A 24W Max
Kích thước: 2.8 x 7.2 x 5cm (Dày x dài x rộng)
Trọng lượng: 462g
MS3: Combo - Củ sạc nhanh RAVPower 30W + Cáp sạc USB Lightning RAVPower MFI dây dù dài 1m + Cáp sạc nhanh C to Lightning Wix dây dù dài 1.2m New Nobox màu đen
- Giá khởi điểm: 249K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Củ sạc nhanh RAVPower 30W 2 cổng 1C + 1A RP-PC132 màu đen
Công suất đầu ra cổng Type-C lên đến 18W hỗ trợ các công nghệ sạc nhanh tiêu biểu hiện nay như PD 3.0, PPS, QC 3.0, giúp sạc nhanh hầu hết các thiết bị như Iphone, Ipad, Samsung và các thiết bị Android hỗ trợ công nghệ sạc nhanh QC 3.0 khác.
Mạnh mẽ cho hai thiết bị: Sạc đồng thời hai thiết bị cùng lúc bằng đầu ra Type-C 18W và đầu ra Type-A 12W, tổng công suất 30W từ 2 cổng.
Slim & Compact: Nhỏ, nhẹ và thuận tiện để cất trong túi và mang theo. Được thiết kế với chân cắm gập dành cho thị trường US, chắc chắn. Không tốn nhiều diện tích trong ba lô hay túi xách của bạn. Tương thích điện áp Quốc tế.
An toàn & đáng tin cậy: Với tính năng bảo vệ đa sạc tích hợp để bảo vệ thiết bị của bạn khỏi quá điện áp, quá nhiệt, chập điện, v.v.
- Thương hiệu: RAVPower
- Mã: RP-PC132
- Màu sắc: Đen
- Đầu vào: 100V-240V - 50/60Hz - 0.5A
- Đầu ra: 2 cổng 5V/3A 30W Max
Cổng USB-C PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max
Cổng USB-A QC 3.0: 5V/2.4A 12W Max
- Kích thước: 49 x 49 x 32mm
- Trọng lượng: 80g
Cáp sạc Lightning chính hãng RAVPower RP-CB019 chuẩn MFI 0.9m màu đen
Cáp sạc Lightning chính hãng RAVPower RP-CB019 màu đen, kích thước dài 0.9m tiện lợi kết nối, phù hợp với các thiết bị Apple sử dụng cổng giao tiếp Lightning.
Đạt chứng nhận MFi của Apple đảm bảo tính xác thực và cáp tương thích 100% với bất kỳ thiết bị Apple nào.
Cáp có cấu tạo cực kỳ chắc chắn với bên trong là lõi đồng chịu tải cao, bên ngoài bọc lớp nylon bện bền bỉ, chống rối, chống gẫy, thời trang. Có khả năng làm việc tới 12.000 lần kéo và cắm. Đầu cáp bọc hợp kim Aluminitum lạnh & mát, chống mài mòn.
Chức năng sạc và đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ sạc với dòng điện ra tối đa 2.4A, điện áp ổn định.
Thiết kế bọc dù bền bỉ: Sợi cáp được bọc dù chắc chắn, chống đứt gãy, chống rối hiệu quả, mang lại độ bền vượt trội so với các loại cáp thông thường.
Chiều dài 1.2m tiện lợi: Chiều dài 1.2m là độ dài lý tưởng, vừa đủ để sử dụng thoải mái, vừa gọn gàng, dễ dàng mang theo.
Màu đen sang trọng: Màu đen cổ điển, phù hợp với mọi phong cách và thiết bị.
Hỗ trợ sạc nhanh: Cáp hỗ trợ sạc nhanh, giúp tiết kiệm thời gian sạc pin cho các thiết bị Apple của bạn.
Cổng kết nối C to Lightning: Một đầu là cổng USB-C (Type-C), một đầu là cổng Lightning, tương thích hoàn hảo với iPhone, iPad và các thiết bị Apple khác.
Hàng chính hãng Wix: Đảm bảo chất lượng, an toàn và tương thích tốt nhất với các thiết bị Apple.
New nobox: Sản phẩm mới 100%, không hộp, giúp tối ưu chi phí.
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 24/4/2025
QUY ĐỊNH:
